Hubdach verstärken
Viano
Hi, also wir waren viele Wochen mit Dachbox unterwegs. Nunja, in Summe wohl dann doch irgendwann 90 kg - Zuviel Kinder zuviel Kitezeugs - zusätzliches Gewicht auf dem Dach. Wenn das Dach erstmal oben war, war es easy. Gesichert haben wir mit diesen Türzargenspannern auf Höhe der Gasdruckdämpfer innen.
Schwierig waren nun halt es die ersten 20-30cm hochzudrücken, oder wenn es dann die letzen cm runter kam und man noch den Zeltbalg sortieren muss. Da helfen ja die Gasdruckfedern nix mehr, da komplett horizontal.
Das mit diesen stärkeren Gasdruckfedern mag super sein. Aber halt alles nur im bei. max 25 bis 30kg in Summe das Dach oben zu halten - ohne Besenstiele. Alles andere bleibt Murks...
Warum habt ihr die Kinder aufs Dach gepackt??
Da gab es hier ja eine elegante Lösung mit einem Kissen/Klotz zwischen Bett und Dach, so dass das Dach soweit oben blieb, um den Balg zu sortieren.
Ich denke, dass auch 40 bis 45 kg noch gehen. Und als Sicherung könnte man dann die Dämpfer blockieren mit U-Profilen, ähnlich den Lösungen für die Heckklappe.
Und 90 kg aufs Dach packen finde ich schon gewagt...
Hi, also wenn man es übertreibt löst sich der Balg möglicherweise vorne oben in den Ecken. Kann man wieder reinschieben und kleben. Wenn es windig ist, würde ich vorne nicht komplett aufmachen. Wir hatten nun mit den Zargenspannern gut Spannung aufs Zelt gegeben, damit es seitlich mehr Stabilität gibt. Ich kann Eure Einschätzung damit bestätigen: 580N hören sich gut an, man sollte merklich unter 50kg bleiben...
Moin zusammen,
eine Frage an die, die bereits umgerüstet haben: Wie habt ihr das mit dem Spanngurt gemacht?
Ich habe Rohrschellen 15-19 mm verwendet, aber die rutschen nach oben. Mit Schlauchschellen habe ich es auch schon probiert, aber außer Kratzern hat es nix gebracht.
Der Dämpfer bewegt sich kein Stück. Es ist die 580 N Version.
Was mache ich falsch?
Ich habe Kabelbinder genommen. War ok. Nicht professionell, aber ok.
Hallo Zusammen,
ich habe nun auch erfolgreich umgerüstet.
Unter die Rohrschellen habe ich noch zwei Lagen Gewebeband gelegt.  Der Umbau war in einer Stunde ohne Probleme erledigt.
Vielen Dank an den „Schöpfer“  - die 580nm sind bei mir für ca. 30kg ideal - bis auf die ersten 20cm öffnet und schließt sich das Dach wie vorher ohne Beladung.
Beste Grüße
  • Mag ich 3
Gut zu wissen das jemand aus dem „Münchner Umland“ bereits umgerüstet hat und hier Erfahrung hat 😬
Ich werd demnächst die Dämpfer in 600N bestellen. Das mit dem Klebeband merk ich mir. Hoffe das ich das dann auch hinbekomme 👍🏼
Grüße vom Tegernsee
Alles Fake -  komme jetzt auf dem Frankenland 😜
Beste Grüße aus Bamberg
Blöde Frage vielleicht: aber wie bekomme ich die originalen ab ? Mir ist nicht ganz klar wie man die „Sicherung“ der Kugelköpfe entfernt...
Servus,
um die Köpfe sind Klammern aus Federstahl geclipst. Die müssen runter.
So, Umbau erledigt. Mit Einhandzwingen und Spanngurten ließen sich die Dämpfer ganz gut komprimieren.  Auf der linken Seite den oberen Sicherungsstift reinzubekommen ist auch ziemlich fummlig. Kleine Spitzzange empfehlenswert.
Bearbeitet von Stef77
Servus,
möchte morgen mal an den Umbau ran.
Müssen die originalen Dämpfer auch schon zusammen gespannt werden oder werden die einfach raus gehebelt (wie zb bei der Heckklappe)? Dann die Hinscha Dämpfer zusammen ziehen und einbauen. Habt Ihr beide Seiten gleichzeitig getauscht eine nach der anderen?
Martin
Hallo Martin
die Originaldämpfer sind wenn das Dach oben ist auch nicht voll ausgefahren. Im ausgebauten Zustand sind sie etwa 5 cm länger als im montierten Zustand. Vermutlich ist das so damit der Zeltstoff immer schön gespannt bleibt.
Die stärkeren Dämpfer haben die gleichen Abmessungen wie die Serie, nur eben ein paar Newton mehr Kraft.
lg fbernd
Die Dämpfer tauscht Du am besten einzeln.
Das Dach muss während des Wechsels aber von Innen abgestützt werden.
Servus, danke für eure Antwort, es ist vollbracht.
Eine zweite Person ist ratsam aber wir haben das Dach noch zusätzlich mit einer Holzstütze gesichert. Ich habe auch jede Seite einzeln getauscht. Nachdem die Sicherungsbleche der original Dämpfer mit einem Schraubendreher entfernt waren habe ich am unteren Ende den Dämpfer rausgehebelt, danach oben. Das Dach sackt dann ein paar Zentimeter ab.
Die Hinscha Dämpfer habe ich mit Klebeband umwickelt und dann zwei Rohrschellen und Kabelbinder am unteren Ende angebracht. Dann habe ich das obere Ende am Dach-Kugelkopf eingehängt und wie bereits gezeigt den Dämpfer mit einem Spanngurt zusammen gezogen. Anschließend mit etwas Kraft den unteren Kugelkopf einfädeln. Sicherungen anbringen nicht vergessen.
Ich hatte das von Hinscha angebotene Set, die Kugelköpfe mussten nicht getauscht werden und die Originalen passen auch nicht auf diese Hinscha Dämpfer.
Der Praxistest folgt in ein paar Wochen im Urlaub...
Schönen Sonntag euch ☀️
Martin
  • Von 90 Mitgliedern gesehen
    DerR Marunggle jsextl Zeiitbandit Siol philsN Roadtraveller deepdive2000 Kri Pladijs noiseiskinky AR191 jdev ciaol DerBusDude stw PaulW Qile Manni_on_Tour Mr.K p.eter maharioo BubuCali BulliDaniel gKastelic HerzogJan scorpicon Stoffel shiwago kai14 simisch Claude nofraghein Mucmonika strojnik1 Haushaltswaren GruenNdB mb0610 Kitebum Gasper teverino T4-Diebstahl tonitest magicrunman woll-knaeuel Pete25 BulliBoy Teletron Californiger Lukas720 hanseatic Nowito Emmental nick0297jan swoosh999 Suedtirolbz Blacky78 oceanfrank Crisscross w1ls0n exCEer Elchfamily bonanzarad msk ASI spillo Rolltogether DonPellegrino cornies zpalm Golfred FreeDriver Corasi Schuli reiseduo Radfahrer Bellavista BePla Bertram-der-Bulli speedcow shoulders lunasquare Greekfan Segelsonne calimerlin voelligahnungslos T2-Fahrer llds25 DocCraven haraldpi
