Erfahrung neuer Faltenbalg T6.1
roibusch
Echt krass wie das Wasser durch die Nähte läuft
Das sieht allerdings richtig mies aus. Das kann VW (und du) nicht so lassen!
Steffen
Wie hast Du getestet? Ich denke ich warte auch nicht ab, bis ich irgendwo u.U mal nass werde.
Stand heute morgen im Regen. Dauert etwas bis das Wasser durch die Nähte kommt, aber na ca 45/60 Minuten floss es fleißig an allen möglichen Nähten rein.
Der Stoff ist super, der ist dicht.
Mich wundert weiterhin schwer, dass dies bei VWN nicht bei der "Zertifizierung" vom neuen Stoff aufgefallen ist.
Also warte ich mal auf Regen 🧐
Mir ist das auch ein absolutes Rätsel!!
Habe das selbe Problem - könntest Du mir bitte die Teilenummer des neuen Faltenbalgs nennen?
Nö, kann ich nicht, ist Garantie,  hat mich nicht wirklich h intressiert😉
Es gibt keinen neuen Faltenbalg. Die Teilenummer ist unverändert, System zeigt kein Nachfolger an. Habe gerade mit dem Teiledienst gesprochen
#brilleputzen
Aber es stimmt schon, noch sind die alten Nummern nicht durch die Neuen ersetzt. Scheinbar müssen die Restbestände noch unters Volk ...
Faltenbalg hydraulisches Dach:
29.09.22-01.07.23      7LA 875 059
ab 01.07.23                7LA 875 059 C
(die Farbcodes bleiben gleich)
Faltenbalg manuelles Dach:
29.09.22-01.07.23      7LA 875 059 B
ab 01.07.23                7LA 875 059 E
(auch hier bleiben die Farbcodes gleich)
Dann wollen wir mal hoffen, dass die Änderung auch mit der Nahtabdichtung zu tun hat ...
Grüße,
Erik
  • Mag ich 6
Danke Eric, da hacke ich direkt nach.
Wie kommst du an solche Informationen?
Bearbeitet von Wurstblinker
Direkt aus dem Teileprogramm beim Händler. Dein 😃 hat sicher nach Deiner FIN das Ersatzteil bestimmt. Deshalb der Verweis auf die bisherige (alte) Nummer. Ich denke zeitnah (wenn die Ersatzteillagerbestände aufgebraucht sind) wird dann die alte Nummer durch die Neue ersetzt. Und dann wird für eine „alte“ FIN auch der ganz neue Balg gefunden. Bis dahin muss man halt noch bissl links und rechts schauen…
Aber ab Werk wird wohl scheinbar seit 01.07. der Neue verbaut.
Grüße,
Erik
Alles klar, so wird ein Schuh draus. Danke dir!
Mein Faltenbalg ist auch undicht. Die schmale Blechfläche unter dem Frontfenster war nach einer Regennacht nass.
Das Auto ist aus Mai 23, meine Frau war vom hellen Innenstoff begeistert. Ein undichtes Dach hatte ich bisher bei keinem California. Werde den Mangel demnächst beim Freundlichen melden.
Das Thema nimmt ja ungeheure Fahrt auf! Das ist erschreckend und ähnelt den Problemen mit den RCBR ab 2010.... Bleibt zu hoffen, dass VWN den Fehler schnellstmöglich korrigiert. Weniger ist halt oftmals mehr.
Dichte Grüße von Heike.
  • Von 809 Mitgliedern gesehen
    Andersen sunshower Timaey Sandraeb Trompeter exCEer jimmirain Nanu aderci Rob123 Lienad Ostsee1980 Bergdoktor Onicaah BrunoBeach rowcalicamper mellande Califanontour gngn lunasquare donneahi trogganon talonmies enigma Radioactive GHUH dedetto spillo 02luzi carpe michlg ChristophFFM MUC_Cali Blacky78 T3-4-5 rameda Sverje-Paul Antaris idid Johnny_Fly olip Emmental AC190874 swoosh999 Th0mmy Raptor295 Joe stw baflto Klaus5 flokel crash Jim vieuxmotard Cadde pagasamuel GruenNdB tobi550 Lynn Nero3 ktmchris matte70 fauli RoToR HCP Hyperion calimerlin heiligsblechli masoze Winter2004 Bulli-Bike-Boulder-Beer Jackthehack msk CherryBuzz GerSchi 4cheers Johnwars Maffy HolCo SauerlandCali Hilde4 DoktorCali california_1991 Holzwurm1 fritzmchn MrHomn AnjaPx MaxausBaden JuWu julia82 Surfer-Zwergi Steffel89 Winki Buana Jones88 Stefanbernd tombod Almeja Laokoon hallenfreibad +709 Mehr
