Mudie
Blöd gefragt: Kann man das Fenster überhaupt von aussen aufschieben, ohne es vorher zu zerstören? Und macht sich ein Dieb überhaupt die Mühe?
Mein bisheriger Kenntnisstand war, dass das Fenster in der Schiebetür relativ leicht komplett mit Rahmen nach innen gedrückt werden kann - daher die Sicherung von Wolfshund Camping.
Habe allerdings gerade hier in einem anderen Thread gelesen, dass der Einbruch auch über die Küchenseite möglich ist, bisher dachte ich, das sei deutlich schwieriger, weil das Fenster durch die Kücheneinbauten im Rahmen gestützt wird. Also auch hier Wolfshund??
Diese Frage - gute Frage...
Ich hab mal irgendwo ein Video gesehen, wie leicht man mit einem Schraubenzieher das Fenster so weit eindrücken kann, damit man es zur Seite schieben kann und dann mit einem Besenstiel z.B. die gegenüberliegende Schiebetüre entriegeln kann. Somit wäre zumindest ein aufschieben nicht möglich. Klar - ganz eindrücken oder einschlagen geht natürlich auch - da hilft dann auch die Wolfshund-Stange nicht (schätze ich mal)...
Gruß Dietmar
Alternativer Denkansatz:
wer in den Bus will, kommt in den Bus. Mit Glasbruch oder ohne…
 ich bevorzuge ohne, denn dort, wo wir hinfahren, gibt’s kein Ersatzglas.
anders als im T3 bis vor wenigen Jahren sperren wir den T6 sogar oftmals ab , außer Wäsche ist da aber Nix zu holen.
Geschrieben (bearbeitet)
Dein Engagement in allen Ehren, aber das Teil nützt leider überhaupt gar nichts… die Einbrecher schieben das Fenster nicht auf, sondern Hebeln es aus den Führungen und drücken es nach innen.
Die Konstruktion ist also echt hübsch geworden, aber leider verfehlt sie komplett ihren Zweck…
Als reinen Aufschiebeschutz, reicht es schon, einen einfachen Holzstab auf Länge zu sägen und in die Führung zu legen… ist einfacher und verbraucht deutlich weniger Ressourcen…
Der Nutzen ist allerdings gleich…
  • Mag ich 3
Beste Chiemgauer Medien für eine Tour 😉
  • Haha 1
Oh - ok... in diesem Fall bitte ich @T2-Fahrer meinen Beitrag in den Dateien/Downloads zu löschen. Ich dachte, man drückt das Fenster ein und schiebt es nach hinten. Das mit dem Stock ist natürlich einfachen in dem Fall, und wenns dem Aufbruch eh nicht hilft, dann kann der Beitrag auch gerne gelöscht werden...
Gruß Dietmar
Wieso löschen?????
Diskussionen dienen hier doch immer als Anregungen und evtl. Ideengeber.🙂
  • Mag ich 6
NICHT LÖSCHEN!
@Feuerzunge: schau Dir mal das Kurzvideo von Wolfshund an (OK. die wollen etwas verkaufen, aber da sieht man, was @Bertram-der-Bulli gemeint hat)
Bloß nicht löschen.
Jede Sicherung ist zu überwinden. Aber die Grundidee ist gut, der böse Bube wird drauf hingewiesen, hier hat sich jemand Gedanken gemacht und wird verunsichert ob da noch andere Überraschungen versteckt sind.
Der erste Entwurf mag noch nicht optimal sein, aber er ist ein Anfang. Darauf basierend können wir weiterentwickeln.
  • Mag ich 5
Hallo.
Ich habe auch noch ein altes Markisen Seitenteile von @Tom50354 mit Klett. Die werden einfach bei Regen um den Markisenarm geklettet und unten mit Heringen befestigt. Eine prima Sache um unter der Markise etwas gegen seitlichen Schlagregen geschützt zu sein.
Leider gibt es die anscheinen nicht mehr und so musste mein Oldtimer dran glauben.
Denn in Waginger See hatte ich eine Idee:
Man könnte diese Plane auch wunderbar vorne an der Markise als Sonnenschutz anbringen…
Eine kurze und eine lange Seite bekamen je 4 kurze Keder verpasst. So kann ich die Plane weiterhin wunderbar falten.
Mit 3 zusätzlichen Ösen kann ich eine Fahrradgarage bauen. Oder die Plane quer zwischen die Pfosten der Markise spannen.
Das ganze hat so gut geklappt, ich konnte sie auch gleich am See am Wohnwagen einsetzen. Mittelfristig braucht der aber noch eine eigene Hoch&Quer Plane.
2,1 x 1,7 m mit 6 Ösen und 8 kurzen Keder.
Mal sehen, wer sowas hat oder baut.
Bei mir war der Clip fast 2cm zu kurz. Ich denke, das Fertigungstoleranzen beim Rollo bzw. Dachhimmel das Problem sind.
Bei mir biegt sich der Dachhimmel ein Stück nach unten. Daher musste ich auch die Nase am hinteren Ende etwas verlängern.
Jetzt passt es aber hier.
habe mir das Video direkt auf Youtube mal angeschaut, da wird das Fenster nach oben gehebelt und mit der anderen Hand eingedrückt. Das Fenster im Video schwingt sehr schön um eine Achse?! Habe mal weiter gegoogelt und nach Aufschiebesicherungen gesucht. Der T5 (und T6?) scheinen anstelle der länglichen 20mm-Nutensteine eher eine runde Achse zu haben?
Aber klar - wenn man mit der Wolfshund schon ein eindrücken verhindern kann, dann setzt man schon eine Stufe vorher an... Egal, ich lass mein 3D-Teil einfach mal drin. Gedruckt isses eh schon und mit dem orange leuchtenden Aufdruck mag es sogar Amateure abschrecken...
Jedenfalls: Vielen Dank fürs Feedback!
Grüßle Dietmar
Bearbeitet von Feuerzunge
  • Mag ich 7
Ich gönne Dir den Urlaub , Benno - viel Spass!
Wenn allerdings alle Caliboarder die Reisevorbereitungen hier posten, braucht Tom mehr Speicherplatz auf dem Webserver 🙂
In meiner Version kämen noch ca. 9 Flaschen guter Weißwein und 2-3 Liter Bier dazu 🙂.
  • Haha 1
Für was fahre ich dann in Urlaub???
Wenn ich dort das selbe trinke, das es auch bei mir zu Hause gibt? 😉
Ich habe da gar nix davon -- außer natürlich etwas Wasser für die Fahrt -- dabei und trinke sonst alles, was es im Urlaubsland vor Ort gibt.
Und wenn es blöd läuft, nehme ich mir dann davon etwas mit nach Hause zurück, um noch ein wenig "Nach-Urlaub" zu haben ... 🙂
  • Mag ich 6
Es gibt auch bei Campern eine große Bandbreite. Die einen wollen möglichst alles so haben, wie es zu Hause ist (bis hin zu 30 Liter H-Milch und Jacobs Kaffee Pulver) und die anderen nehmen nur das nötigste mit und freuen sich auf neue Erfahrungen (auch geschmacklich). Jede/r wie er mag.
  • Mag ich 4
  • Von 634 Mitgliedern gesehen
    cdewerner Garvin jens.c FreeDriver Theo-Retiker Nexus swoosh999 aare07 Wolle2004 H-Bird radlrob quas toulouse MaxCali Adddi MUC_Cali aderci hjd Winter2004 MrHomn DonPellegrino Gasper DieselZugvogel brezli meisterf Aurora2023 Almroad Elchfamily derDicke Similana Miar dedetto Cadde Zille Famous13 Bali81 cornies nick0297jan Pete25 denis.moling Emmental chruesi idid patseeu hanseatic tonitest tommasini shoulders maxbulli Radfahrer Breitler msk kajakcamper CherryBuzz PaulW calimerlin BaerbelE mob speedcow lunasquare Nero3 Bergdoktor Jackthehack Bulli53 Andi1985 Franz Josef Luzifer MartinR magicrunman 73er Elbe maxe oceanfrank Christoph1234 zpalm exCEer giarra86 Rolltogether Bellavista Simoncrafar dual001 Califox21 Rikus MaLachML Califanontour Phil-Cali wobie Sillo GER193 Heizfeiz LupoBavarese jack_steel Californiger alexo AP2020 reiseduo Riggert Bertram-der-Bulli Go321 tour9799 +534 Mehr
