Mudie
Genau so habe ich es auch vor…das ist wahrscheinlich der einfachste Weg. 👍
Im Zuge der Neuanschaffung des Dometic Recon Wasserhahns habe ich unsere Heckküche entsprechend umgebaut, das feste, platzfressende Waschbecken verband und in eine klappbare Faltschüssel getauscht, sowie die Arbeitsfläche mit entsprechenden Schwenkbeschlägen ausgestattet, sodass einerseits eine ideale Schnippelhöhe entsteht, andererseits auch eine kompletter Zugriff von oben in die Box gewährleistet wird.
  • Mag ich 9
  • Danke 2
Off-Topic, da nicht am Bus, sondern am E-MTB meiner Frau - aber es ist ein Game Changer für die von Euch, die mit einem Hardtail-E-MTB und ganz ohne Federsattelstütze oder mit einer Teleskopsattelstütze unterwegs sind. Meine Frau und ich fahren das gleiche Rad, da gleiche Beinlänge, und bei einem Tausch am letzten WE fiel auf, das meines (Parallelogramm-Sattelstütze) und ihres (Teleskop-Sattelstütze) beim Komfort Welten trennt.
Verbaut habe ich eine SR Suntour SP-25 NCX - abhängig vom Sattelrohr-Durchmesser kann die auch SP-12 oder SP-17 heißen, es gibt die für ca. 80 EUR inkl. Cover für die Mechanik, in 3 Gewichtsklassen mit unterschiedlichen Federn, und die Feder ist einstellbar (und kann auch einfach ausgetauscht werden).
Aber, und hier wird es interessant: Im Normalfall setzt einen die Stütze 25 mm weiter nach hinten, und damit wird es i.d.R. unbequem. Ich habe, wie schon bei meinem Rad, nach einer Anleitung im Netz den Kopf der Stütze zerlegt und das oberste Element, das den Sattel trägt, um 180 Grad gedreht und alles wieder zusammengebaut. Bei der Federung macht das keinen Unterschied, aber der Versatz reduziert sich auf wenige mm, die man i.d.R. wieder mit dem Sattel ausgleichen kann. Der Umbau dauert keine halbe Stunde. Falls das jemand machen möchte, kann ich Details liefern.
Die Suntour funktioniert und ist vom Preis-Leistungsverhältnis konkurrenzlos günstig. Klar, ich fahre kein hartes Gelände, aber habe die Stütze beim Trekking auf 3 Bikes seit über 20 Jahren im Einsatz und bin damit glücklich.
  • Mag ich 3
Hallo.
Ich habe die meine Fahrradgarage im Cali erstmals befüllt.
Zugegeben es ist eng. Aber man bekommt die Kompakträder alleine rein, jedenfalls besser als gedacht.
Und hoffentlich auch wieder raus 😉.
Morgen suche ich mir eine Waage…
  • Mag ich 2
Hallo.
Nachdem wir nun zu den privilegierten Reisenden gehören die ihre Wäsche auch im Urlaub waschen müssen ( Viel Zeit, wenig Zuladung) bekam meine Frau eine Wäscheleine für die Kederleiste in der Markise. „Wo die Markise ist ist Süden“ und die Unterwäsche schlägt nicht gegen den schmutzigen Wagen.
Und dann wird n.W. der neue Jackenhaken-Kombination getestet. Leider muss man den nun schrauben, anders ging es nicht
Viele Grüße aus der kühlen Tiefgarage
de.detto
  • Mag ich 3
Vor ein paar Tagen schon... Umbau von Liontron LiFePO4 auf Büttner Tempra bei uns am Hof. Bericht mit Details kommt ja noch... 🙃
Der Mudie.
  • Mag ich 3
Das Schienentischchen endlich mal fertig gestellt
  • Mag ich 3
Hallo @Andi1985,
das Brettchen find ich gut, habe selbst eins im Einsatz.
Mich irritiert aber gerade was anderes....
Hast Du aus dem Schiebefenster ein Kippfenster gebaut oder täuscht das??? 🤔
Fragende Grüße
derDicke
Danke, dass ich nicht der einzige bin, den das Fenster irritierte… beim Hochladen hab ich mir die gleiche Frage gestellt. Schuld ist der Carportpfeiler, der sich hier geschickt ins Bild fügt🤣
das Fenster ist im Serienzustand. Aber die Idee find ich gut!
  • Haha 6
Die Erfindung  des Markisendämpfers.
Hier geht grad das angekündigte heftige Gewitter nieder. Der Cali wackelt…
Die halb ausgefahrene Markise schlägt in den kräftigen Böen.
Und mir lagen die eilig reingeholten Nackenrollen vor den Füßen…
Gute Nachricht für die T7 Fahrer: Der Balg ist dicht!
  • Mag ich 8
Zweites Solarpanel und passenden Votronic verbaut
  • Mag ich 2
Operation “Wackelpopo beendet” erfolgreich abgeschlossen. 😂
Heute die hinteren Koni Heavy Track 82-1321 gegen neue getauscht.
Die alten haben tapfer durchgehalten (120TK), sahen aber eher nach archäologischem Fundstück aus. Jetzt ist das Heck wieder straff, ruhig und bereit für die nächsten Kilometer. 🚐
@MrMitch78 mit welchem Material hast du gedruckt? Mit welchem Kleber hast du die Teile verklebt?
Nach der Premiere am heißen Pfingstwochenende ein wichtiger Hinweis. Als Material kann kein PLA verwendet werden. Das hat eine zu niedrige Erweichungstemperatur, was man dem Teil dann deutlich ansah. Ich würde deshalb empfehlen ASA zu verwenden, das hat eine Erweichungstemperatur von 90°. Ich selbst habe mir jetzt die Klammer aus Buchenholz "geschnitzt".
Kleiner Tipp:
Deswegen empfehle ich für die Teile oberhalb des Armaturenbrett im Cali nur in ASA und TPU.  Zudem sollte man nicht zu filigran konstruieren. Die Temperaturangaben sind oft erst ab 4mm Stärke gültig.
Und ASA braucht einen geschlossenen Bauraum. Mit einem Bettschupser wird das schwierig. Gutes PCTG geht meistens auch und wird nur selten und in unbelüfteten Calis die Grätsche machen.
  • Von 628 Mitgliedern gesehen
    tobi550 brezli Jspi mbmz e-deprie poldippo Unbekannter Schischa tour9799 T6.1_Cali Joemz Wolle27 VanPhysix BulliSuse LupoBavarese PaulW Riggert redone nick0297jan DerGuteBenny nofraghein jens.c giarra86 MPuTR Go321 Winter2004 Keinbaum Rolltogether cornies Carli_Greige MaLachML BulliBusFamily fkreuzer GER193 Steffel89 Q-Biker DonPellegrino alexo Famous13 MaxCali Thosch maxbulli Adddi DieselZugvogel Glompf Fämily2+3 denis.moling lunasquare Elchfamily NoJe.49 Blacky78 Heizfeiz Farin_Urlaub hjd Califanontour Joe JojoChester Golfred snipy Bo209 Beaker Bellavista Aurora2023 zpalm Segelsonne Der_Pascal Semmel200 exCEer Nero3 AP2020 EwaldTx patseeu reiseduo MUC_Cali Franz56 tonitest fossilium Simoncrafar Greekfan fringo Gasper Californiger FreeDriver CherryBuzz Bertram-der-Bulli aderci Almroad wobie HaLa Bulli13067o dedetto radlrob Zille Emmental derDicke calimerlin jack_steel swoosh999 BaerbelE bruece-lee +528 Mehr
