Balg rutscht Bei Aufstelldach aus vorderen Ecken
hansipet
Ist der Stoff ähnlich fest und dicht wie der vom T6?
Das kann ich Dir ehrlich gesagt nicht beantworten, habe mich mit den Unterschieden nicht genau beschäftigt.
Chris
Meiner Meinung nach: Ja.
Hatten bis Januar den T6 Balg mit nur 2 Fenstern, seitdem den neuen mit  Frontöffnung.
Wetterfestigkeit kann ich wie Chris/ @CaliPilot bestätigen.
Meiner Meinung nach, hat sich am Material des Faltenbalgs zwischen dem T6 und dem T6.1 außer der Farbgebung nichts geändert. Der neue Faltenbalg fühlt sich etwas steifer an, denke aber es kommt vom „Neu“-sein.
Wasserfestigkeit ist topp. Wasser perlt einfach ab, auch die Reisverschlüsse sind dicht. An Pfingsten in Kroatien hat es wie aus Kübeln geschüttet, auch mehrere Nächste hintereinander. Alles dicht (trotz dass ich den selber eingebaut hab ;-). Im Sommerurlaub ist leider eine Ecke (vorne links oben) rausgerutscht. Denke es kam durch den Winddruck. Ich hab ihn wieder eingedrückt und er hält bisher. Rutscht er nochmal raus, werd ich ihn wohl kleben müssen.
... so, nach fünf Tagen beim 🙂 (wg. diverser Themen) habe ich meinen Bulli wieder. Der Faltenbalg wurde komplett getauscht. Angabegemäß wurde nichts verklebt. Schauen wir mal ...
Gruß Nietnagel
Mein Termin zum Tausch rückt auch näher. Werkstatt meldet, dass der Balg wieder lieferbar ist. Ich denke, ich werde einen Termin für übernächste Woche machen. Geklebt werden soll lt VW nix, es sei denn es kommen noch neue Instruktionen.
Nach meinen Erfahrungen und den Berichten hier, Würde ich darauf drängen,  dass die neuen Balge direkt geklebt werden.
Nach aktuell 10 Tagen auf und zu, inkl Wind  von allen Seiten: Kleben hält!
Bearbeitet von tonitest
Bin mit dem Chef der Werkstatt privat befreundet. Fühle mich da gut aufgehoben. Wir machen erstmal, was VW vorgibt. Stand heute:  Tausch ohne Kleben. Wenn‘s nicht hält, darf VW nochmal einen Vorschlag machen. Und der wird dann wahrscheinlich Kleben heißen. Sei’s drum.
Thomas - immer Panzerband dabei.
Hallo Toni,
bei welchem freundlichen warst du denn und warst du zufrieden? Wir wohnen auch im Rheinland.
Hi Trude,
Bin immer bei Autowelt Bolz in Pulheim-Brauweiler,
Ansprechpartner ist Rene Vieth.
Ist Skoda-Händler, hat für VW(N) nur offiziellen Service.
Bin da wirklich sehr zufrieden!
Bestell Herrn Vieth viele Grüße von Jörg mit dem roten California Ocean aus Köln-Widdersdorf!
Jörg
Hallo Jörg,
danke für die Rückmeldung, sind gerade noch am Gardasee, werden nächste Woche mal vorfahren oder vorher anrufen.
Viele Grüße aus Kerpen
Bei meiner ersten Ausfahrt stellte ich auch fest dass der Balg oben links nicht mehr in der Schiene fest war. Habe in zuerst reingedrückt, war dann aber nach 2x öffen wieder draussen. Da ich wegen dieser Kleinigkeit nicht extra zu VW fahren wollte, habe ich auf dem Campingplatz eine kleine Tube Sekundenkleber gekauft, einige Tropfen in die Schiene gegeben, den Balg reingedrückt und fertig, seither habe ich das Dach sicher etwa 50 x geöffnet und der Balg ist immer Straff und hält einwandfrei.
Das kann ich so nicht bestätigen. Weder bei unserem Beach EZ 2017 noch beim Ocean EZ 2019 schon der neue Stoff hatten wir die Probleme - dafür jetzt beim T6.1 Coast auch schon nach dem 2 Tag den Balg an der Fahrerseite raus..... und wieder ruft die Werkstatt den 10 Tage alten Cali 🙈zum Termin.
Meiner wird morgen gewechselt.  Ohne Kleben. Mal sehen wie lange es hält.
Hallo in die Runde.
Ich hatte das Phänomen bei meinem T6 Bj 18, bei meinem jetzigen BJ 19 ebenfalls, nach dem Tausch des Balges beim zweiten Balg ebenfalls. 🙈
Ich denke es ist ein handgefertigter Prozess beim Einbau, die verschiedene Stoffe dürften allesamt Toleranzen aufweisen und so wundert mich letztlich nur, dass es ohne Kleben halten muss...
Ich habe dem Zenober darum selbst ein Ende gesetzt und ein winziges Tröpfchen Kleber (Silaflex) oben in die Ecke gegeben. Wirklich wenig. Und es hält seit dem endlich.
lg Andreas
  • Von 130 Mitgliedern gesehen
    Matze2004 FelixF classicline2009 ASM0815 Buana BetaTobi BePla GerSchi Winki Famous13 rihu Emmental Tarmac96 p.eter Pichi064 Callieman chruesi aderci derDicke fexbmx DonPellegrino idid tobi550 gngn Robbytop Langer MaLachML DerGuteBenny magicrunman Tiatia chris2008 Campingfan Q-Biker llds25 Uschi78 T2-Fahrer Endamt reiseduo Jspi oceanfrank Mathi87 RoToR Californiger JanKorsika RoHoRambleon CalifornAx exCEer Adddi Franz Josef FlyingT Almroad Mayareno msk BKOtti miti11 Winter2004 Kettenfett buz77 AndreasW Arkon GerdiS Bulli-Bike-Boulder-Beer Elsass Velosolex3800 deekay Eifelcali Corvo T2T6Bulli ZeroGravity duke209 D-Rex stefhahn micky637 InTime 5002 lasse_q BePo BusSpencer Floooo Markos mr.brightside CaliBeach2021 DinoS Bulli.6.1 Anrheiner Dirk135 BulliHirsch Mucmonika LupoBavarese uschi11 Thomas_Hohenzollern ErKo Lidlroadtrain BineKo SPO18 baflto Schiffschaukelbremser T3-4-5 californiabcn ppschmitz +30 Mehr
