Kaufempfehlung Kühlbox - 20-30 Liter
Plattenschleicher
Ich würde diese Box empfehlen...
415 Benutzer abgestimmt
Du hast nicht die Erlaubnis, an dieser Umfrage teilzunehmen oder die Umfrageergebnisse zu sehen. Bitte melde Dich an oder registriere Dich, um an dieser Umfrage teilzunehmen.
Kennt von euch jemand den Hersteller Vitrifrigo? Die Italiener sind eigentlich in der Klimatechnik recht stark. Preislich auch so in der Liga.
Kenne zwar die Firma selber nicht, aber einige Firmen in der Gruppe. Das sind renommierte Firmen für Kühltechnik
ausserdem verbauen sie Secoop Kompressoren und auch Carel Regler was von hoher Qualität ist.
grüsse
Kann die Mobicool fr34 uneingeschränkt empfehlen. Hatte sie diesen Sommer 4 Wochen auf dem Heckauszug in Betrieb und hatte kein Lautstärke Problem beim unten schlafen. Fr40 müsste auch noch unter's MFB mit Heckauszug passen.
Hi zusammen:
wir haben im T3 die Engel MT 35 FS. Die Box springt immer für 1 Minute an, danach ist Ruhe. Hier nervt am ehesten der Lüfter für diese Minute, der sich aber auch abklemmen lässt. Die Boxen sind sehr robust und haben einen enorm niedrigen Energieverbrauch: Hintergrund hier ist der offenliegende Verdampfer. Die Temperaturregelung der FS ist äußerst genau. Implementierte Netzvorangschaltung, 230 V und 12 V (kann so problemlos zu Hause als Kühlschrank oder Kühltruhe verwendet werden).
Bezugsmöglichkeit hier:
Wir würden definitiv keine andere verwenden.
Viele Grüße, Mudie
Ich tendiere zur Mobicool FR40. Könnte die dauerhaft und während der Fahrt hinter dem Fahrersitz stehen - und könnte dann trotzdem dort am Fenster hinter dem Fahrersitz noch mein Sohnemann sitzen? Wäre genug Platz für die Beine? Oder lässt sich die Box auch in die Mitte stellen (genug Platz dort Kabel lang genug?)? Also ich meine in den Fußraum des mittleren Sitzes der Rückbank.
Das würde ich nicht machen! Der Sohnemann sollte auf jeden Fall auf einem richtigen Sitzplatz sitzen. Mit Anschnallgurt und so 😉
Jetzt im Ernst: Ein paar Infos zur Sitzsituation (2er Bank/3er Bank? wo sthet die Bank? zusätzlicher Drehsitz?) wären hilfreich...
Also wir haben im Camping-Modus die Mobicool auch während der Fahrt hinter dem Fahrersitz stehen. Dann sind die Zusatzsitze natürlich draussen. Selbst wenn wir die 3er Bank ganz nach vorne ziehen (machen wir eher nicht) passt sie dahin und unsere Kids sitzen da auch normal. Zur Not stellen sie die Füße auf die Box. Das finden sie sogar cooler als wenn die Füße runterhängen. Die Bank ist ja recht hoch (gerade mit Kindersitz).
Wie meine Vorredner schon schrieben, wenn du nur die 3er Bank drin hast, sollte das auch bei nach vorne geschobener Bank passen. Die Maße müssten LxBxH: 58,4 x 36,5 x 44,6 cm sein.
Musst dir dann halt noch eine Befestigung basteln, irgendeine Bodenplatte oder in den Schienen per Spanngurt verankert...
Das Kabel sollte auch für eine Befestigung in der Mitte ausreichen, ich habe sie ja auf dem Auszug stehen, da reicht's auch problemlos, wenn ich den komplett ausfahre.
Gruß,
Reiner
Bearbeitet von JimBobele
Doppelpost, bitte entfernen, falls möglich
Wir haben die 3er-Sitzbank, Beach Edition, keine zusätzlichen Einzelsitze. Idee ist: Kühlbox hinter den Fahrersitz. Die beiden Kids wollen gerne am Fenster sitzen, außerdem ist bei den beiden ein Sicherheitsabstand durch den mittleren Platz bei längerer Fahrt sicher besser 😉 Mein Sohn würde also auf der 3er-Bank hinter dem Fahrersitz sitzen und hätte aber die Kühlbox vor sich.
Für die Reisen/Fahrten würden wir die Bank so weit wie möglich nach vorne schieben, um im Laderaum den maximalen Platz zu haben. Verstehe ich es richtig - dann würde trotzdem die Kühlbox hinter den Fahrersitz passen und der Sohnemann hätte dort noch genug Beinfreiheit?
Cool, so stelle ich mir das auch vor 😉 Allerdings sind unsere Kids mit 12 nicht mehr ganz so klein
Mit 12 legen die Kids die Füsse auch noch gern hoch. ;)
Aber wirklich ganz nach vorne zieht ihr die 3er Bank eh nicht. Selbst wenn man viel mitnimmt braucht man das nicht. Also ich denke, dass die Box hinterm Fahrersitz und die 3er Bank soweit nach vorn, dass der 12 Jährige trotzdem noch gut sitzen kann immer noch genug Spielraum für viel zu viel Gepäck übrig lässt. :)
Fein, danke!
Wie hast du die Mobilcool denn hinter dem Fahrersitz fixiert?
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    zedalton alexandre silvanCH
