Mudie
Einfach mal auf die Webpage gehen:
Hallo Christian,
Fotos folgen die Tage.
Du kannst die gesamte Ebene hochklappen zum laden von höheren Gegenständen
Du kannst das Board auf den Aluschienen durch lösen von 4 Schrauben (mit der Hand lösbar) verschieben.
Du hast eine ebene Schlafschläfe, da die Sitzbank nicht klassisch geklappt wird sondern nach vorne umgeklappt wird und dann die obere Platte umgeklappt wird. Ein Zugang zum Kofferraum ist auch von Ihnen möglich. Kopfstützen müssen nicht abgemacht werden, sondern werden nur anders rum gesteckt.
Wenn Du nicht auf die Fotos warten möchtest: auf der Homepage findest Du diese alle.
Christian
Das habe ich mir schon angeschaut, danke. 😊
Da aber oben geschrieben wurde, dass "auf Wünsche" eingegangen wurde, dachte ich, es gibt noch "zeigbare Besonderheiten" ...
VG Christian
Aus welchem Material sind die Seitenteile? Holz?
Hallo Christian,
das war bei mir die Länge der Schienen. Diese sind kürzer wie im Original, da sie sonst mit der Halterung vom Auszug kollidieren.
Christian
Das ist gut! Aber der Auszug ist halt ziemlich schmal 😉
Moin Christian,
cooles Teil.
Habe ich mir gerade auf der HP angesehen.
Wäre echt perfekt, aber der Preis schreckt mich mit 1200€ plus 150€ Speditionskosten dann doch etwas ab.
Hast du auch den CaliDrawer Wide 810 hier aus dem Shop?
Ich habe das noch günstiger bekommen, Preise haben angezogen. Aber was macht man nicht alles für gut zu schlafen 🙂 Und hier hat mich die ebene Fläche überzeugt.
Darunter ist das Wide 810 hier aus dem Shop, ja.
Wieso schmal ? 1045mm Innenbreite.
Eben! 1160 mm sind besser 😉
Welcher Auszug hat die ?
Ja, aus Holz.
Christian
OK, danke.
Zentimeter-Fuchser !
  • Von 977 Mitgliedern gesehen
    PaulW freeeze Hans_87 alme uschi11 MrHomn pwrcrl patseeu Norbert54 Fämily2+3 Joemz Stoffel aderci Radkäppchen Fram lunasquare Qbee089 GruenNdB Knarf86 Häuptling Pat89 buz77 swoosh999 Cali-Kralle BjoernAusB t5mas UnserBus Calimichl Segelsonne Bellavista Reise.Schneider Svenni Sidenote Go321 fkreuzer callivan coldi Jspi hans_771 MaLachML Jackthehack kayuwe Schattenpark3r Floo talonmies heyjack Andre65 Califanontour T3-4-5 hansi999 die_braue Bertram-der-Bulli lepse FlyingT stw DaGrantler maxe nick0297jan vonDunkelwald aare07 SW4956 sunshower Thosch Almeja Maikini masc Zille msk MaxCali motorpsycho Emmental Wuestinger idid MPuTR bendicht tonitest Famous13 toulouse Calilotta CherryBuzz Christoph1234 hjd immi hapi_daniel FM13 GED21 crossbiker ttbs Schuli mb0610 Surflurch Ferdl Lynn Mitmog Adddi christel76 AC456 Atze Haui35 GerSchi +877 Mehr
