Der Transport am Heck - die echte Alternative zum Dach
macsteven
Den hatte ich. Aber, um an den solo 13-Pol-Stecker zu kommen, habe ich den durchgeschnitten.
Was denkst du, was dann passieren könnte?
Falls die 13 polige Dose mit Schalter (und nicht mit CAN Bus schaltet), könnte der Adapter den Schalter betätigen und auf den 7 Polen ist Saft.
Gestern selber noch ausprobiert: funktioniert nicht; die Parkpiepser hinten bleiben an, ein Anhänger wird also nicht erkannt.
Danke - gerade im Moment bin ich (leider) zum selben Ergebnis gekommen.
Also, ich werde es dann mit Widerständen versuchen.
Bearbeitet von Bo209
ich habe mir auch mal eine LKW-Unterfurbox  abnehmbar an den neuen FahrradHeckträger  angebaut.
Als Ersatz für die Verdeckte 3 Bremsleuchte habe ich mir von Hella einen LED-Leuchte mit 10 LED‘s besorgt.
Diese hat eine CE Bescheinigung und wird als 3 Bremsleuchte zur Nachrüstung verkauft.
Meine Lösung Funktioniert aber nur mit dem Fahrradträger auf der AHK.
Angeschlossen habe ich diese dann direkt an das Linke Bremslicht von meinen Fahrradträger „Übler 21“.
Die Verbindung habe ich über einen 2 pol. Stecker/ Kupplung und 2m Anschlußleitung hergestellt.
Die LED Befestige ich mit zwei Schrauben an der Rot/weisen Warntafel.
Bei dieser Konstruktion kann ich den Fahrradträger umklappen und die Heckklappe noch öffnen.
LG Gerd
Hier nochmal ein Foto von meiner Lösung
Ersatz Dritte Bremsleuchte.
LG Gerd
Da wäre ich an einer Anleitung interessiert 🙂😃
Funktioniert!
Weißes Kabel ist Masse (3), rotes Kabel ist Bremslicht (6).
In die 5 anderen Kabel habe ich jeweils einen 3,9 Ohm Widerstand gelötet und gemeinsam mit dem Massekabel der 3. BL (LED!) auf 3 gelegt. Plus der 3. BL mit dem roten Kabel verlötet. … ist das so verständlich?
Die 3. BL leuchtet, im Armaturenbrett wird die Funktion der Blinker eines Anhängers angezeigt.
Super, danke Dir!
Der einzige Nachteil wird sein, daß nun die hinteren Parkpiepser nicht mehr funktionieren, da Cali denkt, da wäre ein Anhänger dran...
Einen Tod muss man sterben...
… und die Nebelschlussleuchte!
hat schon jemand darüber nachgedacht das 3 Bremslicht über die Hauptbremsleuchte anzuschließen.
Bei LED sollte dann wohl auch keine Fehlermeldung auftreten.
Beim Fahrradträger Funktioniert das Problemlos.
LG Gerd
Ja. Habe ich so gemacht und funktioniert.
Edit: Hier
Bearbeitet von radlrob
Hey Knox, gibt es deine Konstruktion so irgendwo fertig zu kaufen, oder muss man selber erst den Träger zurecht basteln und dann die Krodinger Box dran.
ich bin halt am hin und her überlegen. Dach oder Heck. Beides hat irgendwie Vor und Nachteile. Ich finde ein entscheidender Nachteil von der Hecklösung Kosten/ Platzgewinn.
viele Grüße Nicole
... hatte meinen Heckträger mal wieder im Einsatz (neues "Spielzeug" 🎃 abgeholt) und bin immer noch begeistert von dem Teil.
Kann den Cate nur empfehlen.
hat vielleicht jemand eine Idee zu meinem Problem.
Wenn der Cali abgestellt ist; Zündung aus!
Leuchtet meine Beleuchtung immer wieder ganz kurz auf bei der Alu Box.
Led Beleuchtung.
Liebe Grüße, Patrik
Bearbeitet von Patrik9666
  • Von 440 Mitgliedern gesehen
    swoosh999 GerSchi nick0297jan KarlGr aderci Zauncamper heiligsblechli Langer LuckyDanny Simoncrafar vieuxmotard Californiger Slow-Fox Baci Emmental WestBW derDicke jr1510 lou_lublin Ozeaner MrHomn Zille Fram 72k1tt T2-Fahrer PaulW Phil-Cali shoulders CaliMaDe SWIMS Numinis Cadde lepse Radkäppchen Jorichter motorpsycho tonitest nofraghein Beaker Crisscross AP2020 haaner Adddi plonguel calimerlin danshred GER193 KaptnJoe w1ls0n T7CaliBeachCamper jrohh magicrunman oesi2 Isus1002 schabot Currywurst patseeu soulkiter_muc Mike07 RonnyGC MartinR Kd73 Suedtirolbz Schimmic brezli BulliSuse TattooCali Schuli Califanontour Ruth_MUC Mitmog Multicali Morre-2 chruesi mc-dope Blacky78 DieselZugvogel Blueslineuwe Svenni Radfahrer Hyperion tommasini Feli Steffmuc Tarmac96 HerzogJan Elchfamily Jspi Feuerkante msk Sunnyroad p.eter Go321 1philipp CherryBuzz ppschmitz DaDexta1985 baumi88 Sigerik julia82 +340 Mehr
