Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Hallo Alex
Für das Bett oben habe ich ein Baumwoll-Spannbettlaken, das an der Unterseite beschichtet ist. Für den Fall, dass der Stoffbalg doch einmal nass sein sollte.
Unten 1 normales. Die Matratze legt sich ja so zusammen, dass die oberste Seite bezogen ist.
Für unten könntest Du also auch ein beschichtetes Laken verwenden.
Oben muss ich es noch in der Breite etwas kürzen.
Grüsse
Nicole
So mache ich das auch, das ganze Jahr...
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Prima, danke für eure Rückmeldungen. Im Grunde hat sich mittlerweile die Auswahl auf folgende Auflagen reduziert:
- Calibed Prestige II Beach, 9cm
- Fanello clickmat Modell Beach/Multivan, 7,5 cm
Hat jemand im Raum Frankfurt, bzw. Rhein-Main Gebiet, die Fanello im Einsatz? Die würde ich mir sehr gerne mal live anschauen, falls möglich.🤗 Oder hat jemand eine Idee, wo sie zu besichtigen wäre?
Alex
Hallo Alex
Bei Fanello gibt es auch denn Ausgleichkeil SitTop, welcher die Mulde bei der 3-er-Bank ausgleicht......wenn Du schon dort am Bestellen bist.
Grüsse
Nicole
Hallo Nicole,
danke für den Hinweis. Hast du eine Idee was den Fanello Keil so preisintensiv macht? Ist der besonders gut bzw. kennst du ihn „live“? Bei Optima z.B. gibt es einen deutlich günstigeren Keil.
Grüße, Alex
Hallo Alex
Ich kenne die Auflage nicht, kann mir aber schon vorstellen, dass diese die Unebenheiten auf die Länge besser überbrückt als ein einfacher Keil.
Ich stopfe noch die Tagesdecke in die Vertiefung. Nicht optimal, aber für mich zurzeit o.k.........wenn ich mal unten schlafe.
Irgend etwas sollte da aber meiner Meinung nach schon rein. Da ich bei Fanello um die Ecke wohne, werde ich mir diese sicher  irgendwann einmal anschauen gehen/fahren.
Grüsse
Nicole
Hallo Nicole,
stimmt, auf dem Foto sieht das SitTop deutlich größer aus, als der einfache Keil. Außerdem soll laut Fanello bei dem SitTop noch eine Tasche dabei sein.
Im Moment arbeite ich daran eine Fanello ClickMat für den Beach in 7,5 cm mal probezuliegen, damit ich eine Idee von der Härte der Auflage bekomme, im Vergleich zum Calibed.
Grüße, Alex
Hallo Nicole,
uns war die Fanello 7,5 cm nicht weich genug (sind da aber auch schon zuhause etwas empfindlich).
Deshalb sind erst einer, dann zwei Topper, 120 x 200,  drauf gekommen.  Das ist jetzt perfekt.
Ach ja, beim Probeliegen vor Ort dachten wir der Liegekomfort das wäre schon so optimal
Beim Übergang (den es auch beim 2-Sitzer gibt) wurde folgendes probiert: dünne Decke (bringt fast nichts),
dickere Decke (Huckel), sehr dünne Pappe(wieder Huckel).
Ideal war es dann nur mit den 2 Toppern oben.
Grüsse
Frank
Hallo zusammen nach dem letzten (war auch der Erste) Urlaub mit unserem Cali T6 würde ich gerne wie viele andere den Schlafcomfort verbessern. Die Jugendlichen Zeiten als es keine Rolle spielte ob man auf dem Boden schläft sind vorbei ;)
Wir schlafen zu zweit oben:
Sie: 1,71m ca. 65kg leicht
Er: 1,97m ca. 115kg schwer
Ist hierfür die von Werner beschriebene Lösung die derzeit beste Variante oder was empfehlt ihr hier für entspannte Nächte ohne Rückenschmerzen am nächsten Morgen.
Hallo Frank,
Wow, wenn ihr trotz 7,5 cm noch zwei Topper benötigt, dann bin ich wirklich gespannt auf die Fanello, ich hätte sie weicher eingeschätzt. Wie dick sind denn eure Topper? Wir werden in den nächsten Tagen auf der 7,5er Fanello Probeliegen und ich berichte im Anschluss.
Grüße, Alex
Alex, du hast ja dann so ziemlich alles mal "in echt" durchprobiert. Ich bin gespannt, wie Du Dich entscheidest. 😃
Wir haben alles mögliche getester.
-orig. Matratze flog nach 2 Nächten raus, zu unbequem
-Calibed viel besser, aber ich spüre alle Dellen im Lattenrost wenn mein Mann auf der Seite schläft und muss dann gleich liegen, sonst habe ich Rückenschmerzen
- dicke Luftmatratze mal ohne mal mit Calibed, quitschte zu laut und schaukelt zu fest zu unhandlich mit langem Aufblasen...
-2 dünne selbsaufblasende Mätteli unter die Matratze = fast top, wenn nicht das runterwegziehen und mühsam wieder drunter legen wäre, weil dort bleiben können sie nicht, Luft entweicht nur ganz schlecht und tragen zuviel auf (das zu Zitat)
-nun konnten wir am CaravanSalon das Fanello Rooftop probeliegen. Das ist super bequem und man spürt die Lage des anderen nicht mehr, da getrenne Roste.
Wenn der Preis nicht wäre...
Hat jemand das Fanello Rooptop im Einsatz?
Zu den orig. Teller und Matratze im neuen Cali, die sind wir auch probeliegen gewesen. Ist nicht viel besser als vorher mit orig Matratze, da diese nur sehr dünn ist, weils kein Platz hat.
Hat schon mal wer das Duvalay 5cm getestet?
Ich habe nicht alle Seiten durchgelesen, daher erlaube ich mir eine Frage: Gibt es eine Empfehlung für eine Ergänzung der originalen Dachmatratze?
Entweder möchte ich etwas drunter oder drauf legen, muss auf jeden Fall dort liegen bleiben können bei geschlossenem Dach (demnach wohl so max. 2-3cm dick?).
Bei IKEA habe ich TALGJE gefunden, das müsste ich dann aber irgendwie kleiner machen (140x200 auf 122x170?).
Gibt es Tipps? Danke vorab!
Ich habe ein Decathlon Luftmatratze (Auslaufmodell, 120x200) gekauft, war günstig, 20€) gekauft.
Meine Hoffnung war, sie unter die Originalmatratze zu legen. Dieser Plan geht nicht auf, da die Matratze die Länge  luftleer zu lange ist, hatte ich nicht bedacht dass die Länge leer +10% länger ist. Nur Luftmatratze, teilaufgeblasen, geht das Dach noch zu, Luft läßt sich auch schnell ablassen. Ich meine die Luftmatratze ist bequemer, großes ABER das Aufblasen ist zusätzliche Arbeit und zu zweit liegt man nicht unabhängig.
ich werde es jetzt mit 2 selbstaufblasenden 3cm dicken Isomatten unter der Originalmatratze versuchen.
Wenn Du es mit der Ikea Auflage versuchen willst, der Schaumstoff läßt sich mit einem scharfen großen Messer schneiden, nicht perfekt, geht aber, die Ungenauigkeit sieht man nicht wenn ein Bezug drüber ist.
Alternativ suche mal bei Amazon nach Isomatte Kinder bzw Isomatte 160.
  • Von 421 Mitgliedern gesehen
    Californiger sabri jaegermeister Pitflit Elchfamily Koekie Cali_UM LueneElch giarra86 lahartma Himmelblau Ma1hias DonPellegrino RayBarone mb0610 jrohh Feli BulliSuse florinja bluenightswimmer Cali1957 grosskopf10 Hubbe Nexus ac-garage Marcel_nec Bertolino Messerjocke Pitus Daniel86 floville77 joeber73 cali_grisu Patric Koeriz bruece-lee Eddyknie Ankelb nofraghein Bestseller Nikopolde Tigerwasp magicrunman Zopfffff derSigi freestylexx SirAlex FamilyGuy reapoplex paceru sten208 hjd GarWe Johnny_Fly steffennet Zwackel die_braue Torsch Stachelbaer Greekfan T6.1_Cali Tomcali Sidenote teverino DerBussfahrer Ferdl Theo-Retiker AP2020 exCEer maxbulli rgr80 spillo Luomen Famous13 Schuli Troutrunner RuhrpottontheRoad Bartleby Multicali swoosh999 crossbiker Zille Glompf Sellman t.kue Emmental Gasper sralo LupoBavarese Heizfeiz derDicke reiseduo Rolltogether Tarmac96 p.eter Winter2004 Tom50354 calimerlin Almroad CherryBuzz +321 Mehr
