Mudie
Hallo Martin,
cool, das überlege ich auch schon länger zu bauen. Was hast Du da für eine Molle-Grundplatte genommen?
Und wenn ich es richtig sehe 6 Saugnäpfe?!
Beste Grüße,
MPuTR
Hy,  ich habs Molle XL von Styyl genommen. Die Größe  51.5 x 40 cm passt hervorragend ins hintere Fenster ohne die Sicht nach draußen von der Rückbank zu beeinträchtigen.
Im Moment habe ich 6x Saugnäpfe in 40mm. Das hält schonmal richtig gut. Mal sehen, wie sich das auf den vielen hundert Pistenkilometer in den nächsten Wochen bewährt .
Viele Grüsse,  Martin
Hi Zusammen,
da sich doch einige dafür interessiert haben, wie ich den Himmel erneuert habe, hier mein Update zum Filzen des Himmels und der A-Säulen. ...die A-Säulen habe ich deshalb gefilzt, da sie mir beim Ausbau nahezu auseinandergebröselt sind.
Der Himmel ist jetzt gefilzt und wieder eingebaut. Positiver Nebeneffekt, die Hydraulikpumpe, die beim Dach auf und ab fahren doch ziemlich laut ist, hört man jetzt sehr gedämpft. Auch beim Fahren merkt man einen positiven Geräusch unterschied.
Holger (Pilsnerb)
Bearbeitet von Pilsnerb
Bilder übersichtlich angeordnet
  • Mag ich 12
Das sieht doch sehr  sehr ordentlich aus! Ich kann keinerlei Falten entdecken. Wie viel Stunden hast du damit verbracht? Welchen Kleber hast du benutzt?
Hallo.
Das ist ein wichtiges Thema zum Erhalt der älteren Calis incl. einer perfekten Lösung. Gratuliere 👍.
Es hätte ein eigenes Thema verdient.
Bearbeitet von dedetto
  • Mag ich 2
Hast Du vorher geprüft, ob das Bekleben der A-Säule mit Filz keinen negativen Einfluß auf die Funktion des Airbags hat?
In diesem Baujahr war das noch kein Thema....
  • Mag ich 2
Heute nur noch das Ergebnis des Aushärtens kontrolliert - vorgestern jedoch das durchgefressene Fliegengitter im Aufstelldach vorne geflickt und den Faltenbalg in der oberen linken Ecke (nachdem er sich im Einsatz doch sukzessive immer mehr rausgezogen hat) mit Sikaflex in die Nut geklebt.
Danke,
Am längsten hat es gedauert, den Untergrund von den Schaumstoffresten zu befreien. Da habe ich mehrere Abendstunden mit verbracht. Das bekleben selbst ging dann relativ fix, Ich hatte es in ca. 3-4 Stunden komplett beklebt.
Verwendet habe ich einen Selbstklebenden Filz, wie er aktuell bei Instagramm von verschiedenen Anbietern beworben wird. An kritischen Rundungen und Ecken, wo ich den Filz etwas spannen musste, habe ich zusätzlich mit UHU Sprühkleber nachgeholfen. Wäre aber glaube ich nicht notwendig gewesen.
Erklärung ergänzt
  • Mag ich 2
...wie Nimbus1946 schon geschrieben hat, habe ich in diesem Bereich keine Airbags, nur das Verdunklungsrolo.
Die Pinne vom Frontscheiben Rollo (T6.1) gescannt, optimiert und gedruckt 😎
Link:
  • Mag ich 6
  • Danke 5
Ich bin ja eigentlich eher gegen diesen Plastikmüll beim 3D Druck, aber hier könnte ich fast schwach werden 👍👍👍
Auf alle Fälle vielen Dank für's teilen.
Viele Grüße,  Martin
Sieht beides toll aus.
Sind die Halterungen geklebt oder durch die Wand des Schranks gebohrt und geschraubt?
Gruss Aare
 Ist der Grünthal-Krups-Kaffemaschinenhalter. Habe in das Blech Löcher gebohrt und den Victron mit Kabelbinder erstmal befestigt. Ist noch Platz für den Charger 1 von Bluetti, den ich daneben anbringen möchte.
Grüsse
Olwechsel bei mac Oil kostet jetzt €155,- .... letztes Jahr hatte ich noch €125,- bezahlt. Das ist aber immer noch ein sehr günstiger Preis.
Natürlich mit Rücksetzen der Service- Anzeige und Eintrag ins digitale Serviceheft damit VW bei der nächsten Inspektion im Glaspalast den überteuerten Ölwechsel nicht machen muß.
  • Mag ich 5
  • Von 607 Mitgliedern gesehen
    oceanfrank Schimmic Fram radlrob Elbe Joemz calimerlin Xaversonne MrHomn DonPellegrino CherryBuzz Almroad snipy Famous13 Californiger strojnik1 Jspi LupoBavarese Theo-Retiker MaLachML baumi T6.1_Cali Go321 toyo78 Sandraeb FreeDriver GER193 swoosh999 Palmer01 lunasquare Langer PaulW Segelsonne Franz56 e-deprie Adddi MrMitch78 Altfritz2000 Riggert Bambo DerGuteBenny franzfinanz kayuwe Svenni kajakcamper GECO Steffel89 fkreuzer tonitest AP2020 flokel Matts cornies MaxCali maxe Semmel200 Luomen Miar gruuni Reno66 Keinbaum maxbulli derDicke crossbiker miti11 Jim wobie Elchfamily Rolltogether Bine64 Gasper Emmental Blacky78 Fritze alexo idid Bogger Golfred aderci Zille pku70 BaerbelE Straminke chruesi Aurora2023 magicrunman patseeu marchugo mb0610 stiptec vieuxmotard Bo209 Benno_R ThorstenLu tim.petersilie Suedtirolbz die_braue HerzogJan Bellavista FelixF +507 Mehr
