Raimaphi Geschrieben 8. April 2022 Teilen Geschrieben 8. April 2022 Die Schröderflasche hat kein Ventil. Das musst Du extra kaufen, sofern kein Bundle. Das ist aber nur ein Entnahmeventil. Du musst es montieren und beim Tauschen wieder abnehmen. Wenn Du die Flasche befüllten lässt, bleibt das Ventil meistens dran. So auch bei der Gardingerflasche um 70€. Die Gardingerflasche um 75€ hat ein Befüllventil fest montiert. Dieses Ventil ist ganz anders aufgebaut. Es wird auch nicht nur oben drauf geschraubt sondern reicht in die Flasche hinein. Du musst also hier kein Ventil extra kaufen, sondern bekommst das fertige System wie bei den Roten oder den Grauen. Nur dass Du selbst befüllen kannst. Am besten schaust Du Dir bei „Haus und Werkstatt 24“ beide Flaschen an. Sie sind dort ausführlich beschrieben. Bitte bedenke auch, dass Du bei diesen Flaschen für den Flaschen-TÜV selber zuständig bist. Bei Camingaz ist das Sache des Befüllers. Link zu diesem Kommentar
fepick Geschrieben 28. April 2022 Teilen Geschrieben 28. April 2022 Hallo zusammen, ich überlege auch gerade auf die Propangasflasche zu wechseln. Habt ihr Erfahrung wie es mit dem Tausch/Auffüllen in Norwegen, Spanien, Portugal ist? In Portugal zumindest ist es ja verboten Flaschen auszufüllen. danke für das Feedback vorab. Link zu diesem Kommentar
fronsisteher Geschrieben 25. Juni 2022 Teilen Geschrieben 25. Juni 2022 Neues Problem zu dem Thema: habe nach Umrüstung nun die Flasche selbst neu befüllt, soweit alles klar, fein, prima. Nun, wir sind im Urlaub, will das erste mal kochen, alles OK, allerdings.... ich rieche nach Kochbeendigung Gas...lokalisiere, es kommt schlussendlich vom Druckminderer. Ist zwar nur minimal, aber das kann ja nicht in Ordnung sein, oder? Frische Flasche Knallvoll hier auf 800müNM, das kann doch nicht die Ursache sein? Also besser neuer Druckminderer? Grüße aus Spanien, Martin You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
happymac Geschrieben 25. Juni 2022 Teilen Geschrieben 25. Juni 2022 Der Druckminderer sieht ja nicht gerade alt aus. Sind alle Verbindungen und Muffen wirklich fest angezogen? Link zu diesem Kommentar
Uwe_R Geschrieben 25. Juni 2022 Teilen Geschrieben 25. Juni 2022 Ich durfte recht bald nach dem Kauf unseres (gebrauchten) Cali den Minderer erneuern. Allerdings weil nach 3x was kochen nix mehr raus/durchkam... Nun führ ich immer einen in Reserve mit. Link zu diesem Kommentar
fronsisteher Geschrieben 26. Juni 2022 Teilen Geschrieben 26. Juni 2022 Ja, alles mal noch nachgezogen. Der Druckminderer wurde vlcht. 10 x benutzt. Link zu diesem Kommentar
happymac Geschrieben 26. Juni 2022 Teilen Geschrieben 26. Juni 2022 Wo hast Du den Gasgeruch ursprünglich festgestellt? Unterstellt, Du fährst einen Coast/Ocean: Der Anschluss im Gaskasten ist ja mit dem Schraubdeckel verschlossen und ggf. austretendes Gas entweicht über die Bodenöffnung nach außen. Ich frage mich daher, wie man das im Fahrzeug selbst riechen kann? 2 Link zu diesem Kommentar
callivan Geschrieben 26. Juni 2022 Teilen Geschrieben 26. Juni 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo happymac, ich antworte mal, da wir das auch schon hatten: Entweder riecht man den Gasaustritt, wenn man hinter dem Auto steht (wenn der Gasaustritt massiv ist) oder sobald du das Gasfach öffnest, um den Gashahn beim Campen zu öffnen. Viele Grüße von Heike aus dem callivan. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 26. Juni 2022 Teilen Geschrieben 26. Juni 2022 Tippe auf undichtenAnschluss, einfach mal mit Seifenwasser testen. Link zu diesem Kommentar
fronsisteher Geschrieben 26. Juni 2022 Teilen Geschrieben 26. Juni 2022 Seifenwasser? Ich hörte davon, wieviel Seife braucht's davon in einer Menge von nem Glas Wasser? Den Geruch erschnüffel ich direkt oder neben über dem Druckminderer... Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 26. Juni 2022 Teilen Geschrieben 26. Juni 2022 Einfach etwas Spüli in das Glas, dann die zu unersuchende Stelle benetzen und auf Blasenbildung achten. Es gibt für viel Geld auch Gaslecksuchspray. Die tödliche Methode, wäre dann das Feuerzeug 🤪 Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 26. Juni 2022 Teilen Geschrieben 26. Juni 2022 Rasierschaum geht auch. Link zu diesem Kommentar
Raimaphi Geschrieben 26. Juni 2022 Teilen Geschrieben 26. Juni 2022 Nö, Rasierschaum ist nicht gefährlich 😇 Link zu diesem Kommentar
happymac Geschrieben 26. Juni 2022 Teilen Geschrieben 26. Juni 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke – vielleicht ist‘s Dir nicht aufgefallen, aber @fronsisteherschrieb: „…ich rieche nach Kochbeendigung Gas.“ Ich dreh‘ nicht nach jedem Kochen zu.😉 Link zu diesem Kommentar
fronsisteher Geschrieben 26. Juni 2022 Teilen Geschrieben 26. Juni 2022 Mache gleich mal den Spülwasser test! Link zu diesem Kommentar
