Mudie
Ja, bei der letzten Inspektion bei VW hatte ich einen Auszug aus dem digitalen Serviceheft bekommen. Dort waren auch die Ölwechsel von mac Oil aufgelistet.
  • Mag ich 2
Das mag ja bei diesem Bosch Service schief gegangen sein, aber McOil hat es bei mir schon 2x geschafft, den Ölwechsel ordnungsgemäß ins digitale VW Checkheft einzutragen.
VG Adddi
  • Mag ich 2
Danke für die nützlichen Hinweise, dann werde ich das nun mit Nachdruck nachfordern.
Version 2 des Dachhängeregals ist heute fertig geworden! Ein Fach mehr als Version 1, dazu heller Stoff - Version 1 war dunkelblau und komplett lichtdicht, ohne Taschenlampe hat man da den Kleinkram nicht wiedergefunden.
Für mich der Gamechanger während des Camping-Aufenthalts. Unteres Fach für Kleinkram, darüber je ein Fach für die Klamotten vom Tag, Wanderzeugs, und Waschutensilien.
Der obere Gestellrahmen aus Alu-Verkantrohr hängt mit einer Fotoklemme stabil an der Dachstange und stützt sich nach vorne auf dem Dachrahmen ab, aufgehängt ist das in 10 Sekunden. Zusammengefaltet reist es in einer EURO-Box auf dem Heckauszug mit, Stauhöhe ca. 5 cm.
Bearbeitet von hanseatic
  • Mag ich 7
Moin:
ja - wir haben jetzt endlich auch Regalböden im Zebra. 🙃 10 Jahre lang ist der Schrank vollständig ungenutzt geblieben, war immer leer. Wir leben aus dem Rucksack - wer uns kennt: wir sind Weitwanderer.
Aber das ist doch was anderes: endlich kein Rucksack mehr auf dem Fußboden zwischen den Beinen, der ist nun ausgeleert hinten im Kofferraum unter dem Bett. Garnicht so schlecht. Hätte man fast eher machen können. Und wie immer: die Qualität der Ware hier aus dem Board-Shop war wieder erstklassig: Danke!
Gute Fahrt in den Herbst!
Der Mudie.
  • Mag ich 7
Hi @Mudie: was ist das für ein Netz, das Ihr oben im Schrank aufgehängt habt. Keine schlechte Idee für Kleinkram, der sonst im Schrank herumfliegt
Guten Tag zusammen,
endlich ist es mir gelungen, das Quietschen am RCBR-Modul zu beseitigen. Ich habe den Dachhimmel über den Sitzen abgesenkt, die beiden Schrauben gelöst und wieder festgezogen sowie etwas Fett auf die beiden Kunststoffstifte aufgetragen. Bei der Probefahrt waren wunderbarerweise keine ungewöhnlichen Geräusche mehr vom Dach zu hören.
Außerdem habe ich den Touchscreen des Radios ausgetauscht, da dieser nicht mehr funktionierte.
Ein sehr erfolgreicher Nachmittag!😀😁
  • Mag ich 3
Nach weiteren 10,000 Wechsel von Öl und Filter, bei McOil.
10 Minuten Warten, kein Termin - einfach hingefahren, dauerte 15 Minuten. Eintrag ins elektronische Bordbuch, Servicerückstellung gemacht.
Echt freundliche Leute dort, die gleich mit Fachsimpeln zum Motor anfingen und ganz heiß auf Infos zum vb LFW waren 🙂
155.00 EUR
Blitzsauber
  • Mag ich 3
So genaue Blicke freuen mich ja immer! Das Netz ist schon seit Beginn dabei, also 10 Jahre... Ein elastisches Gepäcknetz. Den Zulieferer gibt es leider nicht mehr. Das Netz hat die Abmessungen 20x50 cm, wobei ein verlängertes Gummiseil eingehängt wurde (5 mm Durchmesser), um den größeren Abstand an den oberen Eckpunkten zu überdecken.
Nutzen wir typischerweise erst einmal zum kurzen Zwischenlagern von irgendwas, was gerade herumfliegt und noch keinen festen Platz hat.
Der rätselnde Mudie.
Bearbeitet von Mudie
Nicht heute, sondern in den letzten Tagen:
Siphon der Spüle gereinigt, Ablaufschlauch erneuert. Und in dem Zusammenhang auch das Teflonband von VW an den Ab-/Zuflussstutzen von Siphon und Abwassertank rausgeschmissen. Mit dem neuen, innen glatten Schlauch ist das auch mit den vom Werk verbauten normalen Schlauchschellen so dicht.
Schlauch ist Gewebeschlauch, 19 mm / 3/4" Innendurchmesser, Länge 25 cm, ölbeständig und Temperaturbeständig bis 65°C.
Bearbeitet von tonitest
  • Mag ich 2
Sauber verlegt, gefällt mir gut.
Nur: was machst Du, wenn Du (z.B.) Nudeln kochst und die abgießt? Schmilzt Dir da nicht die Leitung........ ? Müsstest Du da nicht ein Material nehmen, das etwas mehr Hitze verträgt?
Ja, den Gedanke hatte ich auch schon.
Aber ich glaube nicht, dass dieser bescheidene Spiralschlauch von VW hitzebeständiger ist, ebensowenig wie der Abwassertank...
Notfalls kommt noch ein bisschen kaltes Wasser aus dem Hahn dazu.
Aber ein guter Hinweis, wenn ich es schaffe, probiere ich es einfach mal die nächsten Tage aus.
Lieber zuhause kaputt als unterwegs...
  • Mag ich 2
Der Spruch des Tages 🙂 Soooo richtig
  • Mag ich 4
Die meisten Gewebe-Wasserschläuche (Qualität sollte schon sein) sind bis 60°C und mehr geprüft.
Und das dann nicht nur kurzfristig.
Daher würde ich mir da keine Gedanken machen.
Dirk
Schlauch ist dieser hier:
Kann ihn also auch noch zum Tanken oder Umfüllen von Diesel etc nutzen.
Jedes Teil im Cali muß mindestens 2 Funktionen haben... 🤣😜
Der original VW-Schlauch war eher sowas:
  • Haha 3
  • Von 582 Mitgliedern gesehen
    jens.c Wurstblinker aderci Andi1985 Emmental Bertram-der-Bulli miti11 Hasenjaeger CherryBuzz CaliOvali Xaversonne Adddi Theo-Retiker exCEer Greekfan calimerlin reiseduo derDicke swoosh999 patseeu FreeDriver Teletron 12los e-deprie shark699 c_b_k AARR Joemz Steffel89 gueni33 LupoBavarese gudereit72 AnB17 smilyman Cybermaus jack_steel Famous13 Alcali Winki BulliSuse Robotixx Fämily2+3 ISbaer ELO-ALLY MaxCali MM15 Zopfffff Bulli53 Pete25 die_braue HerzogJan dedetto Bodie MrMitch78 radlrob teverino dufu75 Endamt Paul219 Wolle27 sunshower Bambo Nexus pku70 Stoffel kayuwe Svenni danielboehm MrHomn coldi Schuli BaerbelE Zweitakt-Otto enno4u Slide140 MaLachML Denoer Qbee089 T2-Fahrer fkreuzer BulliDaniel JonTom Benno_R Jackthehack Bellavista EwaldTx voelligahnungslos Schimmic Elchfamily xian MPuTR BlueMarlin. DonPellegrino Glompf Gasper tour9799 PeterBichler marchugo Bluescreen Bulli13067o +482 Mehr
