Mudie
Ja Erik, genau das ist mein Dilemma 😆
Ich mag halt die Saugdinger gar nicht. Aber eben: zwölf Löcher, zwölf Schrauben.
Aber ich mag die Flanschoptik. Und eine einzelne RAM Kugel muss auch mit vier Schrauben verdübelt werden. Mal sehen. Ich melde mich, wenn ich aufgrund einer Fehlbohrung weinend auf dem Beifahrersitz hocke.
Immer positiv denken. Das ist dann der Startpunkt für den Thread "Schalttafel mit Leder beziehen" 😉
…oder vielleicht sogar: 3M bzw. Tesa „power stripes“🤔?
Gibt's nicht beim T5 in der Mitte des Armaturenbretts Komponenten/Blenden die man einzeln erneuern könnte wenn es nicht so passt? Gerade gesehen bei Kleinanzeigen gibt's das ganze Amaturenbrett ab 80€
Ja, die Ablage. Aber ich möchte dahinter montieren. Und ich glaube auch nicht, dass das Einclipsteil die Hebelkräfte gut aufnehmen kann.
Echt? 😂
Aber so ein RAM Trapez-Teil mit Kugel nimmt auch schon extrem viel auf. Das Navi traue ich dem voll zu (ich habe das Bedienteil LVW da dran, naben dem Lenkrad, also „hängend“). Das wären nur 2 Schrauben. Die Flexibilität kommt dann durch unterschiedliche Verbinder.
Accessoires in unserem BULLI.
Begrenzer für Multiflex-Board. Auf beiden Seiten.
Ausziehbare Ablage für den Gefrierschrank unter dem Multiflex-Board.
Die Ablage zwischen dem Multiflex-Board und der Rücksitzbank.
Grüße Tine
Hallo.
Heute gab es neue Antirutschmatten.
Dazu muss man ja alles rausräumen.
Dabei fand ich noch ein Stück geräuchertes Rindfleisch aus Südtirol. Es hat die Zeit in der Tiefgarage unbeschadet überstanden.
Eine Flasche Lagrein fand ich auch. Jetzt hole ich noch frische Weintrauben und der Abend ist klar…
Gott sei Dank, war es kein Harzer Bauernkäse oder s. Ä.  😅
Hallo.
Die Aktion geht weiter:
In das kleine offene Fach neben dem Lenkrad passt meine kleine Fahrbrille. Allerdings ist das Fach ab Werk nicht gepolstert.
Also habe ich mir einen Softshell Stoff besorgt, mit dem CanCut ausgeschnitten und mit doppelseitigem Klebeband reingeklebt.
Es sieht übrigens ohne Blitz besser aus.
Hmmm, was ist denn ein CanCut? Wenn ich google finde ich nur Hinweise für Friseur….Wahrscheinlich bin ich nicht mehr up to date…
Ich habe wohl noch nie so lange "mmhh" sagend auf dem Beifahrersitz gesessen und aufs Armaturenbrett geglotzt. Aber doch, ich möchte da diesen RAM Halter haben.
Für das Vorbohren habe ich kurze Bohrer besorgt, die in den Winkelaufsatz meines Akkuschraubers passen. Damit die Bohrungen bei diesen ungünstigen Verhältnissen auch wirklich mittig sitzen, habe ich mir noch eine Zentrierhilfe aus einer 8er Schraube gemacht.
Abgelängt, plangedreht und auf 5mm längs auf das Lochmaß abgedreht, mittig eine Bohrung und schon fertig.
Mmh, ja, so kann eigentlich nix schief gehen. Im wahrsten Wortsinn.
Also, Handschuhfach raus und Ablage weg, Sichtprüfung: Da laufen nur die Luftkanäle lang. Sollte also keine Probleme an meinem Wunschort geben.
Noch ein paar Positionen probiert und hin und her gemessen.
Und dann: Tief durchatmen und erste Bohrung setzen.
Es ist einsam am Point of no return.
Bauteil vormontieren, ausrichten und mit Zentrierhilfe zweite Bohrung setzen.
Schön von innen nach außen, dass das Kunststoffteil der Kontur des Armaturenbretts folgen kann.
Frisch verschraubt.
Optisch gefällts mir sehr gut (Geschmackssache, ich weiß). Dann schauen wir mal, wie es sich in der Praxis so macht.
Bearbeitet von radlrob
Hallo.
Sorry, falsch geschrieben.
Ein ScanSut ist, vereinfacht gesprochen, ein Scanner mit einem scharfen Messer. Du malst einen Umriss auf Papier, scannst ihn ein und das Teil schneidest ihn aus Papier, Stoff oder Folie aus.
Schön ist, du kannst, wenn es noch nicht passt (ich brauche immer 5 Papierversuche 😟) am PC nachbessern. Das Teil ist vom Nähtisch meiner Frau.
Für den Cali darf ich ausnahmsweise mal dran.😉
Welche Schrauben hast Du denn verwendet?
  • Von 670 Mitgliedern gesehen
    Jspi Lagodi Sillo oceanfrank calimerlin Californiger metalmax83 brezli Famous13 mim1711 caliswe dieBus26 Gasper MaLachML Pilsnerb Emmental Go321 Svenni Floo Segelsonne Knarf86 Keinbaum DieselZugvogel Joe shoulders SW4956 Elbe DonPellegrino Feuerzunge Altfritz2000 tonitest Cadde Calinoob wobie plonguel Bambo nick0297jan a_tatscho Leo2025 Almroad mb0610 kayuwe aderci GruenNdB llds25 Califanontour airliner1980 Meike UnserBus Canyon7Rider hansi999 pku70 schmad Golfred swoosh999 oesi2 die_braue Daenu demBIMseinSohn BlueMarlin. lunasquare w1ls0n Leo DerGuteBenny Lebbold buz77 bonanzarad Bellavista kajakcamper pilzkopf Feli marchugo Bucky2k franz55 Wolle27 Jackyheinz MPuTR Blacky78 Fourmotion T2-Fahrer Arkon overdub Xaversonne Franz56 Winter2004 zpalm benpoc BaerbelE Similana ArnoNym p.eter Bine64 BulliDaniel Haui35 PSXT chruesi Bo209 Buana Zille Horch79 +570 Mehr
