Vorzelt für T5 - ein Thema zum Verzweifeln?!
Brownie
Danke für die Einschätzung Chris!
Meinst Du das Polyester mit PU-Beschichtung Schnee und Eis standhält und das Fiberglasgestänge bei Temperaturen unter Null? Bin mir nicht sicher...
Sicher bin ich mir nicht, aber ich würde es riskieren. Insgesamt macht das Zelt ja einen solch stabilen Eindruck (und dies wird ja hier auch regelmäßig bestätigt), dass ich erst bei richtigen Schneemassen skeptisch wäre.
Ok.
Danke nochmal 😊!
Und was wäre mit dem Vorschlag, mal den Hersteller zu kontaktieren?
@JoJoM
Danke für den Hinweis.
Habe mich schon informiert, mir wurde eindeutig gesagt das diese Zelte nicht für den Winterbetrieb ausgelegt sind. Hier geht's darum, das Feuchtigkeit gefriert und so zu Beschädigungen führen kann. Ansonsten spricht nichts gegen den Einsatz.
Im Sommer gabs das über mehrere Wochen schon. Mir war es aufgefallen, weil es bei ebay schlagartig viele neue für knapp 250,- gab.
Moin, auf jeden Fall schon mal danke für den Tipp mit dem Wurfzelt. Selbst wenn ich es nicht am Cali selber nutze, findet es doch bei Agility-Turnieren an denen meine Frau teilnimmt, Verwendung. :cool::DBestellt.
Ja, offensichtlich werden die Zelte immer periodisch angeboten.
Zwischendurch muss man dann eben warten, bis es wieder verfügbar ist.
Nachdem ich zwei Vorzelte ausprobiert habe (normales mit Gestänge und ein Aufblasbares), habe ich mich entschieden das Calicave anzuschaffen und das Quechua second base. Das Quechua als Abstellraum und Platzhalter ;) Mit bald zwei Kinder wird auch die Ware die mitgenommen wird etwas zu nehmen und die verstauung der Kindersitze muss nicht mehr im Bus sein. Beide zusammen sind auch vom Gewicht her viel geringer als ein Vorzelt und nehmen auch weniger platz weg als ein Vorzelt (Calicave bei den Stühlen und der Quechua second base hinter der Sitzbank aufgestellt und eingeklemmpt zwischen Verlängerungsplatte und Sitzbank oder auf der Platte.
Grüsschen Yasmine
Also ich habe die Kombination Markise und Quechua Base Seconds Full. Bin sehr zufrieden damit und würde sie auch im Winter einsetzen!
Habe letzten Herbst noch ein Base Seconds XL ergattert. Die Kombination probiere ich dann spätestens Pfingsten mal aus und werde dann berichten.
Könnte mir aber vorstellen, dass das XL zusammen mit Markise zu groß für den normalen Stellplatz wird.
Das Quechua sieht ja echt genial aus!
Ich habe diesen Sommer vor mit allem Familienmitgliedern eine Deutschlandreise zu machen.
Bisher habe ich ein einfaches Sonnensegel für die Kederleiste genäht mitsamt 2 Seitenwänden, welches ich aber nicht jeden Tag auf- und abbauen möchte. Da mein Mann seine eigene Matratze mitnehmen wird, weil er nicht im Bus schlafen will/kann, werde ich ein Wurfzelt mitnehmen, welches schon im Keller steht.
Habt Ihr vielleicht einen Vorschlag, wie ich am einfachsten schnell ein Dach über den Kopf haben kann und es genauso schnell wieder verstauen kann, außer einer Markise mit Seitenwänden?
Wäre das Quechua second base vielleicht eine Alternative?- ich habe mir wohl die Maße angeschaut, jedoch noch keinen Bericht über das Zusammenlegen bzw den Aufbau.
Würde mich interessieren, wie das andere machen und was Ihr für einen Tip hättet für mich.
Besten Dank im voraus,
Tymmi mit Mann und 3 Kinder ( 10, 8, 5)
Aufbau-Videos gibt es im Netz an massen. Habe mich auch so die Infos über auf- und aubbau geholt. Einfach Quechua Second Base eingeben und schon gibt es vieles zum Gücken oder hier:
Grüsschen
Yasmine
Hallo Tymmi,
das Quechua Base seconds ist hier bestimmt eine gute Wahl!
Auf- und Abbau gehen super Fix und das Zelt ist auch richtig robust.
Einziger Nachteil ist, dass es keinen regendichten Anschluss an den Bus herstellen kann.
Wenn die Tür aber nicht ständig offen bleiben muß ist das aber auch kein Problem.
Die günstige Methode wäre Folie in die Kederschiene einlegen und drüberlegen.
Ich habe mir aber ne Markise gekauft. Die fahre ich ca. 20 cm aus und dann ist alles dicht.
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    floville77 carlizzle Guggerl SauerlandCali TannenMoneyshot michaweller Juke1 chandlerbing Jan3535 DennMue Pepi77 bullibee Acksk UB-Berlin
