Mudie
da kann doch gut der Duschkopf der Außendusche eingehängt werden ...
VG msk
  • Mag ich 5
Nicht heute, aber in den letzten beiden Wochen hat der Dicke ein Upgrade bekommen.
Musste aufgrund von sehr unregelmäßigen Reifenverschleiß (nur Fahrerseite, vorn, außen) zum Freundlichen und Spur und Sturz vermessen lassen.
Da dachte ich mir, dass ich, wenn ich eh die Spur etc. prüfen und einstellen lasse, gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann und auch noch etwas gegen den Hängehintern unternehme.
Gesamtes Fahrwerk etc. war mir zu teuer und zu aufwendig, also habe ich nach verstärkten Federn gesucht. Das ganze Spiel mit den Farben (2x Grau, Brau, Gelb etc.) war mir zu dubios, also habe ich bei Eibach und
jeweils ein Set für die Hinterachse mit Verstärkerfedern gefunden, welchen den Hintern um ca. 30mm anheben sollen.
Es sind dann die Feder von Monotube geworden, da ich diese bei ebay dank 10% Gutschein nochmal knapp 40€ günstiger bekommen habe.
Nach Lieferung erfolgte zeitnah der Einbau beim Freundlichen, zusammen mit Spurvermessung (hier musste tatsächlich auch korrigiert werden) sowie neuen Schlappen.
Direkt beim ersten Fahren in den ersten Kreisverkehr war ich erstaunt, wie gut sich der Dicke fährt. Ich fahre keinen schwankenden Kahn mehr, sondern ein recht souverän auf der Straße liegendes Fahrzeug. Hätte niemals gedacht, dass Federn allein so viel ausmachen. Auch die neue "gerade" Linie gefällt mir nach zwei Wochen immer noch sehr gut. Hat sich für mich also voll gelohnt.
Laut meiner Messung ist der hinten 25mm höher gekommen. Ich hätte noch einen Distanzring (10mm) mit verbauen lassen können, das habe ich aber nicht getan.
War dann eine Woche später beim TÜV,20 Minuten und 98€ später ist die Eintragung nun auch bürokratisch i.O.
Jetzt kann es bald in den Sommerurlaub gehen.
  • Mag ich 7
Mal wieder die kleine Gardinger befüllt - inzwischen ist es wirklich Routine, Gesamtdauer der Prozedur 20 Minuten von "Auto aus dem Carport fahren" bis "Cali wieder abschließen". In der Zeit schaffe ich es nicht zum Baumarkt und zurück.
Kosten der Füllung: EUR 7,50 .  Camping-Gaz R907 Tauschflasche hier derzeit EUR 28,00 .
  • Mag ich 6
Sieht irgendwie skuril aus, wie die Flasche da so "schwebt"... :;-D:
  • Haha 2
Wie genau hast du das gemacht? Verkleidung abgebaut? Stört mich nämlich auch öfters...
MagSafe-Ladegerät in der Mittelkonsole - lädt ein Samsung Galaxy S24 mit MagSafe-Ring in der Hülle. Hält bombenfest und ist dank Android Auto Wireless kabelloses Navi und Musikplayer. Einen zweiten Magnetring ohne Ladefunktion gibt's im Handschuhfach (Überkopf natürlich, damit man andere Sachen normal verstauen kann) und dafür ein Ladekabel - wenn's mal schnell gehen muss.
Bearbeitet von jack_steel
Wieder mal Tetris spielen unterm Fahrersitz. Ergänzt bei meinem VCC 1212-30 die beim Ersteinbau nicht verbauten Sicherungen zur Starter- und Bordbatterie bzw. im D+-Abgriff. Außerdem greife ich am Bolzen des Sicherungshalter +12 V der Starterbatterie für den Votronic Shunt/Batteriecomputer ab und überlege hier auch noch eine Ringöse für das CTEK-Ladegerät zu befestigen, um bei Bedarf von innen die Starterbatterie laden zu können. Frage: Spricht etwas dagegen gleichzeitig mit der Starterbatterie-Ladung  vom Original-Landstromladegerät (2,5 A) mit dem CTEK zu laden?
Heute sollte dann noch die passende Crimpzange für die großen Flachstecker am Trennrelais-Sockel ankommen, dann kann ich diese Verbindung endlich vernünftig ausführen und mein Gewissen beruhigen.
Kommt so hängend in die rechte vordere Ecke vom Fahrersitzkasten.
Servus zusammen,
gestern in der früh, bevor es Hot wird, um 0600 in der SB-Waschbox gewesen, inkl. Flugrost entfernen. (jemand hat hier Mal geschrieben "gemeinsames Duschen verbindet" 🚿😅)
Und soeben noch schnell ein DIY Fliegengitter für die Seitenscheiben vom Fahrerhaus gebastelt. Jetzt kann man diese auch mal zum Lüften offen lassen.
derDicke
  • Mag ich 13
hab am Wochenende meine bei Etsy bestellte Höherlegung für das MFB eingebaut.
Die Höherlegung wurde 3D gedruckt und dann inklusive Schrauben an mich geliefert. Anfürsich bin ich mit der Qualität zufrieden, aber die Schweißnaht der Schrauben hat potential nach oben. Naja hab es dennoch mal so verbaut, ggf. werde ich die Schrauben noch ersetzen.
Habe mich für 40mm entschieden da wir mit den Füßen zur Heckklappe schlafen und somit die 10mm Unterschied zur Sumgeklappten Rückbank sicherlich nicht wirklich ins Gewicht fallen. Es liegt dann ja auch noch die Matratze drauf.  Ziel ist es einen weiteren Tisch unter das MFB auf die Euroboxen zu bekommen um alles in der Schlafposition unter dem MFB zu haben.
Bearbeitet von Schischa
Hallo zusammen, was soll ich sagen. nach 21 Jahren hängt der Himmel. Ich habe es lange versucht zu ignorieren, da ich mich vor der Arbeit gedrückt habe. Aber jetzt ging es nicht anders, da mir das Himmelszelt im wahrsten Sinne des Wortes auf den Kopf gefallen ist und permanent die Schaumstoffkrümel runtergerieselt sind.
Also habe ich mich am WE mal dran gewagt. Habe den Himmel fast verlustfrei rausbekommen. Dabei konnte ich auch gleich checken, ob die Dachabläufe ordentlich verlegt sind und ob ansonsten auch noch alles dicht ist. Alles perfekt.
Jetzt gilt es, den Untergrund von den klebrigen und krümeligen Schaumstoffresten zu befreien, was sich einfacher anhört, als es ist. Danach habe ich vor, das ganze mit Klebefilz zu beziehen.  Mal sehen, wie das Ergebnis wird.
Pilsnerb
Bearbeitet von Pilsnerb
Bilder übersichtlich angeordnet
  • Mag ich 5
Mein Beileid.... Ich kann verstehen warum man sich vor dieser Arbeit drückt. Habe ich mal beim Audi A2 gemacht. Ich hätte nur im Strahl kotzen können... Das Ergebnis interessiert mich, wie es mit Klebfilz aussieht. Ich hatte es klassisch mit Sprühkleber gemacht - na ja, ging so vom Ergebnis. Viel Erfolg!
Oje, mein Beileid dazu!!!
Ich habe die Aktion vor einigen Jahren vor 40 meiner Frau machen dürfen: Prügelstrafe finde ich viel besser! Aber: ich hatte im ersten Anlauf auch Sprühkleber genommen um festzustellen, dass das Ergebnis zweifelhaft ist. Im zweiten Anlauf habe ich mich für Pattex aus der Dose entschieden, was weitaus besser zu verarbeiten ist. Den passenden Himmel habe ich bei Jeff Bezos Versandhandel gefunden...
Im Sattlerbedarf gibt es hierfür speziellen "Himmelkleber", ja so heißt der wirklich.
Er schlägt nicht durch den Stoff durch und ist auch mit Pinsel oder Sprühpistole zu verarbeiten.
T2-Fahrer
  • Mag ich 3
Endlich für den Laderegler nen guten Platz gefunden
  • Mag ich 3
  • Von 581 Mitgliedern gesehen
    wobie CherryBuzz ommelt Wolle27 shoulders Bulli53 Nero3 jack_steel radlrob Unbekannter snipy idid peso nn31n Luomen hans_771 Robotixx Habi29312 Gaessje PaulW Theo-Retiker Pitflit chruesi zpalm Winter2004 Heizfeiz giarra86 dufu75 flosi79 Calilotta kayuwe Bambo franzfinanz pku70 Bucky2k GedF Xenia kajakcamper Semmel200 Keinbaum mb0610 T2-Fahrer Wurstblinker MaxCali cornies Pete25 DonPellegrino patseeu ISbaer Steffel89 alexo Carli_Greige Jackthehack Rolltogether reiseduo Knight Andi1985 shark699 Alexis maxbulli msk Schimmic GER193 Bo209 Michelle-Elke Californiger Slow-Fox redone MaLachML aderci Bellavista Radfahrer Gasper Adddi exCEer sts fkreuzer Emmental Similana Bertram-der-Bulli Segelsonne Horst_Beach HolCo Elchfamily motorpsycho franz55 ELO-ALLY Matts günni_ms Almroad Zille Cadde AP2020 Benno_R derDicke speedcow ASI bonanzarad californialavaplanet Blacky78 +481 Mehr
