Goldschmitt 4-Kanal Luftfahrwerk im T6 California Ocean
Wie hast du denn das geschafft?
Ich habe jetzt 10.000 km drauf und meine Reifen vorne sind außen sehr stark abgefahren. In der Mitte habe ich bestimmt noch ca. 4-6mm
Ich fahre die 255er Sommer und Winterreifen mit 3,2 - 3,4bar rundum. Damit erreiche ich ein sehr gleichmäßiges Abriebsbild. Wenn ich im November die Winterräder montieren lasse, stelle ich mal die Bilder dazu ein.
Bearbeitet von ibgmg
Heute erster Einsatz, 3259 kg voll geladen,  hinten 1750 kg. Ausleveln ist toll...
ich hab mir die 10-Seiten komplett durchgelesen, aber dennoch möglicherweise etwas übersehen. Offenbar gibt bei der Goldschmitt LF eine Sport- und eine Normalstufe. Gibt es wie bei Monotube auch „Citroen-D4-Mercedes-S-Klasse-weich“-Stufe , also so dass man Unebenheiten kaum noch spürt? Ich muss nicht mit 100 um die Kurve, sondern denke eher an die Bandscheiben. Bei Goldschmitt finde ich nur den Hinweis auf den Sport-Modus.
Beste Grüße
uweh
Die Dämpfer sind nicht einstellbar,  nur das Nuveau.
Servus,
im Sportmodus senkt das Fahrwerk um 2 cm ab.
Es wird für mein Befinden dadurch auch ein wenig weicher.
Ich finde den Bus mit Luftfahrwerk wesentlich angenehmer zum Fahren. Ich hab schon gesagt ich hab  jetzt ein anderes Auto.
Es ist zwar eine Stange Geld, aber auch ein super Komfortgewinn.
Mfg Daniel
Das kann nicht sein, im Gegenteil.
Das Absenken um 2cm führt zu einer Verringerung der Luftmenge und damit zu einer Absenkunk der Federkonstante. Folge, härteres ansprechen, weniger Federweg, weniger Wanken.
Davon abgesehen, der Sport-Modus ist optimal und verbessert das Fahrverhalten des schweren Calis nachhaltig. Ich habe bei mir den Sport-Modus mit 2,5cm Absenkung einstellen lassen und zum Standard-Fahrmodus programmieren lassen.
Oha dann ist mein Popometer kaputt.
Für mich fühlt es sich weicher an, war für mich logisch da weniger Druck im Balg.
Bearbeitet von ger1028
G
Ja cool und beeindruckend!
Das ist wirklich hilfreich auf dem Hang.
Der Wendekreis scheint in der Stellung etwas groß zu werden. 😉 Aber man kann nicht gleichzeitig alles haben.
Danke für das Foto!!
Grüße msk
Hallo ibgmg,
dazu eine Frage (eigentlich ist ds ja durch Deine Wortwahl beantwortet ... Trotzdem:
macht das das Autolevel ohne Zutun oder muss man da manuell eingreifen?
danke und Grüße msk
Du drückst auf den Knopf...Den Rest macht das Auto alleine.
Was es bringt:
Bearbeitet von MarBo
der Balken war doch nie und nimmer auf 1,8 m 😉. Soviel Platz wie da noch über dem Dach ist,  müsste der Cali ja schon auf dem Bodenblech aufliegen. Oder kann man da auf Knopfdruck sogar die ganze Karosserie schrumpfen 😅.
1,98 m hohe Grüße  Frank
  • Von 166 Mitgliedern gesehen
    Armundbrav quintara Knight mmurk Matze14612 Beaker RoToR AP2020 VanViking Pizol80 Häuptling UnserBus Flyingdutchman Mike07 kai07 kbaranek Perokelen gesch cali2401 fargox Kd73 WW-Cali PaulW GrafDom dietina danielboehm IndyJones schmad foofoo ZachariasZorngiebel Sanne70 Zauncamper kottenham_hotspurs Lars_1Z VauWeh Dutoman Paulix happymac master_ric3003 cali_HD BlackHawk Pladijs Binonline Jensmicha Mucmonika OliverTree spillo robin88 LupoBavarese hpk titibus Segelsonne gele ruedigerZ DerBussfahrer Tarmac96 BulliSuse Startlinetdi p.eter DonPellegrino Bullibube19 Arkon Jspi 1tobago GerSchi Emmental Mathes reiseduo Sillo Gratzl lunasquare Toby-e36 chruesi a_tatscho nick0297jan Cadde Thosch magicrunman VanPhysix Frankie72 idid Portnoy Semmel200 Bertram-der-Bulli Palmer01 Bo209 Almroad FreeDriver FlyingT Californiger Franz56 msk crossbiker bendicht Zatopek1 Similana Adddi AndyWIL swoosh999 kayuwe +66 Mehr
