Mudie
Nur eine Kleinigkeit, aber mich hat halt genervt, dass ich immer dann umständlich über den Küchenblock hinweg zur Schublade greifen musste, wenn ich mir von der Fahrerseite aus beim Basteln ein 🍺 aus der Kühlbox geholt habe...😅
  • Mag ich 2
Endlich die Technik fürs Solar untergebracht.
Kiste mit den Maßen 50x30x26cm. 170Ah LifePo4.
Alle Komponenten in der Kiste befestigt und festgeschraubt. Kiste kommt quer hinter den Fahrersitz.
Von dort aus geht es aufs Dach zu meinen 450W Solar und alle Zigarettenanzünder, etc. im Fahrgastraum sollen auch darüber angeschlossen werden. Jetzt müssen nur noch Lüftungsschlitze in die Kiste gemacht werden, der Sicherungsverteiler für die Verbraucher angeschlossen werden und die Kabel dafür im Auto verlegt und angeschlossen werden.
  • Mag ich 2
Sauber gebaut, gefällt mir gut. Hätte ich den Platz hinterm Fahrersitz gehabt, wäre es bei mir wohl sehr ähnlich geworden und ich hätte mit der engräumigen Bastelei unter den beiden Sitzkonsolen gar nicht erst angefangen.
Danke! Anfangs hatte ich auch den Plan, des ganze unterm Beifahrersitz unter zubekommen, hat beim ausmessen eigentlich auch gepasst soweit aber schon beim Batterie einbauen gabs die ersten Probleme mit den Kanten und Schrägen etc. daher dann der Switch zur Kiste. Am Ende bin ich froh es so gemacht zu haben, man musste nicht alles im Auto arbeiten sondern angenehm am Tisch, man konnte alle Komponenten einfach anschrauben und für die Zukunft bin ich noch am Überlegen wie ich die Kiste auch noch anderweitig irgendwie nutzen/erweitern kann um den Platz den sie einnimmt sinnvoll zu nutzen. Evtl. mit einer Schublade noch darüber oder darunter oder ähnliches. Für Tipps oder Anregungen wäre ich hier sehr offen und dankbar!
Ich hatte mich nicht für die Befestigung der Markisenfüße am Bus entschieden. Du kannst nicht mehr nach rechts und links die Terrasse vor dem Cali verlassen oder betreten. Empfinde ich als Einschränkung der Bewegungsfreiheit.......😄
Die Unabhängigkeit von der Bodenbeschaffenheit ist natürlich auch was wert.:t1:
Hallo Mudie,
hast du schon eine Lösung entwickelt für den Dachstaukasten? Bei mir hält der Hebel nämlich nur noch gerade so...
Vielen Dank,
Mario
Nach 13 Jahren 🏕️ mal etwas "intensiver" putzen 🪣 🧼 .....
  • Mag ich 3
  • Haha 1
Irgendwo gibt es ausführliche Infos zu dem Thema. Einfach mal ab der Startseite suchen.
Kopfstützen der Hinterbank ausgebaut.
Dank viele ausführliche Info hier war es sehr leicht. Beim Baumarkt hatte ich zwar ein alu Rohr in der Hand aber es gab keine schöne Stopfen.
Deshalb habe ich mich für die etwas unschönere (vorübergehende) Lösung entschieden. Hauptsache es funktioniert.
  • Mag ich 5
Höhenverstellung für Isabella-Klapptisch!
Nix spektakuläres, ganz simpel. Mich hat schon lange gestört, dass man auf einem unebenem Platz zum Höhenausgleich Klötzchen, Hölzchen oder Steine unter den Isabella-Klapptisch 60 × 60 legen muss. Die eine eingebaute Schraube zum Höhenausgleich ist ja wohl eher für die Wohnung gedacht, in der der Estrich schief ist.
Also 7mm HSS raus, und auf jeder Seite 2 zusätzliche Bohrungen (2+4 cm sowie 6+8cm) gesetzt. Jetzt ist also ein maximaler Höhenausgleich von bis zu 8 cm möglich. Das sollte für die meisten Fälle reichen.
Schade, dass man am Serientisch keine vergleichbar einfache Lösung finden kann. Aber vielleicht druckt mal jemand zusammenclippbare Unterleger…?
vorher…
nachher…
  • Mag ich 2
Sag Bescheid, wenn Du fertig bist. Dann kannst Du bei mir weitermachen.😜😂
  • Haha 1
Ahahahmuhmuhmuh...
Ich finde so ein Engagement gut, erst recht weil ich selbst dazu zu faul bin 👍
Die Aluleisten sind schnell entfernt ... wenn du die Sitzbank erstmal raus hast. 😉
Verkaufsvorbereitung ... der Käufer wird sich über ein sauberes Auto freuen können 😐
Bearbeitet von Donut-Dieter
Ah - hey Mario:
Leider hab' ich noch keine Lösung - unser Zebra war die letzten gut 3 Jahre eingemottet und ich hab' den gerade vor 2 Wochen erst wieder aktiviert. Schwerpunkt ist jetzt jedoch gerade der Umbau von Liontron LiFePO4 (die eigentlich aus dem Syncro stammen) auf die neuen Büttner Tempra LiFePO4 - und das macht leider gerade ein paar Schwierigkeiten.
An einer Lösung wäre ich jedoch auch sehr interessiert!
Der Mudie.
Danke Mudie. Ich schau mal, wenn mir was einfällt, werde ich es kundtun.
Alles Gute,
Mario
  • Von 576 Mitgliedern gesehen
    Rolltogether Elchfamily Rikus toulouse derDicke Wurstblinker T2-Fahrer oceanfrank FreeDriver Zille JojoChester magicrunman MaLachML jens.c aderci Andi1985 Emmental Bertram-der-Bulli miti11 Hasenjaeger CherryBuzz CaliOvali Xaversonne Adddi Theo-Retiker exCEer Greekfan calimerlin reiseduo swoosh999 patseeu Teletron 12los e-deprie shark699 c_b_k AARR Joemz Steffel89 gueni33 LupoBavarese gudereit72 AnB17 smilyman Cybermaus jack_steel Famous13 Alcali Winki BulliSuse Robotixx Fämily2+3 ISbaer ELO-ALLY MaxCali MM15 Zopfffff Bulli53 Pete25 die_braue HerzogJan dedetto Bodie MrMitch78 radlrob teverino dufu75 Endamt Paul219 Wolle27 sunshower Bambo Nexus pku70 Stoffel kayuwe Svenni danielboehm MrHomn coldi Schuli BaerbelE Zweitakt-Otto enno4u Slide140 Denoer Qbee089 fkreuzer BulliDaniel JonTom Benno_R Jackthehack Bellavista EwaldTx voelligahnungslos Schimmic xian MPuTR BlueMarlin. DonPellegrino +476 Mehr
