Mudie
Warum, hat‘s Dir Deine Frau verboten oder ist das Wort plötzlich nicht mehr politisch korrekt oder gibt’s sonst noch ein Argument?
Kulturelle Aneignung 😁
Jawohl, in diesem Thüringer Bereich ist "grillen" (und damit angrillen, Grill, ...) (in-)offiziell nicht erlaubt und verpönt. Ich kann mich zwar immer rausreden, dass ich gar kein echter Thüringer bin, aber ... 🤷‍♂️
Das ist inhaltlich richtig, aber manchmal muss man "drastische" Formulierungen wählen, um manchen wieder hinterm Ofen vorzulocken.
Was im Saarland der "Schwenker" ist nennt man in Thüringen glaub "RostBRÄTEL" vermutlich daher anbraten?!
Heute: Fahrersitz aus- und eingebaut, Kabinenbatterien ausgebaut - und Schock bekommen: nichts abgesichert ab Werk (unten Originalzustand vor Umbau). Also müsste man eigentlich größer ran. Zwischensicherungen sind gesetzt. Ist der erste Schritt zum provisorischen Ausbau mit Liontron LiFePO4 und Votronic Laderegler. In einer Woche geht es nach Südspanien, Resturlaub aus 2022 abbauen.
Denn mal noch einen schönen Sonntagabend!
Der Mudie.
Angefixt von @radlrob sind bei uns auch personalisierte Frühstücksbretter entstanden und ziehen jetzt in den Cali mit ein.
Gruß Matthias
Sauber! 😁 Welcher Laser ist das?
Habe mit diesen
bestellt.
Da ich beruflich hier und da mal die Notwendigkeit habe, ein paar Metallschilder zu gravieren, ist die Wahl auf den gefallen.
Und heute wieder zusammengebaut :)
Ein Schneidebrett auf Maß gebracht für die mittleren Boxen des Heckauszugs. Kanten gefräst, geschliffen.
Graviert
Geschliffen
Geölt
Noch zwei, drei Mal ölen, dann darf auch dieses Brettle in den Bus 🥰
ich habe wegen meine  6 Wochen Reise nach Nord-Skandinavien und Finnland das Frischwasser System frostsicher gemacht.
Die idee:
  • separaten flexibelen Wasserbehalter
  • separate Membran Pumpe
    • Membran und nicht Zentrifugal ist wichtig weil diese Pumpe auch Luft pumpen kann:
      • ich kann die Pumpe und Leitung einfach leeren wenn ich denn Schlauch abkopple
      • System arbeitet sogar wenn Ansaugleitung oben am Wassersack angeschlossen ist
  • pumpe angeschlossen über original Schalter und alles einfach rückbaubar
Was kann besser:
Pumpe am Vorderseite vom Schrank, gegen die Karosserie friert sie zu schnell
Anschlusleitung zum original Wasserhahn
Membranpumpe
Wasserbehälter, das System arbeitet auch wenn Anschluss oben ist und Behälter einfach auf dem Boden liegt (und ist dann einfacher)
Lounge Funktion für Bett im Dach
Benutzung (NB Schaum oder anderes anti-rutsch Material ist wichtig, sonnst schiebt das Teil in alle Richtungen😉)
Schlafen:
Aufbewahren (in der Mitte auf die Matratze):
Bearbeitet von toulouse
Passende Holzkisten für den Jalopy 760 Heckauszug 👍
Und Deckel für die Euroboxen 🤓
Schön gemacht, Boxen sehen gut aus !
Ciao
WillnenCali
  • Von 799 Mitgliedern gesehen
    Slow-Fox Phil-Cali tour9799 hansi999 Teletron MaxCali sunshower Winter2004 Heizfeiz MaLachML Ferdl Bulligonzo ulricht Jspi DonPellegrino Atze Calilotta notloesung101 Häuptling swoosh999 e-deprie Emmental nick0297jan tobi550 MrHomn GerSchi Similana Schuli hans_771 aderci exCEer Lebbold bonanzarad Surflurch Bastix crossbiker Knarf86 Tiatia Famous13 Xenia heiligsblechli GER193 Bullibube19 Calinoob Suedtirolbz Bertram-der-Bulli MUC_Cali Zille shoulders BaerbelE tommasini erwin68 Californiger Simoncrafar Almroad patseeu thomasvo MPuTR Juppsan vieuxmotard Greekfan zpalm miti11 blacklinehodie tonitest Beaker Blacky78 msk wobie Bulli-Bike-Boulder-Beer hamu58 Segelsonne Nero3 Lynn Semmel200 derDicke donneahi Hyperion Adddi T2-Fahrer idid Mitmog Zeebulon calimerlin fexbmx nofraghein Oelfuss Seb01 UnserBus Filou04 magicrunman Sanchon Raimaphi Steffel89 Bellavista SuS Thosch Himmel Multicali 1philipp +699 Mehr
