Gabriele Geschrieben 22. Februar 2015 Teilen Geschrieben 22. Februar 2015 Hallo, danke nochmal für die Hilfestellung Gruß Gabriele Link zu diesem Kommentar
bau-ich-mir-selbst.de Geschrieben 7. Mai 2015 Teilen Geschrieben 7. Mai 2015 Hallo liebe Cali-Gemeinde, endlich fertig und wir sind sehr Happy! Heute möchte ich Euch unseren Heckauszug zeigen: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Es ist keine eins zu eins Bauanleitung aber ich habe einige Infos, Anregungen und Links zusammengeschrieben vom Bau unseres Auszugs. Schöne Grüße! Kai PS: Danke für die Anregungen und Tipps hier aus dem Board! Link zu diesem Kommentar
Whity Geschrieben 28. Mai 2015 Teilen Geschrieben 28. Mai 2015 Hallo zusammen, ich würde auch gerne die Schwerlastschienen mit 220Kg verbauen, allerdings finde ich diese im Netz nur mit einer Länge von 711mm, das wären genau 11mm zuviel, habe nämlich einen Beach mit 2er Rückbank und möchte die 700mm Schienen verlegen. Wäre super, wenn mir jmd helfen und sagen könnte wo es die 220Kg Dinger in 700mm gibt. Danke!! Gruß Chris Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 28. Mai 2015 Teilen Geschrieben 28. Mai 2015 ja wenn wir 700er sagen meinen wir die 711er! Wenn du die willst, darfst du mich auch gerne nach einem Preis fragen! Link zu diesem Kommentar
Whity Geschrieben 28. Mai 2015 Teilen Geschrieben 28. Mai 2015 Dann frage ich mal ganz nett nach dem Preis? Passen die denn auch in den Beach mit 2er Rückbank mit ganz bis zum multiflexboard zurück geschobener Sitzbank? Da soll nämlich keine Lücke entstehen! Danke! Cheers Chris Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar
bau-ich-mir-selbst.de Geschrieben 28. Mai 2015 Teilen Geschrieben 28. Mai 2015 Hallo, meint Ihr die mit oder ohne Verriegelung? Die mit sind ja noch 30mm länger. Wenn ohne gemeint ist, wie realisiert Ihr die Verriegelung? Schöne Grüße! Kai Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 28. Mai 2015 Teilen Geschrieben 28. Mai 2015 Immer mit Verriegelung. Im eingefahrenen UND ausgefahrenen Zustand. Ja die sind 711 plus ca. 30mm. Link zu diesem Kommentar
holzwurm70 Geschrieben 28. Mai 2015 Teilen Geschrieben 28. Mai 2015 Habe ich auch damals überlegt, heute muss ich sagen: Nie ohne Verriegelung in beiden Positionen. Gruß, Ecki Link zu diesem Kommentar
bau-ich-mir-selbst.de Geschrieben 28. Mai 2015 Teilen Geschrieben 28. Mai 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sehe ich genauso! Ich hab mich allerdings mit den 130 kg - Schienen begnügt, da ich den You do not have the required permissions to view the link content in this post. habe: Schöne Grüße! Kai Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 30. Mai 2015 Teilen Geschrieben 30. Mai 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die 130 kg - Variante hat 700 mm. Beach, MFB ganz hinten, 2er Rückbank auf Anschlag MFB, ganz hinten - kein Spalt vorhanden. Passt problemlos. Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 30. Mai 2015 Teilen Geschrieben 30. Mai 2015 Die 220 kg - Variante hat 711 mm. Beach, MFB ganz hinten, 2er Rückbank auf Anschlag MFB, ganz hinten - Spalt nicht vorhanden, da es gar nicht auf die Schienenlänge sondern auf die Aluwannenlänge, oder die sonstige länge der Konstruktion ankommt. Bei meiner 700er Beach Variante ist die Wanne 745mm + 25mm für die Verriegelungstange tief. Da hat kein Spalt vorhanden. Passt problemlos. Ob 700 oder 711 ist also völlig Wurscht! Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 30. Mai 2015 Teilen Geschrieben 30. Mai 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist richtig, meine Variante des Profilrahmens ist auch 760 mm tief, bei 700 mm Schienenlänge + 30 mm Verriegelungshebel. Link zu diesem Kommentar
Whity Geschrieben 2. Juni 2015 Teilen Geschrieben 2. Juni 2015 Stark, danke für die vielen Rückmeldungen! Tom du hast eine pN! Viele Grüße Chris Link zu diesem Kommentar
Whity Geschrieben 7. Juli 2015 Teilen Geschrieben 7. Juli 2015 Hallo, wie schon erwähnt bin ich gerade dabei meinen Heckauszug zusammenzustellen. Ich habe mich auch für die Variant wie Tymmi entschieden, möchte aber am MFB nichts abflexen oder etwas verändern. You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das Bild habe ich mal zum besseren Verständnis geklaut, verzeihe mir Tymmi. :-) Ich habe ein Problem, ich bekomme bei einem Aluwinkel mit 2mm Materialstärke und Ausgeschnittenen Löcher für die vorhandenen Gumminoppen unterhalb des MFB, die original Befestigungsschraube des MFB nicht gedreht. Wie habt Ihr bei dieser Variante mit dem Aluwinkel unterhalb des MFB die Befestigungsschraube mit der Feder in die Führungsschiene bekommen? Ich bekomme die Schraube nur ca. 45° gedreht, dann geht nix mehr. Somit rastet die Befestigungsschraube auch nicht ein und kann nicht fest gezogen werden. Kann mir hier jemand weiterhelfen und einen Tipp geben? Würde mich über eine Rückmeldung sehr freuen. Danke und Grüße Whity Link zu diesem Kommentar
st.germain Geschrieben 7. Juli 2015 Teilen Geschrieben 7. Juli 2015 Hi Whity, hab den Auszug genauso gebaut hab aber auch das Problem die Schraube fest zu bekommen. Brauch immer ne gefühlte Stunde bis ich den "dre" raus hab. Wollte damit sagen, dass man lange probieren muß. Ich glaube man darf den Schraubenkopf nur ganz wenig drauf schrauben und muß dann die Feder runterdrücken. Aber vielleicht gibts ja noch bessere Ideen. Gruß jörg Link zu diesem Kommentar
