Selbstbau Heckauszug im Cali
masoze
Sorry, das hatte ich falsch verstanden. Man muss also die Verriegelung beim Öffnen und Schließen gedrücht halten? Dann wirkt die Verriegelung als Bremse? Das ist genial.
Mein Auszug hat übrigens eine Einhalterung. Die hält die Schublade im geschlossenen Zustand zu. Im geöffneten Zuststand muss ich mir noch ne Verriegelung einfallen lassen.
Ach ja, mein Auszug ist 800 mm tief. So tief, dass 2 Stck 600x400x320er Kisten drauf passen. Da verschiebt sich beim Fahren nichts, da die Heckklappe alles fixiert.
Ich hoffe die Diskussion ist der Weiterentwicklung dienlich. Sonst, wenn eh alles Blödsinn ist, halt ich mich hier raus.
Christoph
Gesendet von meinem XT615 mit Tapatalk 2
bei der Beach Lösung wäre ich dabei. Ich will aber nichts über die gesamte Breite: Ich brauche aber rechts eine Lösung für die Schiene.
Danke Alon
Beitrag gelöscht da:
man sollte sich immer vergewissern, ob man schon alle Beiträge gelesen hat bevor man antwortet!
Gerald
Bearbeitet von gerald8045
Hallo, Calinisten
habe mir die Bauerei eines Heckauszuges erspart, ist ja für handwerkliche Laien doch recht komplziert.
Stattdessen habe ich mir faltbare Stapelboxen und Stapelkisten (Fabrikat Tarrington, Real, Metro) beschafft, die gut unter die Bettverlängerung passen,
dort den Platz/Raum optimal ausfüllen, so daß kaum Leerraum entsteht. Damit haben wir seit Jahren beste Erfahrung gemacht.
Anbei ein paar Bilder für alle die, die nicht werkeln wollen.
Grüße von
Cali-blue
Hallo Tom,
sieht sehr schön aus!
Was mich noch interessiert: um wieviele mm schwindet die Höhe im Kofferraum mit Deiner verwendeten Platte und zwischen den Bodenschienen gemessen?
Hallo Cali-Blue,
ich sag jetzt mal nix zur Leitungsverlegung, ist die für die Nachtischlampe?:D:D:D
Sorry musste ich einfach loswerden.
6 mm Winkel
1mm Luft
3mm Winkel
18mm Platte
= 28mm
Ja, Ja, Divemaster, Du hast ja recht.
Bin eben kein Fachmann, aber es funktioniert.
Die Bettverlängerung sollte ausbaubar (Steckverbindungen) bleiben. Die LED's werden von dem Schalter der Lampe neben dem Decken-Staukasten geschaltet.
Man kommt da gut ran bei geöffneter Heckklappe.
Das Licht ist für meine Frau, der meist in der Dunkelheit bzw. Nachts immer etwas einfällt, was sie von da hinten noch unbedingt braucht.
Die LED's stammen von einem Versender aus Hongkong, billig und schon recht lange haltbar. Das Licht ist bestens!!!
So sieht es aus
Grüße von
Cali-blue
Hallo Cali-Blue
Das wird ja immer besser.....aber keine Angst ich bin auch kein Elektriker.
Eventuell sind diese LED Lampen mit Dämmerungsschalter und Bewegungsmelder etwas für Dich, die habe ich mir auch erst letzte Woche für den Cali bei Amazon für 9,90€ das Stück gekauft.
Hallo Divemaster,
danke für die Bilder, die funzen wohl mit Batterien, wie ich erkennen kann, da spart man sich ja den ganzen Kaberkram.
Danke für diesen Hinweis. Wenn meine LED's hinüber sind, dann rüste ich auf die um.
Danke
und viele Grüße
von
Cali-blue
Ich staune mit welcher Akribie hier Auszüge gefertigt werden.Super Arbeit vom Entwickler.
Da bin ich richtig neidisch.Ich hatte im Sommer auch eine Idee.Natürlich aus dem Forum geklaut.
Ich wollte im wesentlichen eine einfache und preiswerte Lösung.Da blieb denn nur selbermachen.
Mit Hilfe der Bösenberg Halter (leider teuer)und Aluschienen und mit flach aufgeschraubten
Auszügen realisierte ich es dann.Eine Siebdruckplatte mit Begrenzungswinkeln nahmen dann meine
6 Normkisten auf.Das hatte ich vorher berechnet auch den Restplatz für die Auffahrrampen.
Auch den Platz für den Tank der Dusche (mit Magnethalter auf der Heckklappe).
Hier ein Paar Bilder
Bearbeitet von JoJoM
Bilder eingefügt
Sorry ich habe noch Probleme mit dem Bilder einstellen.
Peter
Edit JoJoM: Bilder sind hoch geladen
Hallo Peter,
wie groß ist deine Platte genau, bzw. wie groß sind die Kisten?
Die Normkisten, die ich gefunden habe, sind 60x40 oder 40x30 cm groß.
@Harryheine:
Ganz prima gemacht, sieht solide und praktisch aus.
Gruß T2-Fahrer
Hallo Wolf
Ja Danke nochmal fürs einstellen.
Die Platte ist 98 X 79cm
und die Normkisten sind 40x30 und 22 hoch
Peter
  • Von 43 Mitgliedern gesehen
    rik84 Pladijs cali515 AlexmitCali AARR FelixF sebi1997 katerina mamax0207 Derfel MMS67 jensjohn Stoffel Roadtraveller vcuatrec eifelt6 Ronald_Cali_Ocean Tomtom911 JoeHill01 deepdive2000 ChZ82 Sencolino Zopfffff t.kue Feli Bo1848 AR191 Mc8796 teverino n0v0 SteviesVanWork PaulW Kollege0815 simisch Dune strojnik1 Pete25 JenJen DonPellegrino oberth Altfritz2000 Canyon7Rider p.eter
