kleine Schublade Sitzbank
Tom50354
2 Wochen, nachdem ich mir basierend auf Guido's Maßen (allerdings 20 cm kürzer wegen Heckauszug) ebenfalls eine solche Sperrholz-Schublade gebastelt habe, kommt nun der Aldi Süd daher und bringt ab Mo., 8.10., eine
. Sieht aus wie aus Filz. 50 x 21 hoch x 15 breit. 4,99€ - weniger als was ich für's Sperrholz gezahlt habe... Und sicher klapperfrei, was bei Eigenbauten erst mit Filzaufklebern da und dort sichergestellt werden muß...
OK - es bleibt der Stolz des "selber gebaut" 😉.
  • 10 Monate später...
Wisst Ihr wo ich die Schienen bestellen kann? Scheinen überall ausverkauft zu sein... (am liebsten in der Schweiz)
Ebenfalls bin ich mit nicht 100% sicher welche Schublade ich bestellen muss. Ich habe einen Ocean T6 MJ2019ist die Teilenummer 7E7068041 korrekt?
Vielen Dank
Guten Tag
Kann mir jemand helfen, in der Schweiz soll die Schublade mit Auszügen gemäss meinem Händler um die 400 Schweizer Franken kosten, ohne Einbau. Hat es wirklich eine so grosse Preissteigerung  gegeben?
Hat mit jemand eine Bezugsquelle für die Schweiz für diese Schublade? Und kann mir jemand sagen ob bei unserem Beach BJ 2018 die Löcher für die Schienen bereits vorhanden sind?
Vielen herzlichen Dank für eure Antworten.
anbei eine weitere Möglichkeit für die Verwendung der Blende nach Einbau der kleinen Schublade.
Habe sie zurechtgeschnitten und als Blende für zwei Einbausteckdosen (Strom vom Wechselrichter unter dem Beifahrersitz ) in die Verkleidung der Sitzkonsole verbaut.
Gruß Pat
Kennt jemand noch einen Shop (nicht VW), welcher die Auszüge ab Lager liefern kann? Irgendwie sind die überall ausverkauft... Schweiz oder Deutschland spielt mir nicht so eine Rolle.
Ich hatte meine Auszüge bei Amazon gefunden.
Habe gerade geschaut, sie müssten dort noch erhältlich sein.
Gruß Pat
Hallo Pat
Bei Amazon habe ich auch geschaut. Aber weder die korrekte Teilenummer noch der korrekte Artikel wird gefunden. Es gibt nur das Teil mit dem Silent System, sieht aber ganz anders aus als das VW Teil. Vielen Dank trotzdem.
Den Softeinzug kannst Du entfernen.
Die Schiene passt...
Bearbeitet von patseeu
Wir wollen nun auch endlich die kleine Schublade nachrüsten, die vordere Front möglichst belassen,  weil dort eine Brandrup-Tasche dran klebt.
Hat schon jemand dieses
... oder bleibt das Original, schon allein wegen der vorhandenen Bohrungen, unschlagbar?
Danke für eure Rückmeldungen!
Viele Grüße von Heike.
Bearbeitet von callivan
Hallo Allen, vwcampershop.nl verkauft jetzt ein eigene version von die kleine schublade. Vielleicht interessant fur jemand. Viele grusse aus holland, frank
Ja, genau diese Schublade meine ich. Sind dort die Schienen schon dabei?
Hallo, ja glaube das ist complet mit schienen. Diese schublade ist nicht orginal VW. Diese vwcamperdealer ist die einigste officiele VW camper dealer und campt selber damit, und macht in kleine series selber sachen fur den California. Gute service. Am besten ein mail senden oder anrufen. Besten grusse frank
  • 7 Monate später...
ich möchte auch die kleine Schublade nachrüsten, doch ich finde nicht die aktuelle Teilenummer. Kann mir jemand helfen? Ich habe einen T6 California Ocean aus 3/2019.
Danke!!
LG, Christian
Hallo!
Habe mir heute auch die Schublade eingebaut.
Die Hettich -Schienen scheinen jetzt eine andere Bestellnummer zu haben - 0045291 (mit 2 Schnäpper die man natürlich nicht braucht). Habe meine bei Amazon bestellt für 22,-€ das Paar. Für 2 Paar (man braucht 2 linke) 44,-€ inclusive. Versand.
Schublade vom Freundlichen 145,67 € + MwSt (168,97€) 7E7 068 041 A 30 T
Blechschrauben 4,8 x 13 mm für Kreuzschraubendreher. Besser wäre für Torx oder Vielzahn. Arbeitet sich leichter.
In die Schienen muß man noch Löcher für die Befestigung der Schublade bohren. Macht man am besten vor der Montage.
Mit Blechschrauben befestigen  oder metrisches Gewinde reinschneiden..
Danke an alle !
  • Von 233 Mitgliedern gesehen
    al_power Mavarazo wummeke Michl.R ZeroGravity Georg Pitflit jferga oli-99 cooklazz dnsjng BCJL escarabajo bernd bokern SauerlandCali calimerlin derDicke Salle2257 Cadde stonie DonPellegrino snipy Rolltogether T6Ocean Zille radlrob MartinR Bulliver43 Californiger polt66 p.eter Stoffel tonitest Fraya JakemcFlake Pudelino jathagrimon Schuli Mattes69 sunmaxx JensenS RoLee Mr_D stoxn TVLNM kattastrof TheBigEasy DerblaueBus LECHIFFRE fizzycapra BusMichu Tantefrieda Zeebulon Kallimotion VorFun Rhg-Purzel WilliMann snurb Whitewater Letstravel Periplan SirAlex Zopfffff _michi BulliDaniel Tim_Jochen Californiaflitzer jimmirain Garvin Rantanplan21 Miri99 Tomtom911 classicline2009 stw Elchfamily Heiko12321 stefangeyer adogcalledego streetracetommi Sidenote Max.T Beachfamily a_tatscho Cali_UM yps77 burna Carli_Greige Thosch Mike07 thaFr3d Chris_Letti Califanontour mb0610 magicrunman nick0297jan reisender schabot Bambo T2-Fahrer Semmel200 +133 Mehr
