Goldschmitt 4-Kanal Luftfahrwerk im T6 California Ocean
Nachgemessen habe ich nicht, und ich denke auch das es vielleicht 1,90 ist, 2m aber wohl nicht. Habe meine Frau beim durchfahren schauen lassen ob es passt.
Früher wäre ich da sicher nicht durch.
Das glaube ich eigentlich nicht. Meinen Cali kann ich mit der GS-Luftfederung auf minimal ca. 1,93m absenken. Und das nur dann, wenn ich in der Tiefgaragenstellung nochmal manuell zusätzlich auf null absenke, was ca. 1-2cm bringt bis er starr ohne Federung aufliegt.
Viele derartige Höhenschilder stimmen nicht mit der tatsächlichen Durchfahrtshöhe überein.
Bearbeitet von ibgmg
Egal, wir wollten nur ans Meer...
Und das scheint ja auch geklappt zu haben.  Also alles richtig gemacht 👍
Mimizan Plage (Südfrankreich)
Abgesenkt habe ich wie von Markus beschrieben (inkl. manuellem).
Als Solofahrerin dauert so eine Durchfahrt natürlich etwas länger: Aussteigen und schauen, vorrücken, aussteigen, usw.
Seitdem habe ich immer ein Rollmaß dabei 😛
Sensationell 👍
Das heißt, du kannst auf ca. 1.7 m absenken????
Oder war das Rohr vielleicht doch höher, stand nur 1,7 m dran.
Gruß Andreas
Dia Frage ist wohl auch noch, wo du gemessen hast, die Stange hängt nach rechts ziemlich runter ...
Ich hab da mal eine Frage bez. Auflastung. Wird da überhaupt etwas verändert am Wagen oder ist es nur eine Eintragung in den Papieren und die realen Fahrzeugteile / Fahrwerk wird gar nicht angefasst oder modifiziert. Wenn dem so wäre, dann kann die Serienachse ja auch schon mehr als 1550kg, ist aber nicht dafür freigegeben und man muss sich nur ein "Go" vom TÜV holen um mehr laden zu können..
Eventuell sehe ich es aber auch falsch.
Federn und Dämpfer hinten und die Federbeine mit Dämpferpatronen werden ersetzt. Das ist das halbe Fahrwerk. Quer- und Schräglenker bleiben original.
Nochwas zum Fahrkomfort. Die Dämpfer gibt es in drei Härteausführungen. Ich habe die mittlere drin. Die goldene Mitte eben und bin damit sehr zufrieden.
meinst du beim LFW von GS?
Jo
das ist ja interessant. Wo konnte man das auswählen oder sich darüber informieren?
Als ich mein FW einbauen lies, da wurde ich nicht gefragt oder darauf hingewiesen.
Ich war in Walldürn bei GS und der Mechaniker hat mich gefragt.
gerade heute habe ich gedacht, dass das Fahrwerk die Dellen in den Fahrbahnen sehr schön abfedert. Ist ja beannt, dass die Norweger meine, der Staat sollte was vom Ölgeld in den Straßenbau stecken. Echt holprig... Keine Ahnung, welche Federn ich habe. Steht das irgendwo in den Papieren?
P.S. in Mimizan hab ich gar nicht gemessen, es musste nur die Tür zum Aussteigen aufgehen, damit ich alle 10cm Vorwärtsbewegung schauen kann, ob's passt.
  • Von 40 Mitgliedern gesehen
    Gammbaer nidgae OleX PilleH michael.kaupat Cococollector tius es1902 Caliedition Canislupus CHA_Calli Beaker master_ric3003 hansi999 tonitest DonPellegrino Tarmac96 highroller02 Di2glo mimosa UnserBus Garvin maxe204PS Hakicgn Zirzi Calicorn Joker.J DerFelixG msk xtothel unixjoe Armin0815 Jenspv8 mashy KlaPA Trenne fatisyourchance Trident73 FroJe shoulders
