Mudie
Welche hast du eingebaut? Schaut gut aus!
Die Bearlock-Aufkleber an den Seitenscheiben vorne angebracht.
Etwas Proviant in den Bus für den Urlaub gepackt.
T2-Fahrer
Kann mich Andi1985 nur anschließen schaut super aus - würde gut zu den Lazer Lamps passen von der Farbe 😎 wäre total toll wenn du uns einen Tip gibst was du genau verbaut hast 😋
Die Empfehlung für die Lampen habe ich hier in einem anderen Beitrag gefunden. Es handelt sich um die „Cread Lights“, die gibt es bei dem großen Versandhaus, hier noch ein Bild von der Verpackung:
Busschmiede 1400N Gasfedern an der Heckklappe montiert. Jetzt schwingt es wunderbar leicht nach oben mit zwei Calistühlen und zwei Frontrunner Expanders Camping Chairs drin. Einbau dauert drei Minuten pro Seite nach abstützen der Heckklappe (ich nahm eine Teleskopleiter und eine Schwimmweste als Lackschutz drüber).
Bein mir nach zwei Jahren mit gleichem Setup im Gestühl muss ich inzwischen bei unter 10Grad trotzdem dreimal nachdrücken, damit der Deckel oben bleibt mit leerem Heckträger…
Mit den 1400N von Busschmiede? Oder Original? Edit: Grad gesehen, dass du die gleichen hast. Hm... - sind die "durch" nach der Zeit denkst du, oder sollte man besser 1500N nehmen?
Bearbeitet von JonasSiljan
Stärker als 1400 an den originalen Haltepunkten ist mir nichts bekannt. Sonst hätte ich die 🙂 Ich meine, dass meine langsam nachlassen…
Einen Stuhl raus lassen im Alltag … das will ich bei 4 Leuten trotzdem ungern, wir brauchen die doch sehr oft spontan.
Bearbeitet von hans_771
doch die 1500 von der Busschmiede.de benötigen keine geänderte Aufnahme.
Dirk
Heute (und letztes Wochenende) habe ich endlich mein lange geplantes Solarprojekt (danke @Oceanis für die Inspiration) und 2 kleinere Basteleien erledigt:
1. Solaranlage 260 Wp
2. Edelstahllaufschiene für Schiebetür
3. Edelstahl Ladekantenschutz
So – das reicht jetzt erst mal. Solar war aufwendiger als gedacht, aber das Ergebnis ist m.E. recht zufriedenstellend.😀
Immer gut Sonne wünscht Euch
Tom
Hey, das sieht aber gut aus. 👍 Den Mut selbst eine Dachdurchführung zu machen, hätte ich nicht. 😬😀
Was für einen Solarregler hast du verbaut? Kannst ja mal über deinen Ertrag bei relativ leeren Batterien berichten.
Liebe Grüße
Butschi
Danke!
Das war auch der Teil, der die meiste Überwindung gekostet hat. Aber halb so schlimm… Wichtig ist gutes Werkzeug (u.a. Kegelsenker) und weit genug „innen“ zu bleiben, um sicher im Inneren des Dachs zu landen. Bei meinem Bulli konnte ich innen sogar einen vorhandenen Durchgang hinten in der Mitte nutzen, um das Kabel ohne Bohren an den FI-Schalter zu legen.
Ich habe für die beiden Module einen Victron SmartSolar MPPT 75/15 Laderegler direkt an der Batterie unter dem Fahrersitz verbaut, damit dort der Temperatursensor seine Arbeit ordentlich verrichten kann.
Insgesamt schon eine ziemliche „Viecherei“. 😉
Servus
Tom
Danke an dieser Stelle auch an @EifelBulli für die detaillierte Einbauanleitung!
Bearbeitet von happymac
will keine Werbung machen aber Kauf dir das Set von Terranger saubere Sache und kann wirklich jeder selbst einbauen ist kein Hexenwerk … glaube hab in Ruhe keine Stunde gebraucht…ne ordentliche Nietzange hab ich mir bei meinem Autohaus kurz ausgeliehen für nen Trinkgeld in die Kaffeekasse
Cool, danke für die Aufmunterung - das steht für uns dann an, wenn wir von Leiter auf Heckträger umrüsten... ist ja alles nur eine Frage der Zeit, man kommt ja irgendwie nicht drum rum. Doofes Auto, dass es da soooo viel cooles und nützliches Zubehör gibt 😜
Heute wieder Sommerreifen aufziehen lassen
Ciao
WillnenCali
  • Von 978 Mitgliedern gesehen
    volldergute NussOnTour hansi999 buz77 tour9799 Timo_tm DaGrantler MaxCali GedF Maikini MUC_Cali Schattenpark3r Rikus BulliSuse Sandraeb noahgautschi MrMitch78 Michelle-Elke infonaut jr1510 freeeze Chris1702 philsN PaulW Hans_87 alme uschi11 MrHomn pwrcrl patseeu Norbert54 Fämily2+3 Joemz Stoffel aderci Radkäppchen Fram lunasquare Qbee089 GruenNdB Knarf86 Häuptling Pat89 swoosh999 Cali-Kralle BjoernAusB t5mas UnserBus Calimichl Segelsonne Bellavista Reise.Schneider Svenni Sidenote Go321 fkreuzer callivan coldi Jspi hans_771 MaLachML Jackthehack kayuwe Floo talonmies heyjack Andre65 Califanontour T3-4-5 die_braue Bertram-der-Bulli lepse FlyingT stw maxe nick0297jan vonDunkelwald aare07 SW4956 sunshower Thosch Almeja masc Zille msk motorpsycho Emmental Wuestinger idid MPuTR bendicht tonitest Famous13 toulouse Calilotta CherryBuzz Christoph1234 hjd immi hapi_daniel +878 Mehr
