Mudie
Wenn ihr einfach das Fahrzeug mit dem Taster an der Fahrertür ver- und entriegelt und NICHT mit der Ferbedienung, habt ihr dieses Problem auch gelöst.
Falls ihr auch Safe-Lock habt, ist die Variante mit der Fernbedienung generell nicht zu empfehlen, da man dann keine Chance mehr hat auf normalem Weg das Fahrzeug zu verlassen, wenn der Schlüssel in einer unerreichbaren Ritze verschwindet oder sonstiges…
Zur Info: der Wavecamper ist ein ausgebauter Transporter. Da ist eh einiges nicht wie beim Cali. Am besten wäre es, über Erwin überhaupt mal die Konfiguration auszulesen. Vieles ist davon abhängig, was bei Konfiguration des Transportes angehakt wurde. Eine CU ist z.B. nicht verbaut. Bei mir: Lichtschalter auf 0 - kein TFL (das ist aber eine Codierung ab Wavecamper). Egal, wie er verriegelt wird, wenn die Schiebetür geöffnet wird, bleibt diese nach dem Schließen offen.
Einfach 2x auf "Zu" drücken, dann ist SafeLock deaktiviert.
  • Mag ich 3
Ich habe jetzt das hier gefunden:
Leaving-Home-Funktion
Beim Entriegeln des Fahrzeugs wird die Leaving-Home-Funktion eingeschaltet, wenn
? der Lichtschalter auf Stellung  steht und
? der Dämmerungssensor ?Dunkelheit? erkennt.
Unter folgenden Bedingungen erlischt die Leaving-Home-Beleuchtung:
? Die eingestellte Nachleuchtzeit ist abgelaufen.
? Das Fahrzeug wird wieder verriegelt.
? Der Lichtschalter wird in Stellung  gedreht.
? Die Zündung wird eingeschaltet.
Das müsste ja heißen, dass ich nur de Lichtschalter auf "Null" stellen muss, dann kann ich mich im Dunkeln auf dem Weg zum ..... machen, ohne alle anderen in Licht zu tauchen.
Das wäre genial einfach (warum entdecke ich das erst jetzt?)
Gibt es einen extra Thread zum Thema "Alarmanlagen"?
(ich will das hier nicht ausufern lassen)
Ich hatte das hier gekauft: Pro Pack. Soweit ich weiss sind da Credits dabei, die man beim Programmieren verbraucht. Für mich reicht es soweit ohne weiteres Abo, habe die Sachen, die ich wollte eigentlich alle gemacht (Licht beim schliessen/aufschliessen; „Tagfahrlicht hinten“, kein Licht bei Handbremse, Rundenzähler aktiviert  (braucht kein Mensch, aber jetzt schaut es aus wie im Audi RS6) 🤣🤷🏼‍♂️, usw.
Absolut Korrekt 👍🏻
Hallo liebe Ablage und Dusch Freunde
eventuelle kann ich doch nochmal ein Los Boxen erstellen lassen. Wie damals für Forum 30€ mit 3m Tape und Rechnung.Falls noch Interesse besteht freue ich mich auch eine PN, wenn 10 zusammenkommen kann ich endgültig nachfragen. LG Benno
Moin Benno,
ich würde gerne 2 Stück nehmen.
Hey Benno, 1 x für die Abeemigg bitte! 😁
Guude Benno!
Ich würde auch eine nehmen!
Gruß Joe
Ich nehme auch gerne eine Box!
Hartmut
Das muss ich doch gleich von den Jungs noch machen lassen. Mit meiner alten VCDS geht vieles einfach nicht.
Martin hat mal wieder einen drauf gelegt😉
vG Thomas
  • Haha 1
nachdem die ganzen Teile für die Markisenbeleuchtung und USB Dose schon leicht verstaubt waren, sind sie nun endlich mal an ihren vorgesehen Platz gekommen.
Schalter um die USB Dose und Beuchtung der Markise kompl. stromlos zu machen.
Ist eine 45° LED Schiene
Grüße Dirk
  • Mag ich 9
Schickes Setup - wo hast Du das bekommen?
Moin @MichaelF
das mach ich mir mal ganz einfach.
Schau mal hier.
Und den Schalter (5er Pack), die USB Dose und den Sicherungshalter gibt es im großen Fluss.
Wenn Bedarf an einer 45° LED Schiene besteht, ich habe noch 2.
Kostenpunkt 14€ je Stück.
Am besten wäre eine Abholung in Stade.
Dirk
Bearbeitet von Almroad
  • Von 575 Mitgliedern gesehen
    gordon shumway brezli shoerandel NoJe.49 jens.c Schischa Zabaione Suedtirolbz Fämily2+3 ppschmitz Joemz Aurora2023 lunasquare strojnik1 Lukas720 tonitest BulliSuse BulliBusFamily Elchfamily tour9799 Bodie Feli teverino fringo FreeDriver Mucmonika Beachmark beameup Pilsnerb MPuTR Kjel89 Nowito toulouse SW4956 Axel2190 Blacky78 franzfinanz e-deprie Matts T2-Fahrer snipy kayuwe Heizfeiz T6.1_Cali Oskar66 Steffel89 Xaversonne JojoChester cornies DonPellegrino Golfred sunshower Schuli gruuni MUC_Cali Bellavista FlyingT crossbiker reiseduo Gasper Rolltogether Famous13 HerzogJan cali515 Robotixx GER193 Jspi motorpsycho Keinbaum Hasenjaeger derDicke Zille swoosh999 die_braue marchugo MaLachML talonmies DieselZugvogel MrHomn Almroad maxbulli Californiger aderci BaerbelE Elbe Segelsonne Semmel200 Schimmic miti11 Bine64 pku70 Fram oceanfrank Altfritz2000 mb0610 LupoBavarese Teletron Franz56 Emmental Carli_Greige +475 Mehr
