Mudie
Servus,
ich habe das Wochenende zur Vorbereitung des Sommerurlaubes genutzt:
  • Anstelle PortaPotti nun Trenntoilette (wesentlich bequemer ;-))
  • Update Display: Vorher / Nachher ...
  • Anbindung vom EcoFlow, da die Versorgung über die Steckdose an der Schiebetüre eher supoptimal ist, nun an der Heckklappe fest angeschlossen und mit Relais ferngesteuert über das Display.
Nun kann der Urlaub kommen ... :;-):
Hey:
sehr coole Lösung!
Da muss ich es auch mal wieder schaffen, etwas von meinen aktuellen Tätigkeiten zur Bus-Steuerung online zu bekommen... Da ist es natürlich ich weiter gegangen. Großer Touch-Screen, GPS-Logging/Fencing, Wettermessung mit aktiver Lüftungsanlage nach Taupunkt (für über den Winter abgestellte Fahrzeuge) und so weiter...
Der Mudie.
Du hast meine Idee geklaut 😂
Ich habe auch ähnliche Erfahrungen. Seit dem habe ich zwei Schilder zum einlegen:
1. Landstrom / Solar
2. Keile / Sandmatten  -  es ist ein herrliches Geräusch, wenn Du nicht an die Keile denkst und es schaffst einfach drüber zu fahren :kopfpatsch:
Checklisten helfen mir nicht. Da vergesse ich drauf zu schauen.
Moin!
Ich nutze die
 aus dem fan4van-Shop! 👍🏻
VG Christian
Die ist ja cool! Aber für mich  (aus Erfahrung) nicht "vollständig". Ich staune etwas (auch positiv), dass das so Kreise zieht. Soll/darf/muss jede:r machen, wie er möchte. Ich wäre ohne Checklisten sicher schon tot. Ich bin es einfach gewöhnt. Und ich weiß auch, aus dem Gedächtnis  vergisst man gerne mal etwas.
* sorry, wenn das jetzt etwas Off-Topic sein sollte.
Servus Lebbold,
für welche TT hast du dich entschieden? Und welchen Überzug nutzt du da?
Servus,
ich habe mir die Trelino® Timber M • Trenntoilette gekauft, die gefiel mir am besten.
Die passt von den Grundmaßen zur bisherigen Toilette.
Die Haube ist die von MAXXCAMP, die ich für die alte bereits hatte, die Trelino ist nur ca. einen cm. länger aber, wie man sehen kann höher, was mir wichtig war. Der Halter kommt auch von MAXXCAMP, den ich dann mit meiner Akkuflex etwas modifiziert habe 😉
Erster Test war Positiv.
Ich schmeiß mich weg, ich liebe dieses Forum...😅
Hallo zusammen.
Habe im Oberstübchen ein kleines Messer deponiert.
Nein... nicht um jemanden zu Meucheln, sondern um mir im Notfall einen Fluchtweg  frei schneiden zu können.
Ich denke da an Kabelbrand oder ähnliches.
Voraussetzung ist, dass man es halt Frühzeitig mitbekommt.
Gruß Franz.
Achso. Dachte beim Lesen erst an das sich ständig absenkede Dach...🤣
Warum machst Du nicht einfach die große Frontöffnung auf und rutsch einfach die WSS runter?
Weil es die im T5.2 Cali Beach nicht gibt. 🧐 Jedenfalls nicht ohne Umbau.
Na, irgend wo muss der 6.1 ja punkten, aber selbst da hats einen happichen Aufpreis gekostet ...
Ich hab einfach getippt, bevor ich gebootet hatte 🙃
Beim 6.1 kannst aber auch durch die Öffnung der Ecke oben links oder rechts raus im Notfall 😁 Das ist wie diese Griffwulst am Fenstergummi der Heckscheibe im Reisebus. Einfach dran ziehen, schon geht´s raus.
Da würde ich noch in einen mobilen Rauch/Gasmelder investieren, meistens verbrennt man im Schlaf nicht lebendig, sondern wird wegen einer Kohlenmonoxidvergiftung Ohnmächtig und verbrennt dann.
Gruß Thomas
  • Von 635 Mitgliedern gesehen
    kayuwe Aurora2023 ppschmitz Bauer-Alt pilzkopf giarra86 gueni33 Svenni Multicali Strombose GruenNdB Beaker Glompf Babba MartinR sunshower Screwdriver Matts Tim_Jochen Raimaphi Heizfeiz Famous13 Miar Pete25 wobie Ferdl Quaterbag Grisou zpalm patttmannn Zille Almroad demBIMseinSohn MUC_Cali DonPellegrino Golfred Blacky78 Jackthehack ce_mammi bruece-lee Keinbaum pjotrowicz Theo-Retiker Thosch PSXT werblatt BaerbelE Knarf86 huckyberry CherryBuzz oceanfrank Bambo Semmel200 PaulW Nero3 motorpsycho bonanzarad alfonso VanPhysix marchugo vieuxmotard Sillo derDicke aderci Go321 DieselZugvogel MrHomn Segelsonne Californiger toulouse pku70 Adddi JanKorsika tonitest stonie a_tatscho Der_Pascal GER193 nick0297jan tour9799 Häuptling calimerlin Emmental AP2020 MaxCali labzkaus brobnl maxbulli Rikus speedcow Teletron Fatzke mc-dope e-deprie Elchfamily Wolle27 JM96 Canyon7Rider FreeDriver die_braue +535 Mehr
