Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Werner
Dafür habe ich die Kamera hinten.😉
Danke für die Infos! Sieht sehr einladend aus !! Habt ihr euch auch über den Schaumstoff bei Frolli auch unterhalten?
Ich habe in meinem neuen 6.1 Ocean Matratzen von Fanello. Unten die 7.5 Clickmat und oben die neue Rooftop, die halt nicht mehr ganz so dick ist wie die alte, weil es weniger Platz hat. Das ist aber für alle Hersteller dasselbe Problem. Für mich Topprodukte.
Hallo Ditmar1
Habe ein 6cm Topper Kaltschaummatratze bei Amazon für 65€ gekauft, und noch 2 ThermaRest übrig gehabt.
Kaltschaummatratze hab ich mir Zurechtgeschnitten, damit sie im Fußbereich passt
Reißverschluss am Topper auf, die 2 Matratzen rein, mit einem breiten Band oben und unten zusammen und die 2 Ventile durch  ein kleines Loch im Bezug nach draußen gelegt.
Bettlaken drüber, fertig.
Beim Dach schließen, auf der Matratze liegen bleiben und die Luft mit dem Körpergewicht raus lassen. Dach schließt 1a
Drückt das Dach nicht irgendwann unangenehm auf der Nase?
Beim Aldi Süd gibt es grad Spannbettlaken 90-100 x 200 cm in der Qualität Baumwolle 94% und Elastan 6% für11,99 €...
Die ideale Lösung habe ich noch nicht gefunden. Bisher packen wir unsere selbstaufblasende Isomatten auf die Original VW Matratze. Ok - aber nicht ideal. Nächster Versuch wird sein, die Isomatten direkt auf den Rost zu legen. Nach Rücksprache mit dem örtlichen Matratzengeschäft wurde mir mitgeteilt, das mit 6-7 cm niemals eine komfortable Matratze erreicht werden kann. Möglichkeit wäre ein Latex-Topper als Kompromiss. Der ist aber ziemlich platzeinnehmend.
Die haben wir schon lange rausgeworfen und die Calibed Roof II Matratze hier aus dem Shop genommen. Um Welten besser.
Stimmt wurde mir auch gesagt, aber man kann den Kompromiss gut finden .
Genau das machen wir auch wenn wir "länger" stehen. Und dann die Calibed Roof II drüber. Für uns absolut top.
Bearbeitet von Rollerpilot
Tippfehler
Ich habe auf der original Matratze einen 5cm Topper und schlafe seitdem traumhaft oben.
Habe glaube ich den 120x190
@Q-RockZ: kannst du den Topper oben auf der Matratze liegen lassen, wenn du das Dach schließt? Bei mir ist das schon mit einem deutlich dünneren Topper problematisch.
Nette Grüße
Sonja
@Similana
Leider nein, aber er nimmt geklappt relativ wenig Platz weg.
Bearbeitet von Q-RockZ
Die selbe Aussage habe ich letztes Jahr auch auf der Caravan Messe von einem Mitarbeiter von Cowan (Matratzen Hersteller für Wohnmobile) bekommen. Deshalb bieten sie auch keine Matratze für das Dach an. Da es immer ein Kompromiss ist mit dem der eine gut und der andere weniger gut klar kommt. Er hatte auch wenig Hoffnung das es mit den Tellerfedern im T6.1 besser wird. Da einfach die Physik der zu dünnen Matratze entscheidend ist.
Von daher denke ich das das Empfinden der Verbesserung des Schlafkomforts im Dach immer individuell bleiben wird und jeder für sich das optimieren kann. Mit meiner Jumpinoo Lösung die Werner hier beschrieben hat bin ich im Moment ganz zufrieden.
Bearbeitet von FOE
Sagt mal, kann es sein, dass die Fanello Clickmat einen ordentlichen PResianstsieg erfahren hat?? Liegt jetzt bei 469 Euro- hatte irgendwas mit 3xx €in Erinnerung, oder irre ich mich?
Ich habe direkt in der Fabrik 469 CHF bezahlt. Seit ich die auf dem Schirm habe, war die immer in dieser Preisklasse. Und wenn man denkt, dass VW für die „Komfortauflage“ glaube ich CHF 450 aufruft, ist sie jeden Cent wert.
Um mal wieder auf die Kaltschaumlösung von Werner bei jumpinoo zurückzukommen - der T6.1 hat ja nur 4cm Platz. Sollte man dann von dem bis T6 empfohlenen 50/40 eine Nummer härter gehen, damit man nicht gleich durch liegt, also auf 55/60?
  • Von 671 Mitgliedern gesehen
    Aufschlagbrand Bushaltestelle trogganon Recurve Robotixx Zille Whaki hanseatic chruesi SW4956 skol ttbs MarBo Slow-Fox toulouse Lienad Stefan1303 Adddi CherryBuzz blueberry Emmental talonmies Feb0710 henne87 lepse Bauer-Alt swoosh999 calimerlin ciaroVit Greekfan fritzmchn StevieBee Cadde LarsTC Hyperion Bergdoktor Endlich FreeDriver BulliTraum2020 Simoncrafar Bellavista Robbytop GruenNdB CASANOVA Blacky78 MartinaBa tobi550 AP2020 Axel2190 HolCo mb0610 vieuxmotard Bulli-Bike-Boulder-Beer JKRS ISbaer Murphy14 MPuTR erhardjo MartinR BulliSuse christel76 DerblaueBus pstanglm Sidenote VauWeh VWCalli24 p.eter duke209 teverino Klafi Joe_pa Calicorn mike1212 Marcuz ppschmitz Stoffel Beaker Stefferl aderci Pat89 Floooo masc ruedigerZ Thosch GerSchi Ferdl Almeja kathi._w Benno_R Segelsonne Ostsee1980 Inus heiligsblechli franz55 dokite Bertram-der-Bulli EwaldTx EWMK GECO llds25 +571 Mehr
