Hubdach verstärken
Viano
sofar not, weil ich hab die neuen Dämpfer noch nicht verbaut 😉
Was dauert da solange?!? 😜
Irgendwelche Bedenken? Oder lassen dich deine Jungs nicht machen?
Es gibt andere schöne Dinge, mit denen man die Zeit totschlagen kann. Z.B. Außenborder einfahren 😉
Da 😃
Kann man die Dämpfer auch anders herum einbauen?
Ich habe gelesen, dass es besser ist wenn von oben immer ein wenig Öl an die Kolbenstange kommt...
Geht es bei dem Dach?
Servus,
das würde wohl gehen und ich hatte das anfangs auch überlegt. Aus dem selben Grund, damit die Kolbenstangendichtung immer im Öl liegt. Dazu muss er aber so eingebaut sein, wie er es original ist, denn bei geschlossenem Dach liegt der untere Anlenkpunkt über dem oberen (wenns Fahrzeug halbwegs gerade steht). Das sieht auf den ersten Blick nicht so aus, aber auf den letzten Schließzentimetern greifen links und rechts Zapfen in die Schwenkplatten, in denen die Zylinder gehaltert sind und drücken/schwenken deren Anlenkpunkte nach oben. Somit wird das Dach durch die Dämpferkräfte unten gehalten. Und die Kolbenstangendichtungen liegen im Öl.
Super, Vielen Dank für die Info.
nach langem warten sind die Gasdruckfedern endlich angekommen und ich konnte sie auch gleich testen.
Funktioniert alles wunderbar, zur Info: auf dem Dach sind so ca. 22 Kg!
Trotz des Gewichtes bleibt alles schön oben, beim runterziehen muss man ein wenig Kraft aufwenden!
Geht alles wirklich geschmeidig :;-):
Ich hatte sie ja in schwarz bestellt aber leider muss ich sagen, dass die Qualität der Farbe Mist ist!
Der Transport hat das Druckrohr sehr zerkratz, das kannn ich aber bei dem Preis verkraften!
Ich werden diese nochmal Schwarz Matt nachlackieren.
Hannes
Moin Hannes,
sieht top aus!
Wie empfindest du das zum Schluss beim Schließen/Balg sortieren? Bzw. beim Öffnen am Anfang? Geht das sehr schwer`?
Mark
Das Schließen geht wie vorher, du hast auch vorher die Möglichkeit den Stoff zu richten!
Wenn du es öffnest dann muss man ein klein wenig mehr Kraft am Anfang aufwende bis die Federn unterstützen!
Meine Freundin meinte aber, dass es jetzt viel einfacher geht.
Grob gesagt, es ist wie vorher :;-D: nur mit mehr auf dem Dach, es hält auch in der Endposition sehr gut !
vielen Dank fuer die ausfuehrliche Beschreibung und das intensive Testen.
Ich muss leider gestehen, dass mir nicht 100% klar ist welche Konfiguration ich bestellen muss. Ja ich könnte rausgehen ausbauen und messen, allerdings wuerde ich gerne nur einmal ausbauen und habe aktuell keine Spanngurte zur Hand (Schande auf mein Haupt...).
Im Hinscha Konfigurator habe ich nun versucht alles einzutragen und ein Angebot zu bekommen.
Bin allerdings hier am Ende hängengeblienen:
Abmessung A habe ich in diesem Thread nicht gefunden. Nach 4 Gewindegängen fällt die Haltekraft ohnehin drastisch ab, aber mit zusätzlicher Knicksicherheit sicherlich nicht schlecht da ein bisschen mehr zu haben.
Sind das die richtigen Abmessungen welche ich eingetragen habe?
Vielen Dank im Vorraus!
Gruss Schlappo
@Schlappo22 Das was du angegeben hast sind die richtigen Abmessungen. Ich habe es auch so bestellt.
Mit den 580N bin ich bisher ganz gut zurchtgekommen.
Viel Freude mit den neuen Federn und mit dem Bus...
fbernd
ich werde die Hinscha-Dämpfer jetzt auch bestellen. Hat noch einmal jemand die schwarzen bestellt und kann sagen, ob die Farbqualität seit Herbst 2020 etwas besser geworden ist? Sonst würde ich sie lieber in silber nehmen...
Danke und Gruß
Andreas
Die Dämpfer sind angekommen. Bevor mir bei meinem „Geschick“ die Spanngurtkonstruktion um die Ohren fliegt wollte ich einmal fragen, ob es jemanden zwischen Itzehoe und Hamburg gibt, der mir beim Einbau helfen würde?
OT: Was hast denn du da für kleine, nette Dachträger- Füßchen? Selbst gemacht? Die sehen schön leicht, flach und zierlich aus..was man von hier so sieht.
Danke
Bearbeitet von Tasse Kaffee
  • Von 158 Mitgliedern gesehen
    Spreer BA79 FloBA Keeprollin DocHolliday Alpcrasher PaulsAlfi FotoAT Benbeach Crisscross Aufschlagbrand SebaFr mauko Krandy Dakas hexle pagasamuel swoosh999 JO237 lordart lunasquare Kalif.Ornia californiabcn Hartigan Emspirat Schischa jue1963 Niha KulleMcNeal nipabe toulouse fkreuzer jerondil Callieman Suedtirolbz bnhes fdoe Manuel- oli-99 Olgen rStorms Knox16 tonitest tamaschi andi1976 slider2508 Bastian85 sunshower Alcali radlrob campersepp BigEm happymac Thosch Friesenfrauke Sachathill Mountei geh.raus.und.spiel T3-4-5 talonmies pjotrowicz Mojo Raptural p.eter sten208 strojnik1 nofraghein mizieg motorpsycho Axl_f Glompf Schuli Mitmog Schattenpark3r MrHomn hans_771 Mucmonika DonPellegrino Keinbaum Schiffschaukelbremser Blacky78 Andi1985 Wuestinger Calumbus Franz56 christel76 teverino vieuxmotard Perokelen kayuwe erwin68 mb0610 ali4020 MaLachML Emmental GerSchi chrischö GECO nick0297jan Bellavista +58 Mehr
