Balg rutscht Bei Aufstelldach aus vorderen Ecken
hansipet
Meine Werkstatt hat sich bei VW erkundigt, wie die rausgerutschten Ecken aktuell repariert werden sollen und kriegt nun ein Klebeset zugeschickt. Das Auto soll nach dem Kleben eine Nacht nicht bewegt werden.
Hoffe, dass es damit erledigt ist und wir niemals den Balg tauschen müssen 😬😅.
Da scheint der Balg zu kurz zu sein. Nachdem oben durch den Kleber nicht mehr raus kann, gehts dann unten los. Und wenn der Keder fest sitzt, reisst das Gewebe. Was für ein Mist.
PS: Hab noch kein Bescheid, was bei mir gemacht werden soll.
Bei mir wurde der balg getauscht ...angeblich ist da nix zu reparieren wenn der mal raus ist
Immer wieder interessant, wie unterschiedlich bei VW da vorgegangen wird. Mal wird getauscht beim erstenmal, mal geklebt. Liegt das am Produktion-Monat ? Ich glaube bei mir wird jetzt geklebt werden. Nochmal tauschen macht VW wohl nicht. Ich werde es sehen.
Ich hab' im Urlaub auch schon wieder 2 Fahrer auf einen herausrutschenden Balg aufmerksam gemacht, glaube einmal T6 und einmal T6.1. Die meisten merken das gar nicht. Beim einen war es sogar hinten, auch mal interessant. Sonst ja immer vorne.
VG Beni
Ich habe bei meinem T6 California Ocean 2019 gleich am Anfang mit 2-3 Tropfen Sekundenkleber den Balg wieder in die Nut geklebt, hält seither ohne Probleme obwohl beim Oeffnen der Balg sehr straff gespannt wird, ich kam gar nie auf die Idee wegen diesem Problem zum Händler zu fahren.
Sekundenkleber? Oh wow. Gut wenn es hält 👍 .
Grüßle Beni
Bearbeitet von BusleBeni
Wie erwartet, wurde bei meinem jetzt im 2. Versuch geklebt. Darf durch die Werkstatt nur mit dem VW Kleber gemacht werden. Was an dem Kleber besonderes ist ? Da steht VW drauf.
Ich hoffe, dass es jetzt hält und sich nicht unten löst.
Kann es eigentlich sein, dass das Problem gehäuft auftritt, bei den Dächern mit großer Frontöffnung ?
Ich habe keine Frontöffnung, bei mir wurde es geklebt.
Bearbeitet von Friesenfrauke
Zitat auf userwunsch gelöscht
habe vor gut 2 Jahren geklebt bei Balg mit Frontöffnung und schon etwa 50 mal geöffnet, hält immer perfekt, auch keine Risse im unteren Bereich
Bei unserem T6.1 beach ist auch nach ca. 10x das Dach öffnen auf beiden Seiten vorne der Balg herausgerutscht… VWN sagt tauschen… bin dann mal gespannt ob es besser ist!
das hatte ich vor einigen Tagen nach einer stürmischen Nacht auch. Morgens war das Ding auf der linken Seite rausgerutscht.
Nachdem der Wind dann nachgelassen hat, habe ich das Dach runtergemacht und den Balg wieder in die Schiene reingedrückt. Dach wieder hoch und zack, wieder rausgerutscht.
Also nochmal das Dach runter und den Balg in die Schiene gedrückt und dann gesehen, dass es an der Schiene diese kleine Lippe gibt. Das Gummi des Balg muss offenbar auch dort noch drübergefummelt werde.
Seitdem hält der Balg wieder auch nach zwei bis drei weiteren Stationen. Ob es dauerhaft so bleibt, kann ich natürlich noch nicht sagen.
BG
Dirk
nun hat es mich auch erwischt - ABER nicht an den Ecken sondern Backbord auf Höhe Segellatte.
Ursache 1. Starke Fallböen über Nacht
oder
Ursache 2. Windstoß beim Öffnen des Daches
Hatte DAS Problem auch schon jemand ? Lösung ?
Uli
Bei mir würde gestern eine Ecke geklebt, dazu kam die Info, dass mittlerweile auch in der Produktion geklebt wird. Zumindest das eine Eck (ob gleich beide geklebt wurden, war nicht zu erfahren) entspricht jetzt dem neuen Serienstand 😊
Sooo neu ist das garnicht. Bei meinem T5.2 waren die beiden oberen vorderen Ecken auch schon ab Werk geklebt. Dazu noch je ca. 5 cm hinten mittig oben und unten.
Eventuell wurde das irgendwann eingespart und jetzt mit den gehäuften Problemen wieder reaktiviert.
Grüße,
Erik
  • Von 164 Mitgliedern gesehen
    Lidlroadtrain patttmannn Houndling golf62 FlyingT Mila1 Calimichl Charly4444 californiabcn sgrossjohann Cali1982 Bobaedd spillo Thomas00101 Kronen günni_ms DerKoenig Eddie12 PhilEsc Spitzbueb dasWeezel Yannima Nanu jarox15 Segelsonne Axelos GECO calimerlin alexo mfro Wild Life Crew krishe sbelger Funky Lebbold kottbert cairol paka Markus.WE BusleBeni Box248 CaliToni buniba rameda Humbuck GHUH Skysailor Trape HolCo superpilo1 Marc1234 Tim_Jochen foxy selti82 ammerlaender Potter4WD31 Stefan63 enigma CoyoteX Kalif.Ornia Ungerwäx uschi11 crash Bulliretep Cali-MD rStorms pku70 Mucmonika LWTORS Christoph1234 yps77 Multi22 samdust Mapper T3-4-5 Bulli-Bike-Boulder-Beer Campingfan fritzmchn Mischi1909 Wurstblinker Winki fabsen Theo-Retiker lepse Gourmet patseeu Endamt Simoncrafar aderci tobi550 talonmies hjd Breitler VauWeh T2-Fahrer msp400 Bertram-der-Bulli fkreuzer Sandraeb Lynn +64 Mehr
