Mudie
Nein, nicht metrisch. Wir haben
 genommen.
Heute mal mit der Tischerweiterung auseinandergesetz, die ich vor einiger Zeit von @Mischi1909 erworben habe.
5mm Aluplatte auf Maß gebracht und eine Halterung für die Halterungen gepinselt und gedruckt. So ist alles beieinander und die Zweittischplatte kann direkt  am Rahmen des SchnuBiKüT  gehaltert werden.
Zum Test erstmal mit Restfilament gedruckt. Wenn sich das bewährt, kommt eine gleiche Version in PETG anthrazit.
Um die Heckküche etwas zu „erleichtern“ habe ich eine Wabenstruktur in die nicht sichtbaren Seiten gefräst. An Gewicht kann man ja nie genug sparen.
  • Mag ich 5
Das sieht ja mal richtig chic aus! Wie hast Du das frei Hand so ordentlich hinbekommen?
Beeindruckend!
hallo Robert,
ich hatte mir das Muster entsprechend gezeichnet und dann bei einem befreundeten Laserbetrieb eine Schablone aus einer 8mm Aluplatte lasern lassen…auf dem ersten Bild ist die mit der Schraubzwinge befestigt.
Gefräst dann mit Handoberfräse und Kopierring. Das schwierigste ist nur das Muster der Schablone immer exakt aneinander zu reihen, wenn die Fläche größer ist wie die Schablone, aber das geht auch.
beste Grüße Matthias
  • Mag ich 3
Aaaah, verstehe. Top!
Schöne Idee!
Was die Aufgabe des Positionierens vielleicht erleichtert: fräse dir doch zweidrei „Positiv“-Waben, mit denen du die Schablone in bereits gefrästen Waben feststecken kannst.
Andi
Hallo Andi,
Gute Idee, das war tatsächlich auch eigentlich mein Plan. Habe die „Positiv-Waben“ auch schon gezeichnet und für den 3D-Druck vorbereitet gehabt…aber leider noch nicht gedruckt und jetzt wollte ich endlich starten und nicht nochmal warten.
Gibt aber noch ein paar Platten, wo ich das auch noch so umsetzen will, vielleicht drucke ich die Teile bis dahin.
Grüße Matthias
Ich habe unserem Bus mehr Licht spendiert.
2 x
. Momentan werden die per Schalter aktiviert. Man kann sie aber auch auf das Fernlicht legen.
Saubere Arbeit !
Die Lösung mit dem Schalter wird aber bei der Rennleitung nicht so gerne gesehen, vor allem wenn sie ohne die Heckbeleuchtung schaltbar ist.
Zudem muss ein Zusatzfernscheinwerfer immer zusammen mit den serienmäßigen Fernscheinwerfern abblenden.
Aber das wirst du ja alles beachtet haben bei der Installation. 😀
Gruß T2-Fahrer
Danke für den Hinweis.
Eine Heckbeleuchtung habe ich nicht zusätzlich installiert. Sie laufen z.Zt als Arbeitsscheinwerfer, daher ist eine Kopplung mit dem Fernlicht nicht notwendig.
Im
gibt es zu technischen und juristischen Fragen reichlich Lesestoff.
VG Martin
Ich habe heute zwar nicht selbst was gemacht ….sondern machen lassen.
Ich habe mir nun endlich die Codierung für „Licht aus bei Handbremse an“ machen lassen. Wenn jemand Interesse hat kann ich den Kontakt gerne weitergeben. Die Firma macht das unkompliziert und schnell für einen guten Preis.
VG Thomas
Alternativ kann man mit dem ODBeleven dongle auch in 2 Minuten selbst machen. Ist aber definitiv sinnvoll wenn man auch dem CO steht, keine Frage 🙂
Wofür braucht man das mit DSG?
Klar, wenn man auf Keile aufgefahren ist oder an einer steilen Stelle parkt.
Ansonsten gibt es keinen technischen Grund, die Handbremse zu benutzen.
Wenn man nicht immer die Nachbarn stören möchte wenn man nachts aus irgendeinem Grund die Zündung einschalten muß- normalerweise wied es dann hell vor dem Bus.
  • Von 634 Mitgliedern gesehen
    MaLachML AP2020 hansi999 MaxCali cdewerner Garvin jens.c FreeDriver Theo-Retiker Nexus swoosh999 aare07 Wolle2004 H-Bird radlrob quas toulouse Adddi MUC_Cali aderci hjd Winter2004 MrHomn DonPellegrino Gasper DieselZugvogel brezli meisterf Aurora2023 Almroad Elchfamily derDicke Similana Miar dedetto Cadde Zille Famous13 Bali81 cornies nick0297jan Pete25 denis.moling Emmental chruesi idid patseeu hanseatic tonitest tommasini shoulders maxbulli Radfahrer Breitler msk kajakcamper CherryBuzz PaulW calimerlin BaerbelE mob speedcow lunasquare Nero3 Bergdoktor Jackthehack Bulli53 Andi1985 Franz Josef Luzifer MartinR magicrunman 73er Elbe maxe oceanfrank Christoph1234 zpalm exCEer giarra86 Rolltogether Bellavista Simoncrafar dual001 Califox21 Rikus Califanontour Phil-Cali wobie Sillo GER193 Heizfeiz LupoBavarese jack_steel Californiger alexo reiseduo Riggert Bertram-der-Bulli Go321 +534 Mehr
