Mudie
Wolfshund und Airvent eingebaut, Befestigungpunkte für Dreieckstarp auf der Fahrerseite gesetzt. Klingt nach viel, war aber gerade mal eine Stunde.
  • Mag ich 2
Ja - mal wieder was in den Ultimaker gepackt für den Druck über Nacht, da in wenigen Tagen eine weitere Reise ansteht. 🙃
Eine Sicherungshalter-Baseplate für 2 KFZ-Sicherungen (normOTO). Zwei verschiedene Fixiermöglichkeiten (M4 Verschraubungen). Damit (inklusive verschraubbarem Deckel) werden die KFZ-Sicherungshalter pistenfest gehalten und auch die Flachsteckverbinder können nicht herausrütteln. Das Ganze ist anreihbar, eine darunter liegende Baseplate ist in Vorbereitung, welche ebenso KFZ-Starkstromsicherungen (midiOTO 200 A) aufnehmen kann. Wir arbeiten ausschließlich mit Littelfuse.
Erste Erprobungen laufen bereits seit einem Jahr - das hier ist die geringfügig überarbeitete Version 4.1. Theoretisch zugelassen bis 30 A, ich empfehle maximal 20 A je Sicherung.
Mehr dazu später. Ich richte noch Downloads für die STLs ein (und Cura).
Durchgerüttelte Grüße!
Der Mudie.
  • Mag ich 2
Ich weiß nicht, wo Du die Sicherungen und deren Halter benötigst.
Unterm Fahrersitz sind ja meist noch Plätze frei,
für die normOTO-3-Steckplätze gibt es die Sicherungsträger von VW unter der Teilenummer: 6Q0937617B
für die midiOTO ist es für die Einzelträger (am Sicherungshalter anreihbar) die Teilenummer: 3A0937501A
Die entsprechenden PowerTimer-Flachstecker bspw bei Auto-Teile-Plauen,
Dann wäre das Ganze quasi wie aus dem Werk, und da ruckelt sich auch nix los, wenn ordentlich gecrimpt.
Und es ist gleich aufgeräumter unterm Sitz und auch mehr Platz 😉
👍 Danke, das ist natürlich eine gute Idee, die eventuell noch freien Sicherungshalter unter Fahrersitz oder diese zu erweitern. Und sehr gut, dass Du gleich die Teilenummern herausgesucht hast! Die kann bestimmt die eine oder der andere gut gebrauchen!
Allerdings benötige ich höhere Ströme als 20 A und somit größere Sicherungsblöcke (Induktionsherd), auch kommen noch Trennschalter dazu und das alles wiederum nicht unter dem Fahrersitz, sondern Geschränk.
Mit den Teilen habe ich auch beruflich zu tun, dann bin ich auch noch Elektrotechniker (siehe Bio). Wie ab Werk… 🙃 Auto P kenne ich auch schon lange genauso wie die anderen Teile. Aber wer einmal professionelle (auch Crimp) Lösungen eingesetzt hat, will nicht mehr zu so etwas zurück - das ist wie der Vergleich von Baumarkt-Werkzeug und „richtigem" Werkzeug. Dazwischen liegen Welten. Für viele mag das im gelegentlichen einfachen Einsatz reichen, andere kennen es nicht anders. Ich weiß schon, jetzt schüttelt der eine oder andere mit dem Kopf… Glaubt mir, ich komme aus dem täglichen Kopfschütteln schon garnicht mehr raus... 🙃
Jetzt bloß keine "Grundsatzdiskussion"... Also: nichts für ungut - Danke für alle und sehr gut!
Der Mudie.
  • Mag ich 6
Heute: mal endlich die Gasbuddel getauscht. Noch geht der Induktionsherd ja nicht... 🙃
  • Mag ich 2
Da ich die ganze Zeit schon nach einer Abdeckung/Fach für die schnöde Ablage im Armaturenbrett vorm Beifahrer gesucht habe und nichts ordentliches gefunden habe, habe ich die 3D-Druckportale mal durchsucht und was passendes gefunden.
Gestern Abend dann auf dem Drucker gehabt und heute probiert…passt super.
Da die liegende Layer nicht ganz so schick sind, werde ich mir noch eine Blende davor drucken/kleben.
  • Mag ich 8
  • Danke 2
Ich stelle vor: Der erste Cali mit eigener Fahrradgarage. 2 kompakte ISY oder 2 pure-flex eScooter sollten reinpassen.
Bei Einzelübernachtungen können sie drin bleiben. Toilette, Dachaufstieg und Frühstücksplatz sind gesichert.
Der Cali ist gerüstet für 3 Wochen Urlaub mit 2 Bewohnern. In dieser Kombi ist er noch ein 3,5 Sitzer. Ein Fußraum ist etwas eingeschränkt.
Zudem besitzt er nun 2 Schränkchen für weitere Vorräte und Wein, beide von innen leicht zugänglich. Von hinten ist der Werkzeug- und der Schuhschrank zugänglich.
Die Schränke können im Winter anders stehen und als Bettunterlage genutzt werden. Sie wiegen leer 12 kg, also genauso viel wie der eingesparte Fahrradträger.
Im Juli wird getestet…
Bearbeitet von dedetto
  • Mag ich 8
... oder mit selbstklebendem Filz verbessern...? 😉
das wäre auch eine gute Variante.
Mein Gedanke ist noch, in die Blende ein Bild mit rein zu drucken…Mal sehen ob das was wird.
Mal wieder eine kleine Entwicklung. Der Einbau erfolgte schon am Montag - hier jetzt im Testbetrieb in Dänemark. Das Büttner-Display auf einem kleinen Gehäusesockel, darin eine 12 Volt Starkstromsteckdose von Berker. 3D-Druck in Eigenentwicklung, aufgesetzt auf dem Cali-Board. Fügt sich hervorragend ein, lässt sich gut bedienen. Downloads für 3D-Druck gibts später noch - ein paar kleine Optimierungen werde ich noch vornehmen. 🙃
Euch eine gute Reise und einen schönen Einstieg ins Wochenende!
Der Mudie.
  • Mag ich 5
Hallo.
Der T7 Stuhl ist ja serienmäßig schon viel bequemer und nun habe wir ihm für gemütliche Stunden eine kleine Nackenstütze verpasst.
Die Idee meiner Frau habe ich für einen Prototyp zunächst mal  mittels Heizungsisolierungsschlauch ausprobiert. Für meine Frau perfekt, ich muss etwas runterrutschen, trotzdem sehr bequem.
Jetzt darf meine Frau das Teil optimieren. „Mann“ muss auch mal delegieren können… 😉
  • Mag ich 3
Meine Frau ist schneller als ich.
Schon gibt es ihre verbesserte Frauenversion:
Sie hat ganz einfach ein Gästehandtuch genommen um die Nackenstütze Hautfreundlich zu verkleiden und einen modischen Akzent zu setzen.
  • Mag ich 3
  • Haha 4
 Vielen Dank für den Tip.
Ich habe schon länger mit der Kaufvariante gehadert (durchgehend mit Magnetklips) und immer wieder das Netz nach Alternativen durchforstet.
Abe das gefällt mir ja viel besser, vorallem wenn es selbstgebaut (zumindest selbst nachgedruckt) ist.
Den Anstoß mit einer zusätzlichen Blende habe ich auch direkt umgesetzt und meine neue Druckplatte mit Textur einmal getestet.... Ich bin zufrieden. 😆
  • Mag ich 4
Die Struktur sieht mega aus.
Hast du sie direkt auf der Sichtseite liegend gedruckt oder eine zusätzliche Blende, die du dann aufgeklebt hast?
  • Mag ich 2
Ich habe eine zusätzliche Blende gedruckt und aufgeklebt, da es mir sonst mit dem Support zu viel war.
Sprich ich habe das Bauteil auf die Vorderseite gelegt und ab 2mm Höhe einfach abgeschnitten. (Im Slicer natürlich nicht mit dem Messer...🤣🫣)
Bearbeitet von MrMitch78
  • Mag ich 2
  • Von 576 Mitgliedern gesehen
    Rolltogether Elchfamily Rikus toulouse derDicke Wurstblinker T2-Fahrer oceanfrank FreeDriver Zille JojoChester magicrunman MaLachML jens.c aderci Andi1985 Emmental Bertram-der-Bulli miti11 Hasenjaeger CherryBuzz CaliOvali Xaversonne Adddi Theo-Retiker exCEer Greekfan calimerlin reiseduo swoosh999 patseeu Teletron 12los e-deprie shark699 c_b_k AARR Joemz Steffel89 gueni33 LupoBavarese gudereit72 AnB17 smilyman Cybermaus jack_steel Famous13 Alcali Winki BulliSuse Robotixx Fämily2+3 ISbaer ELO-ALLY MaxCali MM15 Zopfffff Bulli53 Pete25 die_braue HerzogJan dedetto Bodie MrMitch78 radlrob teverino dufu75 Endamt Paul219 Wolle27 sunshower Bambo Nexus pku70 Stoffel kayuwe Svenni danielboehm MrHomn coldi Schuli BaerbelE Zweitakt-Otto enno4u Slide140 Denoer Qbee089 fkreuzer BulliDaniel JonTom Benno_R Jackthehack Bellavista EwaldTx voelligahnungslos Schimmic xian MPuTR BlueMarlin. DonPellegrino +476 Mehr
