Mudie
Oder der Drucker größer wird  :-))
  • Haha 1
Wie groß ist dein Druckbett?
Ungefähr 25 x 25 cm.
Navigations-Karten-Update auf V23 durchgeführt, auf die "neu" gebraucht gekaufte 32-GB-Skoda-Karte (44 EUR bei Ebay). Total easy, mit genügend Platz auf der Karte ist es wirklich nur ein großes Unterverzeichnis (.\maps), das aus dem Download auf die Karte kopiert wird, Karte ins Navi, funzt.
Danke an das Schwarmwissen hier im Board, das mich einmal mehr motiviert hat, meine Komfortzone zu verlassen und einfach mal zu machen. Ihr seid Klasse!
  • Mag ich 2
Hallo.
Die kleinen Schränkchen als Ersatz für die Bettplatte sind fertig.
Die Schränkchen (Verpflegung, bzw. Wasser und Wein) hinter den Sitzen sind, nachdem man einen Sitz verschoben hat, auch von vorne voll zugänglich. Auch die Deckel können in alle Richtungen aufgeklappt werden. Hinten gibt es je ein Schränkchen für Kabel + Camping und natürlich einen Schuhschrank. Dazwischen bleibt Platz für „Diverses“.
Die Schränkchen sind mit je 95kg belastbar und ggfs. auch stapelbar. So kann ich alles auf eine Seite packen und den  dann freien Platz für größeres nutzen.
  • Mag ich 6
Bei Wind/Sturm ging uns das klappern auf den Keks.
Jetzt gepimpt:
Und zwar hiermit:
Steffen
  • Mag ich 3
Heute? Den Deckel drauf gemacht und den Komplettumbau der Camperelektrik abgeschlossen. Genau genommen habe ich ja Tage und Wochen damit verbracht, aber die Einzelschritte (und Korrekturen: Ich habe mehrfach in Teilen zurück gebaut und neu aufgesetzt, weil ich nicht zufrieden war) waren mir keine Posts wert und dürften auch keinen interessieren 😉
Jetzt freilich ist das Projekt fertig, heute abend gibt's einen 🍾 darauf. Und das hat's in sich:
- 210 Ah Supervolt pro (plus 90 Ah Powerstation mit Wechselrichter und 140W USB-C, und das Solardach mit 310 Wp war ja schon dal)
- Victron-Komplettsystem mit Fernüberwachung incl. Frischwassertanksonde
- Touch-Display am Armaturenbrett (sozusagen CU 2.0 😅)
- Hardwarebutton für Remote- Landstromüberwachung (incl. Push-Nachricht auf Handy/Smartwatch bei Ausfall)
- Smarte Rückladung der Starterbatterie bei Fahrt/Solar/Landstrom
- Aufladen der Powerstation (mit Wechselrichter) bei Fahrt/Solar/Landstrom, mit eigener Kontrolleuchte
- Drehschalter für Umschaltung aller 220V-Verbraucher zwischen Landstrom und Powerstation
- integriertes 15-A Landstrom-Ladegerät
- Sicherungsautomat für Solarausgang (das hat sich beim Arbeiten als sehr bequem erwiesen, weil ich so mit drei Schaltern das komplette System stromlos machen kann)
- Kofferraumsteckdose für die Gefrierbox nach oben verlegt
- Routersteckdose für 24h Dauerbetrieb mit Batteriewächter versehen
Gebaut wurde das Ganze unter den beiden Vordersitzen, an der Stirnwand des Küchengeschränks sowie in der Mittelbox (da sitzt das Hirn der Steuerelektronik, und da laufen auch drei - wegen Kreuzparallelschaltung - 50mm2-Kabel zwischen den Batterien durch). Und natürlich bestand ein großer Teil der Arbeit darin, Dinge eben unsichtbar zu machen (z.B. die Kabel vom Vibrationssensor im Motorraum oder zum Display)...
Weil freilich das Bessere der Feind des Guten ist, kommt demnächst noch ein Anker-Lichtmaschinenlader für die Powerstation hinzu...😉
  • Mag ich 5
Was machst Du mit dem ganzen Strom????
Da kannst Du ja bald zuhause einspeisen...
  • Haha 1
Zwei Radnabenmotoren an der Hinterachse...
  • Haha 3
Einfach nur mein mobiles Büro mit drei Monitoren und Starlink völlig autark auch mal eine ganze Arbeitswoche lang da betreiben, wo gerade in Europa zwar Flugwetter, aber eben kein Landstrom, kein Mobilfunkempfang und des Nachts Bibberwetter ist.
Wenn man schon so arbeiten kann und darf,, ist es schade, wenn man wegen solcher Einschränkungen vorzeitig abbrechen muss. Die ersten beiden Iterationen (erst Solarpad und kleine Powerstation, dann Solardach und große Powerstation) haben leider nur maximal zwei Tage gereicht, erst recht wenn man die Standheizung braucht. Jetzt sollten nur noch Wasser und Futter die limitierenden Faktoren sein :)
  • Mag ich 11
Hallo Knarf,
sind die Nebelscheinwerfer nun auch „gelber“ vom Licht her oder nur Optik?
Btw. Sind gelbe Lazer zugelassen oder wann sind du bei dir an?
lg
frank
Danke für den Link. Mir ging es um die gelben Lazer Lamps im Kühlergrill.
Gehen diese dann auch als Nebelschweinwerfer durch? M. E. Nur mit Fernlicht zulässig und das darf nicht gelb sein, oder?
lg
frank
Die gelben Gläser am Zusatzscheinwerfer sind natürlich nicht erlaubt. 😉
Aber es kann schnell ab geklickt werden.
Das habe ich bestimmt bei letzten Offroad Einsatz vergessen abzumachen. 😅🫣
  • Haha 1
Heute am Discover Media Plus den Bildschirm mit einem neuen Digitizer repariert... nachdem der Touchscreen nach zuerst toten Bereichen jetzt angefangen hat eigenständig Nummern zu wählen oder Menüs aufzurufen 🤪 ... nach knapp 1.5 Stunden basteln läuft alles wie gewohnt ...
  • Mag ich 6
  • Von 566 Mitgliedern gesehen
    Professor-Lumen CherryBuzz Emmental radlrob MPuTR tonitest BaerbelE Schuli patseeu Christoph1234 dedetto Winter2004 hanseatic zpalm Benno_R Gasper Wolle27 Segelsonne radrenner Unbekannter Feli FrankB Robotixx Carli_Greige Jur Nero3 ELO-ALLY Go321 teverino KaptnJoe sOli4 franzfinanz T6.1_Cali pku70 Bulli53 kayuwe Svenni BulliBusFamily MartinR Pete25 DieselZugvogel derDicke mb0610 Rolltogether Califanontour alexo Zille Aurora2023 GER193 Keinbaum Famous13 meisterf jack_steel cornies brezli trufo aderci Heizfeiz jens.c Bellavista calimerlin exCEer hjd DonPellegrino Adddi Almroad Mainline maxbulli Jspi Glompf MaLachML Abeemigg wobie Lukas720 Matts schmad Cadde gruuni JojoChester FreeDriver lunasquare stw janekz mob reiseduo Similana ASI swoosh999 HaLa EWMK wummeke patttmannn Steffel89 Hans_87 tour9799 GruenNdB Bertram-der-Bulli e-deprie Andi1985 T2-Fahrer +466 Mehr
