Mudie
Hallo.
Ich bin einfach mal elektrisch vor die Eisdiele gefahren…
Geil, das Eis natürlich auch 😉.
  • Haha 2
Ladepause:
Beim V-Markt in Füssen gibt es günstige AC und DC Ladesäulen und sehr schmackhafte Hähnchen.
Der ultraleichte Prototyp hat seinen ersten Einsatz bestanden…
  • Mag ich 5
Du lädts ja ganz gewaltig..........:-)
Uli
  • Haha 2
Man soll es sich im Alter doch gemütlich machen…
Und so ist die Ladepause optimal genutzt.
  • Mag ich 2
Saugnapf mit Schlaufe montiert. Jetzt komme ich auch beim Schließen der Seitentür von innen in den Genuss, die elektr. Zuziehhilfe nutzen zu können. 😄 Die Idee dazu stammt hier aus dem Forum 👍
  • Mag ich 3
Servus,
dokumentiert hab ich leider nichts. Kann dir mein Vorgehen aber gerne kurz zusammenfassen.
1. Boden ausgewählt und bestellt, 2x3m reichen.
2. Konturenlehre und Kunststoffwerkzeug für Verkleidungen bestellt
3. Schwarze Abdeckungen der Schienen + vordere Teile der Schienen (die fürs entfernen des Sitzes) entfernt
4. Kunststoffabdeckung am Kofferraum hinten quer entfernt und vorne quer hinter den Sitzen ( Kunststoffleiste)
5. Den Boden Entlang der Wände mit Kartonstreifen ausgelegt und mit Hilfe der Konturenlehre den Verkleidungsgrundriss abgefahren. Die Kartonagen dann dementsprechend wie aufgezeichnet ausgeschnitten und ausgelegt.
6. Anschließend die Kartonrandstreifen mit weiteren Kartonstreifen so prophylaktisch verbunden, dass es eine Form des Bodens gibt.
7. Die Kartonschablone habe ich nun 1:1 (mit etwas Spiel an den Engen nicht abpausbaren stellen) auf ein großes dünnes Paketpapier übertragen. Im gesamten habe ich sie ringsherum ca 1-2 cm breiter gezeichnet um später Luft zu haben um den Boden unter die Verkleidung zu schieben
8. die Papierschablone habe ich nun im Auto ausgelegt und nochmals kontrolliert wie sie passt und kleine Korrekturen vorgenommen.
9. Die Papierschablone auf den neuen Boden kleben (Unbedingt aufpassen bei der Ausrichtung, Mittellinie ziehen!!) und dann mit Hilfe eines Non Permanent Stift übertragen.
10. Boden ausschneiden und mit ins Auto nehmen.
11. Boden Grob auslegen und damit beginnen, ringsherum mit Hilfe des Kunststoffwerkzeugs, die Kanten vorsichtig unter die Verkleidung zu bekommen. Teilweise muss noch am Rand etwas abgeschnitten werden damit er Glatt darunter passt.
12. Wenn dies erledigt ist, die 2 abmontierten Leisten zur fixierung wieder anbringen.
13. Von einer Seite aus startend vorsichtig und Stück für Stück eine Schiene nach der anderen ausschneiden und den Boden auch dort hinunter zu klemmen.
14. Nach viel schweiß, aufgerissenen und blutigen Händen und ein paar grauen Haaren mehr das kalte Feierabendbier geniessen!
Bei Fragen gerne melden!
Jetzt durstige Grüße vom Schreiben
Riggert
  • Danke 2
Hi zusammen, da es Gerüchte gibt, dass das Media Center Display durch Sonnen Einstrahlung leidet, aber auch, weil die Sonne manchmal die Sicht auf das Display erschwert, habe ich mir eine Sonnenblende gebastelt. Für meine Ansprüche völlig ausreichend (Stolz!). Ich habe in mehreren Schritten eine passende Pappe zugeschnitten und diese dann mit einem Rest Folie (Wagenfarbe) beklebt. Eine angepasste Lasche wird in den cd Schlitz gesteckt (nutzen wir eh nicht), kann bei Bedarf einfach rausgezogen werden. Funktioniert absolut super, nix blendet mehr🤩.
  • Mag ich 4
Die Idee mit den Rändelmuttern fand ich gut. Habe mir dann welche im Baumarkt besorgt und ausprobiert. Hat mich nicht überzeugt. Ich finde es schwierig die Muttern festzuziehen. Ich habe jetzt bis auf die oben rechts wieder die Flügelmuttern reingemacht. Die berührte das Glas, wenn das Fenster fast ganz zu war. Da ich das Teil nicht fest eingebaut lassen will ist das für mich eine gute Lösung.
Ich habe mir heute einen Waschstraßen Adapter selbstgebaut. Wenn ich den Zeitaufwand mit rein rechne, dann lohnt es sich nicht. Ist aber ein Hobby und das darf Zeit und Geld kosten 🙂
Jetzt bin ich neugierig - was macht dieser Adapter bzw. in wie weit hilft der in der Waschanlage?
Da häng ich mich dran! Kannst Du bitte das Teil genauer beschreiben. Ich würde nämlich auch gerne wieder durch die Waschstrasse fahren, trau mich aber nicht wegen der Markise! Vielen Dank schon mal im Voraus!!!
Den gibt es für 25 € zukaufen (nicht bei mir). Auf der Webseite gibt es Detailbilder und ich hab ihn dann selbst gebaut.
Das Problem bei den Waschanlagen scheint zu sein, dass sich im vorderen Spalt zwischen Fahrzeug und Markise die Bürsten bzw. Stofflappen der Waschanlage verfangen können. Das kann zu Schäden an der Waschanlage und dem Fahrzeug führen. Deshalb lassen manche Waschanlagenbetreiber keine Californias mit Markise in die Anlage. Der Adapter macht nichts anderes als das er diesen Spalt schließt. Auf YouTube gibt es zum Kaufteil ein Werbevideo. Einfach nach "Waschanlagen Adapter" suchen. Hier im Forum gibt es auch einige Beiträge.
Hallo in die Runde,
ich hab auch diesen Adapter und nutze ihn in der Waschstraße, Z.b bei Shell und gestern Total. Die Bürstenwalzen sind nicht das Problem, aber die Stoffwedel in anderen Waschanlagen, die senkrecht über das Auto wedeln.
Ich denke aber, wer ein Calicap oder sonstige Nutensteine mit Knebelschraube hat, der kann das auch benutzen, denn es schaut ja nur der Knebel heraus und der würde ja genauso den Spalt vor der Markise schließen. Warum da noch ne kleine Stange dran ist, evt. zur Sicherheit
Paul
…ok, die Stange kommt noch als Verdichtung des Spaltes dazu, da bräuchte man eine längere Schraube, ohne Stange, nur mit Kederstein.
Die sind bei mir ganzjährig vor und hinter der Markise drin, und in der Waschanlage gab's noch keine Probleme.
  • Von 637 Mitgliedern gesehen
    Lukas720 dedetto ttbs Adddi teverino Golfred Winter2004 sheene LupoBavarese aderci Gasper Bodie T2-Fahrer CherryBuzz Matts Go321 shoulders Langer Californiger Carli_Greige exCEer kayuwe hanseatic Bo209 Califanontour GER193 jack_steel tonitest PaulW Bambo Pilsnerb jens.c Qbee089 Blacky78 die_braue MaMuc2021 MaxCali Famous13 hansi999 GedF brezli Keinbaum Passi14p Schuli Andi1985 BaerbelE a_tatscho chruesi Lenzel GruenNdB T4-Diebstahl tour9799 HaukeJ MUC_Cali Nowito p.eter snipy marten71 e-deprie Elchfamily Matze14612 stw gruuni MaLachML mb0610 kajakcamper FreeDriver Tomtom911 Franz56 VierGewinnt chillo Bellavista patseeu Calinoob zpalm msk aare07 toulouse Bulli53 franzfinanz BulliDaniel Theo-Retiker Almroad Zille radrenner chris2008 heiligsblechli Emmental Bertram-der-Bulli w1ls0n mob maxbulli Ampeterli Der_Billa nofraghein Semmel200 Greekfan radlrob cornies derDicke +537 Mehr
