Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Werner
Hallo CherryBuzz,
Falls Du was basteln möchtest.
Du kannst bei der Breite ruhig 120cm nehmen das passt und bringt mehr Platz (und hat immer noch ein wenig Spiel, damit die Matratze nicht direkt an dem Metall außen anstößt).
Die anderen Maße passen so wie angegeben.
Servus
Werner
Sehr gut!
Ich hab nun eine 3cm dicke, 120cm breite Luftmatte von Easy Camp. Für den Schlafkomfort toll. Aber ich bekomm nicht genug Luft raus, damit ich das Dach mit Luftmatte schliessen kann. Wie machst du das mit deiner Matte?
Die 2 kleinen Ventile auf. Kurz auf der Matratze liegen bleiben und Dach zu. Hab's sogar schon Mal ohne drauf liegen bleiben gemacht. Ging einwandfrei. Durch die Rautenstruktur braucht die Matte nicht viel Luft. Sollte mir evtl noch eine auf Reserve bestellen 😄
Was mir grade auffiel, das nagelneue CaliBed Roof IV (für meinen 6er) "quitscht" ganz schön auf dem Lattenrost, hoffe mal, das das noch aufhört. Muss der "steife" Bezug des Matratzenunterteils sein. Wenns nicht weggeht, pudere ich hauchdünn Talkum drüber....
Bearbeitet von CampR
Und wie ist der Schlafcomfort? Abgesehen vom Quietschen?
Jetzt habe ich mich mal durch dieses Forum gearbeitet - vielen Dank für alle Beiträge.
Bei mir geht es um das Dachbett in einem T6 California: sehe ich das richtig, dass es eigentlich drei Alternativen gibt: 1) 'Eigenbau' nach Werner
2) Dachbett von Froli
3) CaliBed Roof IV
Gibt es Variante 1) fertig zu bestellen? Hat jemand einen Vergleich zu den drei Alternativen?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
ZU 1): Schreibe @Werner eine PN. So bin ich zu meiner Dachmatratze gekommen.
Eine Nacht war es leider noch nicht beim Testen,  bin aber bei einem Kurztest fast darauf eingeschlafen, sehr softig und doch untenher stramm, alles gut. Zehnmal besser als das Original Hartschaumteil !
Wir haben jetzt den ersten längeren Urlaub hinter uns und haben vier Wochen im Cali gewohnt.
Bei den bisherigen Kurztrips hat sich rausgestellt, dass die Originalmatratzen zu hart sind.
Andere „normale“ Matratzen zu kaufen haben wir uns nicht getraut aus Sorge davor, dass der Schlafcomfort nach der doch recht hohen Ausgabe nicht wie gewünscht ist.
Daher haben wir uns für selbstaufblasbare Lumas entschieden. Durch unterschiedliche starke Befüllung mit Luft kann hier die Hätte reguliert werden. Das erschien uns plausibler.
Die Lumas sind nur bei geplanten Übernachtungen im Auto, dennoch wollten wir die Flexibilität für spontane Übernachtungen behalten.
Unten haben wir nun die originale Comfortschlafauflage im Auto gelassen und die „Sea to Summit Deluxe CamperVan“ oben drauf gelegt. Hierdurch haben wir die Möglichkeit, auch „mal eben“ eine Nacht auf der Originalmatratze zu schlafen, weil sie im Auto verbleibt. Außerdem ist‘s halt doppelt gepolstert.
Oben haben wir die „Exped Sim Comfort Duo 7,5“ ebenfalls auf die originale Matratze gelegt. Auch hier: Doppelt gepolstert und zusätzlich auch mal zwischendurch eine spontane Nacht möglich weil die Originalmatratze an Board bleibt.
Aufgepumpt wurden beide Matratzen mit der kleinen Elektropumpe, die es jedes Jahr im Frühjahr bei Aldi für Pools und Schlauchboote gibt. Diese hatten wir noch rumliegen.
Nachteil bei dieser Lösung:
Wir müssen die Matratze unten immer wegräumen um die Sitzbank nutzen zu können und Zugriff auf die Möbel zu haben.
Oben muss sie weg, wenn wir weiterfahren wollen. Hochklappen des Zwischenbodens klappt auch mit Luma gut.
Vorteil:
Wir sind mit dem Schlafcomfort super zufrieden!
Fazit:
Im Urlaub täglich ein paar Minuten Matratzen wegräumen ist für uns weniger problematisch als 4 Wochen lang schlecht zu schlafen. Daher war es für uns die richtige Entscheidung.
Bearbeitet von stonie
Hilfe! Vor lauter lesen der ganzen Beiträge hier, weiß ich schon nicht mehr wo mir der Kopf steht, bezüglich der Suche nach einer Matratze für den T6 Beach (3er Sitzbank).
Könnt ihr mir eventuell ein paar Tips geben wie ich für meine Rahmenbedingungen glücklich werden kann?
Ich habe den Bus jetzt knapp eine Woche. Aktuell habe ich nur die kleine Matratze zum Ausgleich der Höhe für das Ablageboard im Bus mit dabei und brauche eine Matratze. Aufgrund der Tatsache dass wir ab Juni zu 5 sein werden, ist Platz im Kofferraum Gold wert. Zudem bin ich vom Campen auf dünnen Isomatten jetzt nicht sonderlich anspruchsvoll was Komfort angeht.
Ich suche also quasi eine möglichst platzsparende, aber nicht absolut unbequeme Lösung, Geldbeutel ist nach dem Bus Kauf auch nicht gerade prall gefüllt… 😎
Oben lass ich die Standard Matratze erstmal drin und werde mich dem Thema später bei Bedarf widmen.
Bin für jeden Tipp dankbar 👍
Sebastian
Ich würde mich auch gern mit einer Frage anschließen.
Die Busauslieferung steht kurz bevor und wir benötigen eine Matratze für die 3er Rücksitzbank im Beach. Wir haben schon Nächte auf der originalen Matratze verbracht und der Komfort war jetzt nicht überwältigend.
Zu meinen Parametern
- Körpergröße 2m
- Gewicht 110 KG
- Seitenschläfer
Pauschal würde ich ja behaupten das eher stärkere Matratzen (z.B. Optima mit 11,5cm) besser sind für schwere Personen, dennoch gibt es ja erhebliche unterschiede in den Materialien.
Habt ihr Erfahrungswerte für große und schwere Personen? Bisher habe ich immer nur Erfahrungen von 60-75KG Personen gelesen :D
Arthur
Ich habe mich mittlerweile für eine gebrauchte/neuwertige, Kaltschaum Matratze von der Fränkischen Schlafmanufaktur entschieden. Mal sehen wie die sich so macht…
hat jemand einen Tipp wie man den Waschmittelgeruch der Vorbesitzer am besten aus der Matratze bekommt? Aus dem Bezug war er sehr leicht zu entfernen (unser Waschmittel + Sauerstoffbleiche), bei der Matratze bin ich am überlegen Natron zu verwenden?
hat damit jemand Erfahrungen?
danke für die Infos.
Hey CherryBuzz,
hast Du nun Erfahrungen gemacht mit der CaliBed Roof III und kannst sie vielleicht sogar empfehlen?
Beste Grüße aus Aachen
Nein, habe noch keins erstanden. Meine Frau ist mit der originalen Matratze zufrieden.
Okay😁, aber Danke für deine Antwort! 👍
  • Von 655 Mitgliedern gesehen
    lunasquare jesta erhardjo mike1212 Beaker mb0610 pstanglm trogganon immi Karl-wilma Houndling Qbee089 tenthouse MaLoeBoe _michi Loosi CaliOvali gOLFpROLL69 caliramo 31roadster88 CherryBuzz Wuestinger p.eter kochmos StephHae kiwus321 Dirk83 CS07 ElaEla Robbytop MasterTom henne87 FreeDriver Sidenote matte70 Propellerklause infonaut frozen_fishfinger blechnomade talonmies Reise.Schneider PaulW swoosh999 Onicaah DerblaueBus MartinR Startlinetdi Marcuz Johnson23 w.lindorfer haraldflechtner Radkäppchen Ferdl Bauer-Alt Papamia Grete56 Greekfan HolCo vieuxmotard FloChris22 everd Almeja tobi550 Schuli die_braue wunderwuzi Glompf Bergdoktor alexw Emmental Happy0011 GerSchi calimerlin Bellavista Zille Bulliro Johnwars nick0297jan Sverje-Paul FrankB Knox16 Bernigo borkenkaefer VauWeh Silja Dysentrieb Schlenkman used.cmpr Pertin knoche oceandriver Schattenpark3r bottom-aeronaut motorpsycho ahaar LATENG klauskleist Tnede Endlich SenorChilli +555 Mehr
