Selbstbau Heckauszug im Cali
masoze
danke nochmal für die Hilfestellung
Gruß Gabriele
Hallo liebe Cali-Gemeinde,
endlich fertig und wir sind sehr Happy! Heute möchte ich Euch unseren Heckauszug zeigen:
Es ist keine eins zu eins Bauanleitung aber ich habe einige Infos, Anregungen und Links zusammengeschrieben vom Bau unseres Auszugs.
Schöne Grüße!
Kai
PS: Danke für die Anregungen und Tipps hier aus dem Board!
ich würde auch gerne die Schwerlastschienen mit 220Kg verbauen, allerdings finde ich diese im Netz nur mit einer Länge von 711mm, das wären genau 11mm zuviel, habe nämlich einen Beach mit 2er Rückbank und möchte die 700mm Schienen verlegen.
Wäre super, wenn mir jmd helfen und sagen könnte wo es die 220Kg Dinger in 700mm gibt. Danke!!
Chris
ja wenn wir 700er sagen meinen wir die 711er!
Wenn du die willst, darfst du mich auch gerne nach einem Preis fragen!
Dann frage ich mal ganz nett nach dem Preis?
Passen die denn auch in den Beach mit 2er Rückbank mit ganz bis zum multiflexboard zurück geschobener Sitzbank? Da soll nämlich keine Lücke entstehen!
Danke!
Cheers
Chris
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
meint Ihr die mit oder ohne Verriegelung? Die mit sind ja noch 30mm länger. Wenn ohne gemeint ist, wie realisiert Ihr die Verriegelung?
Schöne Grüße!
Kai
Immer mit Verriegelung. Im eingefahrenen UND ausgefahrenen Zustand. Ja die sind 711 plus ca. 30mm.
Habe ich auch damals überlegt, heute muss ich sagen: Nie ohne Verriegelung in beiden Positionen.
Gruß, Ecki
Sehe ich genauso! Ich hab mich allerdings mit den 130 kg - Schienen begnügt, da ich den
habe:
Schöne Grüße!
Kai
Die 130 kg - Variante hat 700 mm.
Beach, MFB ganz hinten, 2er Rückbank auf Anschlag MFB, ganz hinten - kein Spalt vorhanden.
Passt problemlos.
Die 220 kg - Variante hat 711 mm.
Beach, MFB ganz hinten, 2er Rückbank auf Anschlag MFB, ganz hinten - Spalt nicht vorhanden, da es gar nicht auf die Schienenlänge sondern auf die Aluwannenlänge, oder die sonstige länge der Konstruktion ankommt.
Bei meiner 700er Beach Variante ist die Wanne 745mm + 25mm für die Verriegelungstange tief. Da hat kein Spalt vorhanden.
Passt problemlos.
Ob 700 oder 711 ist also völlig Wurscht!
Das ist richtig, meine Variante des Profilrahmens ist auch 760 mm tief, bei 700 mm Schienenlänge + 30 mm Verriegelungshebel.
Stark, danke für die vielen Rückmeldungen!
Tom du hast eine pN!
Chris
wie schon erwähnt bin ich gerade dabei meinen Heckauszug zusammenzustellen.
Ich habe mich auch für die Variant wie Tymmi entschieden, möchte aber am MFB nichts abflexen oder etwas verändern.
Das Bild habe ich mal zum besseren Verständnis geklaut, verzeihe mir Tymmi. :-)
Ich habe ein Problem, ich bekomme bei einem Aluwinkel mit 2mm Materialstärke und Ausgeschnittenen Löcher für die vorhandenen Gumminoppen unterhalb des MFB, die original Befestigungsschraube des MFB nicht gedreht.
Wie habt Ihr bei dieser Variante mit dem Aluwinkel unterhalb des MFB die Befestigungsschraube mit der Feder in die Führungsschiene bekommen?
Ich bekomme die Schraube nur ca. 45° gedreht, dann geht nix mehr. Somit rastet die Befestigungsschraube auch nicht ein und kann nicht fest gezogen werden.
Kann mir hier jemand weiterhelfen und einen Tipp geben?
Würde mich über eine Rückmeldung sehr freuen.
Danke und Grüße
Whity
Hi Whity,
hab den Auszug genauso gebaut hab aber auch das Problem die Schraube fest zu bekommen. Brauch immer ne gefühlte Stunde bis ich den "dre" raus hab. Wollte damit sagen, dass man lange probieren muß.
Ich glaube man darf den Schraubenkopf nur ganz wenig drauf schrauben und muß dann die Feder runterdrücken.
Aber vielleicht gibts ja noch bessere Ideen.
jörg
  • Von 20 Mitgliedern gesehen
    Zaesch rik84 endlesspain FrontrolloT6 SommerBus Bine64 lightec Phil-Cali casa_california Rotschi Merine neue Dicke Yannima wichtelwald Mc8796 thomaso California917 mr.jansen ZweiLinkeHaende Kralle Carstello
