Mudie
Bei mir auch ...
Es gibt für 6.1 beide Varianten: Knopf bündig vs. Knopf hervorstehend. Kann man bei der Bestellung angeben, was man haben will. Ich habe explizit die nicht bündige Version gewählt. Hätte aber auch die andere haben können. Hatte extra nachgefragt.
Wußte ich nicht; bin auch nicht gefragt worden 😭
Hätte den versenkbaren Knopf gewählt.
Habe mich für die hervorstehende Variante entschieden, da man es ohne Schlüssel schliessen kann.
Hallo. Ich habe meine neue Boxio TTT mit einer Halterung für die Schiene ausgerüstet.
So rutscht sie zumindest nicht in den Kurven hin und her. Für die Verbindung der unteren mit der oberen Box suche ich noch Clips.
Bearbeitet von AndyWIL
Hallo Andy,
habe auch heute meine Boxio TTT zusammengebaut und wüste gerne wo du den schönen Bügel gekauft oder bestellt hast .
Grüße Andy
Hi Andy,
hier:
4Pcs Metall Hebel Verschluss...
Falls Du nach Manerba kommst, sag Bescheid. Dann bring ich Dir einen mit. Nur die T Schraube müsstest du dir dann noch basteln.
Danke für dein Angebot 😃 habe gerade im Netzt welche bestellt .
Schönen Urlaub noch am Gardasee .
Grüße Andy
Hallo Andy,
Clips gibts doch bei Boxio.
Auf jeden Fall danke für den Tipp mit den Halterungen!
Viele Grüße vom
Joe
... oder einfach ein Stück 20mm Aluminiumprofil nehmen und passend machen:
Hallo Breidi,
mich würde interessieren, welchen Unterbau hast Du um den Kanister an den Airlines zu befestigen und wo hast Du den gekauft?
 Vielen Dank!
 Grüße Dirk
hier mit der dazugehörigen Halterung:
Bearbeitet von breidi
Vielen Dank!
D. h. Du hast eine Querstrebe zwischen den Airlines und daran eine Befestigung Querstrebe zu Kanister oder?
genau, quasi ein "H".
Hält bis jetzt gut.
  • Von 977 Mitgliedern gesehen
    Bellavista Reise.Schneider buz77 Svenni GruenNdB Sidenote Go321 fkreuzer callivan coldi Jspi hans_771 MaLachML Jackthehack kayuwe Schattenpark3r Floo talonmies heyjack Cali-Kralle Andre65 Califanontour T3-4-5 hansi999 die_braue Bertram-der-Bulli lepse FlyingT stw DaGrantler freeeze maxe nick0297jan vonDunkelwald aare07 SW4956 sunshower Thosch Almeja Maikini masc Zille msk MaxCali motorpsycho Emmental Wuestinger idid MPuTR bendicht tonitest Famous13 toulouse Calilotta CherryBuzz Christoph1234 hjd immi hapi_daniel FM13 GED21 crossbiker ttbs Schuli mb0610 Surflurch Ferdl Lynn Mitmog Adddi christel76 AC456 Atze Haui35 GerSchi Pedi Bergdoktor Slow-Fox PSXT Simoncrafar Almroad crash Pat89 Pitflit mizieg eaglemountain BlueMarlin. unixjoe swoosh999 alexo Archibald Fämily2+3 Lagodi Mudie Nanu pwrcrl Calibustav e-deprie Robotixx snickers_gn +877 Mehr
