Tom50354 Geschrieben 25. August 2023 Autor Teilen Geschrieben 25. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ja die kommt auch... 6 Sitzer .... 3 Link zu diesem Kommentar
Tedrei Geschrieben 25. August 2023 Teilen Geschrieben 25. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das finde ich auch! Der beste „Multivan“ meiner Meinung nach. Auch bei den bisherigen Bussen. Finde ich viel interessanter als die Campingversion.. Link zu diesem Kommentar
dorsel Geschrieben 25. August 2023 Teilen Geschrieben 25. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Markttechnisch sehe ich das ähnlich. Mein neuer Ocean hat jetzt von der Bestellung bis zum Aufforderung zur Terminvereinbarung 8 Wochen gebraucht. Nach 10 Wochen werde ich ihn abholen. Der T7 ist allerdings erstaunlich cool mit einigen sehr guten Ideen. Bischen Sorge habe ich wegen des Gepäcks 😅 Viele Grüße, dorsel Link zu diesem Kommentar
AxTheMax Geschrieben 25. August 2023 Teilen Geschrieben 25. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Zum Verständnis / aus Interesse: wie würde das Allrad in Kombination mit dem Plugin-Hybrid-Antrieb arbeiten? Würde da einfach wie im T<7 eine Welle über eine Kupplung (Halldex) die Hinterachse antreiben? Oder gibt es für dafür keinen Platz bzw. einfach kein solches Design? Ich hab ein VW-Konzept mit einem Elektromotor je Achse gefunden, wobei im Allradbetrieb einer als Generator wirken kann. Ganz verstanden habe ich das Design mit mehreren Elektromotoren nicht, ausser dem Vorteil, dass man im 2WD-Modus elektrisch auch einen Frontantrieb benötigt und/oder man eine Welle/Kupplung vermeiden will bzw. nicht einbauen kann. Letzteres wäre natürlich nicht dem Hybrid-Antrieb geschuldet und würde erklären, warum es keinen reinen Verbrenner T7 mit Allrad gibt. Eine Halldex-Kupplung ist sicher auch nicht ideal (im Vergleich zu einem Mitteldifferntial auf der Strasse), aber das haben nur Fahrzeuge mit längs eingebauten Motor wie der Touareg. Was Motor, Getriebe und Allrad betrifft, gefällt mir die V-Klasse schon besser - aber man kann eben nicht alles haben.... Link zu diesem Kommentar
Pichi064 Geschrieben 25. August 2023 Teilen Geschrieben 25. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Und er sagt ja selbst, er ist nur 1,75 cm groß. Ich bin 1,96 und passe noch so gerade eben unter die Heckklappe, bzw. unter die Markise, die mir ab und zu auch schon zu niedrig ist. So ist dieser Bus für mich nicht mehr nutzbar. Den größten Kritikpunkt sehe ich aber bei den Betten, die sind viel zu schmal, wer bzw. wie viele Leute sollen denn noch in dem Bus schlafen können? Ich bin gespannt, was die Zukunft nicht so bringt. Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 25. August 2023 Autor Teilen Geschrieben 25. August 2023 hmmm... die Front sieht aber anders aus, wie bei anderen T7 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Maffy Geschrieben 25. August 2023 Teilen Geschrieben 25. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genau das sind wohl die Pläne...ein extra Elektromotor treibt die zweite Achse bei Bedarf an. Auch soll der Hybrid-Akku signifikant größer werden um das alles auch leisten zu können...mindestens wohl Verdoppelung. Ich drück die Daumen, dass es so kommt 👍🏻 Link zu diesem Kommentar
Axel2190 Geschrieben 25. August 2023 Teilen Geschrieben 25. August 2023 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich traue mich kaum zu sagen….besser ! für die Zweifarbigkeit haben sie die Bauteiltrennung vorteilhaft verändert, zumindest nach dem Bild.. kannst du da mal schauen, ob das so ist? Vielleicht nur für die Show oder wird das mal ein Facelift von dem Auto… oder vielleicht doch Cali exklusiv….. die Sicke war schon da, die obere schmale Öffnung ist verschwunden… Bearbeitet 25. August 2023 von Axel2190 Link zu diesem Kommentar
polachris Geschrieben 25. August 2023 Teilen Geschrieben 25. August 2023 Was man beachten muss - die Schränke bieten eher wenig Stauraum. Der Schrank oben geht größtenteils fürs Küchenequipment drauf. ABER: in den Videos sieht man beim Bettumbau erstaunlich viel Stauraum, wenn die Sitzbank nach vorne geschoben wird. Das Bett ist dann weiterhin nutzbar und es sieht auch nach genügend Platz zum sitzen aus. Klar, man kommt an diesen Stauraum nicht so gut wie z B in den Schränken. Aber ich denke, das könnte trotzdem ausreichen. Fenstertaschen gibt es übrigens meines Wissens nach schon für den new Multivan (nur noch nicht von Vanessa) Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 25. August 2023 Teilen Geschrieben 25. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der Concept hat nicht den Schlitz unterhalb vom VW-Zeichen, der Rest ist identisch. Die andere Farbführung in dem Bereich macht den Unterschied! 1 Link zu diesem Kommentar
Gast Goscamper Geschrieben 25. August 2023 Teilen Geschrieben 25. August 2023 Hallo allerseits. Es fällt tatsächlich auf, dass viele mit dernT5 bis T6.1 Varianten vergleichen und dem neuen T7 im Vergleich recht wenig Pluspunkte einräumen. Wir fahren seit über 30 Jahren vom T3 bis zum aktuellen T6.1 konsequent VW Bus. Unsere Erfahrung: Mit zwei Kindern war jeder Bus zu klein und bedurfte dann einer Erweiterung mittels Vorzelt. Im T3 war das Bett dann zu warm.(Motorwärme). Im T4 dafür zu hart, vor allem oben. (Holzplatte. Kein Lattenrost). T5 bis T6.1 hat seit 20 Jahren das selbe Konzept, bei welchem man die Nachteile oftmals als Fan halt schönredet. Für uns funktioniert ein Doppelbett ab 1.50m Breite. Ob 1.10m oder 1.20m, so was läuft unter Einzelbett. Aber ne schmalere Bettcouch mit Raum über die ganze Länge - einfach genial. Hätt ich gerne, am liebsten sofort. Nach intensiver Betrachtun des seit heute verfügbaren Bildmaterials kann ich nur sagen: Geiler Entwurf! Ich prognostiziere: Der neue T7 California wird sich perfekt verkaufen und wird wieder aufs neue die Ranglisten anführen. Als ich vorhin in unseren T6.1 Coast gestiegen bin, kam mir der irgendwie langweilig und antiquiert vor... Begeisterte Grüsse, Christof Link zu diesem Kommentar
Friesenfrauke Geschrieben 25. August 2023 Teilen Geschrieben 25. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. …naja, warum ist die Abkürzung von you U ?😉 Link zu diesem Kommentar
Jann_ Geschrieben 25. August 2023 Teilen Geschrieben 25. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Möglicherweise auch, weil es gleich ausgesprochen wird …. 1 Link zu diesem Kommentar
Calimichl Geschrieben 25. August 2023 Teilen Geschrieben 25. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Christof, nicht langweilig und antiquiert, sondern Zeitlos 😉 Aber hast schon recht, anfangs konnte ich mit dem New Multivan, denn so heißt er da es keinen T7 gibt, auch nichts anfangen. Man darf ihn nicht als T sehen, sondern als eigenständiges Modell. Und da gefällt er mir als California wirklich immer besser, je mehr Bilder ich sehe. Ist dann halt das 4. Mitglied in der California-Familie. Den Caddy-California vergleicht man ja auch nicht mit dem T6 oder GC. Ist aber nur meine Meinung. Gruß, Michael 3 Link zu diesem Kommentar
Calimichl Geschrieben 25. August 2023 Teilen Geschrieben 25. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich sagte ja, meine Meinung. Für mich ist es kein T, also Vergleiche ich ihn auch nicht mit dem T. Als eigenständiges Modell, auch wenn er auf den T6.1 folgt, finde ich ihn gut. Link zu diesem Kommentar
