Mudie
Nein, nicht metrisch. Wir haben
 genommen.
Heute mal mit der Tischerweiterung auseinandergesetz, die ich vor einiger Zeit von @Mischi1909 erworben habe.
5mm Aluplatte auf Maß gebracht und eine Halterung für die Halterungen gepinselt und gedruckt. So ist alles beieinander und die Zweittischplatte kann direkt  am Rahmen des SchnuBiKüT  gehaltert werden.
Zum Test erstmal mit Restfilament gedruckt. Wenn sich das bewährt, kommt eine gleiche Version in PETG anthrazit.
Um die Heckküche etwas zu „erleichtern“ habe ich eine Wabenstruktur in die nicht sichtbaren Seiten gefräst. An Gewicht kann man ja nie genug sparen.
Das sieht ja mal richtig chic aus! Wie hast Du das frei Hand so ordentlich hinbekommen?
Beeindruckend!
hallo Robert,
ich hatte mir das Muster entsprechend gezeichnet und dann bei einem befreundeten Laserbetrieb eine Schablone aus einer 8mm Aluplatte lasern lassen…auf dem ersten Bild ist die mit der Schraubzwinge befestigt.
Gefräst dann mit Handoberfräse und Kopierring. Das schwierigste ist nur das Muster der Schablone immer exakt aneinander zu reihen, wenn die Fläche größer ist wie die Schablone, aber das geht auch.
beste Grüße Matthias
Aaaah, verstehe. Top!
Schöne Idee!
Was die Aufgabe des Positionierens vielleicht erleichtert: fräse dir doch zweidrei „Positiv“-Waben, mit denen du die Schablone in bereits gefrästen Waben feststecken kannst.
Andi
Hallo Andi,
Gute Idee, das war tatsächlich auch eigentlich mein Plan. Habe die „Positiv-Waben“ auch schon gezeichnet und für den 3D-Druck vorbereitet gehabt…aber leider noch nicht gedruckt und jetzt wollte ich endlich starten und nicht nochmal warten.
Gibt aber noch ein paar Platten, wo ich das auch noch so umsetzen will, vielleicht drucke ich die Teile bis dahin.
Grüße Matthias
Ich habe unserem Bus mehr Licht spendiert.
2 x
. Momentan werden die per Schalter aktiviert. Man kann sie aber auch auf das Fernlicht legen.
Saubere Arbeit !
Die Lösung mit dem Schalter wird aber bei der Rennleitung nicht so gerne gesehen, vor allem wenn sie ohne die Heckbeleuchtung schaltbar ist.
Zudem muss ein Zusatzfernscheinwerfer immer zusammen mit den serienmäßigen Fernscheinwerfern abblenden.
Aber das wirst du ja alles beachtet haben bei der Installation. 😀
Gruß T2-Fahrer
Danke für den Hinweis.
Eine Heckbeleuchtung habe ich nicht zusätzlich installiert. Sie laufen z.Zt als Arbeitsscheinwerfer, daher ist eine Kopplung mit dem Fernlicht nicht notwendig.
Im
gibt es zu technischen und juristischen Fragen reichlich Lesestoff.
VG Martin
Ich habe heute zwar nicht selbst was gemacht ….sondern machen lassen.
Ich habe mir nun endlich die Codierung für „Licht aus bei Handbremse an“ machen lassen. Wenn jemand Interesse hat kann ich den Kontakt gerne weitergeben. Die Firma macht das unkompliziert und schnell für einen guten Preis.
VG Thomas
Alternativ kann man mit dem ODBeleven dongle auch in 2 Minuten selbst machen. Ist aber definitiv sinnvoll wenn man auch dem CO steht, keine Frage 🙂
Wofür braucht man das mit DSG?
Klar, wenn man auf Keile aufgefahren ist oder an einer steilen Stelle parkt.
Ansonsten gibt es keinen technischen Grund, die Handbremse zu benutzen.
Wenn man nicht immer die Nachbarn stören möchte wenn man nachts aus irgendeinem Grund die Zündung einschalten muß- normalerweise wied es dann hell vor dem Bus.
  • Von 930 Mitgliedern gesehen
    Keinbaum truebulli Horst_Beach Tim_Jochen Sven81 mb0610 fringo oli-99 e-deprie sunshower Michelle-Elke MoDingens Bergdoktor MaLachML MaxCali Blacky78 Famous13 Lagerbier MrMitch78 Heizfeiz bobojoe CaliOvali JojoChester HuschHusch Bellavista BulliDaniel talonmies Speleo PaulW Lienad Perokelen tour9799 Rikus Langer MUC_Cali Thucy Zeebulon DerGuteBenny jfaln.1983 hansi999 Jay04 Der_Pascal Fram lunasquare DonPellegrino Sachathill Jimbom Cali-Franky golf62 DaGrantler idid reserva Horch79 Lynn AC456 CherryRed franzfinanz ThorstenLu pao1o Calimoto Semmel200 radlrob CaliElch snipy Sofasurfer toulouse Bertram-der-Bulli BulliBusFamily Andi1985 CaliMaDe Stefan63 MagicOAL Calibustav Morre Thosch aderci happymac Schattenpark3r pjotrowicz MrHomn FlyingT Häuptling Mitmog Zille hapi_daniel Q-Biker Benbeach nick0297jan tobi550 Niha Emmental calimerlin gngn swoosh999 PSXT Cali666 patseeu Jim Hakorette nemo +830 Mehr
