Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Werner
Hallo Werner,
ich lese mich gerade in die Matratzenthematik ein und hatte mir überlegt (erstmal) eine gute Matratze für oben zu kaufen und zu testen ob ich in (Kombination mit dem normalen Lattenrost des T6) damit klar komme und dann ggf zweizeitig auf Teller umrüste.
Ich selbst bin seitenschläfer und komme mit allzu harten Betten an Hüfte und Schulter nicht gut zurecht.
Die Calibed III scheint ja mit Gel der absolute Favorit zu sein. Ich lese im Shop aber Cali 6.1 und frage mich ob wegen fehlender Kompatibilität zum T6 dann das Calibed II das maximale der Gefühle für meine Optionen sein wird.
Gäbe es da Probleme mit der Nachrüstung auf Teller? Wäre unschön bei Umrüstung noch eine Matratze kaufen zu müssen $$$.
PS: sorry aber ich habe noch nicht alle 100 Seiten der Schlafkomfort und Tellerumbau Threads gelesen.🙊
PPS: für unten überlege ich ob nicht ggf. ein Topper ausreicht. Da habe ich die 2er Bank des Cali Beach und strebe für die Fahrerseite eher Stauraum an als dass es eine sehr breite Matratze werden soll. Also wäre ein Bett mit der Breite der 2er Bank der Plan wobei da das Calibed auch verlockend aussieht.
Bearbeitet von powstria
Für die 2er Bank kann ich die im Forum schon häufiger erwähnte "Sea to Summit Comfort Deluxe Camper Van" selbstaufblasbare Isomatte empfehlen. Durch den Ausschnitt des Radkastens hinten rechts passt sie perfekt rein. Den größten Vorteil derartiger Matten sehe ich darin, dass der Härtegrad individuell durch die Luftmenge eingestellt werden. Ich schlafe darauf super. Meine Erfahrung ist man neigt am Anfang gerne dazu die Matte zu hart aufzupumpen, da ist weniger oft mehr. Die Matte gibts unter anderem
zu kaufen.
Hallo powstria,
besonders für Seitenschläfer gibt es für den T6 keine Alternative als Squergo in der verstärkten Version mit Lordosenstütze.
Wenn Du in weiser Voraussicht bei einem Beach T6 planen möchtest, dann gibt es eigentlich nur 2 sehr gute Möglichkeiten.
Dazu würde ich eine 5cm dicke Kaltschaum 50/40 oder 50/30 je nach Gewicht und den cool fresh Bezug nehmen (optimal wäre natürlich in dem Schaumstoff noch eine Schulterkomfortzone, damit die Schultern besser einsinken können).
Eine gute Alternative wäre auch das Calibed III (das beste aller Calibeds), das aber natürlich 1cm weniger Schaumstoffdicke hat.
Bei beiden würdest Du gut gerüstet auch für den SquErgo-Umbau sein.
Und vor allem das Dach geht dann noch sauber zu.
Wenn Du nur zu zweit im Cali schläfst, dann kannst Du so wie wir die obere Matratze sehr gut auch unten auf dem 2er Sitz benutzen.
Es passt perfekt. Die Fußmatratze kommt an den Kofferraumdeckel und der Rest dann anschließend.
Optimal wäre natürlich noch die Tellerfedern über den Kofferraum von Squergo (ich habe schon lange die Froli unten drin, habe aber auch noch eine Platte, statt dem Gitterrost).
Für weitere Fragen stehe ich Dir gerne zur Verfügung.
Servus
Werner
Danke für den Tipp! Hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm.
Einzeiger Nachteile wäre, dass man die aufgepumpt nicht zusammen klappen kann oder?
Ja, das stimmt. Die Luft muss raus. Dafür ist das Packmaß hinterher geringer als eine 2mal gefaltete Matratze. Ich finde auch das die Luft relativ leicht rausgeht, das Ventil umdrehen und während dem Zusammenrollen draufknien. Oder mit einer Akku-Pumpe mit Saugfunktion "leersaugen". Das einzige was ich bisher zu kritisieren habe ist der straff sitzende Packsack. Der dürfte meiner Meinung nach ein Bisschen weiter sein um die Matte noch schneller in den Sack zu bekommen.
Ich finde das es mit den Tellerfedern gar nicht so schlecht ist.
Gruss Bernd
Jetzt haben wir selber getestet und das kam dabei heraus. Die Fanello gefällt uns sehr gut wegen den schrägen Kanten und weil sie sich sehr gut zusammenklappen lässt. Die Calibed Prestige II ist aber für uns viel besser geeignet, da sie einfach etwas weicher ist als die Fanello Clickmat.
Die Fanello verkaufen wir jetzt für 450 Euro. Abzuholen in München.
Wer also Interesse hat, wir haben eine Anzeige in den Marktplatz gestellt.
Ein guter Freund hat nur einen VW T5, aber Trick 17 angewendet. Um mehr Stauraum zu bekommen, hat er die
 eingebaut und darauf ein Bett gebaut. Aber ich kann auch die Dachträger empfehlen
Hallo Werner und Calibed Roof III (für T6.1) Besitzer,
wie sieht es denn mit der Härte des Gelinlays der Calibed Roof III Matratze bei Kälte aus  ( Dach ohne Caliheat)?
wir haben die Calibed Roof I für den T5.2 Beach und sind damit sehr zufrieden. Jetzt suchen wir für den vielleicht irgendwann mal kommenden T6.1 Beach mit mechanischem Dach eine Matratze für das Dachbett. Mit Viskoschaum (Memoryeffekt) Matratzen kommen wir aber nicht zu Recht und die sind meiner Einschätzung nach auch ungeeignet in einem Cali Dachbett bei Kälte.
die Calibed Roof III wäre jetzt unsere erste Wahl gewesen sind aber durch den Gelteil etwas unsicher.
Kennt sich damit jemand aus und hat es zum Bsp jetzt im Winter probiert?
vielen Dank für eine Einschätzung!
viele Grüße
Sabine
Hallo Sabine,
Visko-Schaum hatte ich zu Hause und schon im Cali.
Ich bin ein absoluter Gegner von Visko, da er einem Komfort vorgaukelt, aber nach bereits ca. 1 Stunde Liegezeit keine Unterstützung der wichtigen Körperregionen wie Lordose oder Hüfte bietet.
Größter Nachteil im Cali Temperaturbereich -5 Grad bis ca. 30 Grad - bedeutet bei Kälte bockhart und bei Wärme zu weich.
Diese oben genannten Nachteile hat Gel nicht.
Zusätzlich hat die Calibed Roof III einen dehnbaren Bezug (60 Grad waschbar) und Gott sei Dank keine Absteppungen.
Die nämlich behindern die Anpassungsfähigkeit des Bezuges.
Servus
Werner
Hallo liebe Caligemeinde,
nach langem Lesen der Beiträge und einigen Liegetests habe ich für mich erstmal eine Lösung mit der Serienausstattung des Ocean 6.0 gefunden.
Die mitgelieferte Komfortschlafauflage des Ocean 6.0 ist ja schon mal nicht schlecht, aber als Seitenschläfer noch nicht so wirklich befriedigend.
Wenn man mit nur 2 Personen unterwegs ist und unten schläft, dann ist es eine Wohltat, die nicht genutzte Matratze aus dem Dachbett zusätzlich unten mit aufzulegen. Die Matratze ist zwar geringfügig breiter, passt aber stramm rein und verrutscht dadurch nicht.
Das kleine Fußteil vom oberen Bett wird dann unten im Bereich der Heckklappe eingelegt. Durch die Ausrundung im kleinen Polster passt es im hinteren Bereich sehr gut.
Vielleicht wäre das ja auch erstmal eine kleine Schlafverbesserung für den Cali 6.1 Coast,  bei dem in der Serienausstattung ja gar kein zusätzliches Polster  als Auflage für die nackte Sitzbank mitgeliefert wird.
Ein Calibed Prestige oder Brandrup iXTEND wäre zwar die Königsklasse, aber so funktioniert es auch erstmal....
viele Grüße,
Harald
Hallo Califahrer
Da auch ich den Schlafkomfort im Cali Dachbett verbessern wollte, habe ich mir nun einerseits den Tellerrost von Squergo bestellt und zusätzlich noch Werner gebeten, mir eine passende Matratze zu machen. Die Komfortsteigerung durch den Tellerrost, vor allem im Randbereich des Bettes, wo man zwangsläufig liegt, wenn man zu zweit schläft, ist selbstsprechend. Getoppt wird das noch mit der perfekt verarbeiteten und genau auf die Bedürfnisse ausgelegten Matratze von Werner. Da kommen wirklich nur die besten Materialien zum Einsatz. Auch wird in Handarbeit noch eine Schulterkomfortzone gemacht. Der Tecel Überzug ist elastisch und fühlt sich super angenehm an.
Alles in Allem ist diese Kombination aus Tellerrost und Matratze eine deutliche Verbesserung gegenüber der originalen Ausführung, auch wenn es erstmal nur eine kurze Liegeprobe war. Ich bin total happy damit und freue mich schon auf die ersten Übernachtungen. Hoffenlich ist dieser Corona Spuck bald vorbei und die Campingplätze öffnen wieder. :)
Hallo Zusammen,
wir suchen für unseren T6.1 Beach mit 3er Bank auch noch eine Schlafauflage. Hat hier jemand Erfahrung mit der Auflage von Brandrup?
Die ist ja sehr teuer, aber taugt sie auch was?
Ich brauche auf jeden Fall eine Auflage mit 1,95 - 2m.
Ich habe die Auflage von Brandrup für den Coast. Diese ist für den T6.1 etwas zu lang - es schläft sich aber super!
Die Auflage für den Beach hatte ich wegen einer Fehllieferung hier vor Ort. Verarbeitung war gut - ich meinte sie wäre etwas härter gewesen.
Super, Danke. Sehe ich das richtig das sie überall das gleiche kostet, oder gibt es da auch mal "Angebote"? :D
  • Von 670 Mitgliedern gesehen
    EWMK landrausch mike1212 SenorChilli Dada_ hapi_daniel X803 uschi11 nofraghein Dysentrieb 1msw Wolle27 Bummel highway_surfer DaRulaz flokel Benno_R snibid henryover27 Jyotish er-be-one Piero infonaut immi enigma Eichroli oceandriver 3-Land SpeedyDresden christel76 p.eter crossmax Axelander83 lunasquare Rotscher84 Dirk135 Fredb31 Bulli90 Cali4emotions MaLoeBoe swansibar Thosch Backspin65 lepse Heidewolf Cali-MD Greifs Benbeach Schattenpark3r PaulW Bybrand Stefferl MartinR VauWeh Whaki Ju312 Tommeck ohrwaschelmichi erhardjo michlg _michi CaliHH24 Jimbojones BulliSuse Startlinetdi Hyperion marcom kochmos Robotixx ciaroVit Dirk83 mach_s Robbytop Winter2004 magicrunman Ostsee1980 Nanu FranzDe trogganon VWCalli24 matte70 Aurora2023 GerSchi Michelle-Elke GER193 Bulliro xtothel Propellerklause teverino Segelsonne Franz56 Schuli hanseatic nettemario Ecomo Almeja Aufschlagbrand Bushaltestelle Recurve Zille +570 Mehr
