Mudie
Hallo ,
heute bei 87345KM das AGR Rohr getauscht, hatte  einen leichten riss  der für starken Abgas Geruch im Innenraum des Bullis  gesorgt hat .
Grüße Andy
ich habe gestern zwischen dem ganzen Essen die kleine Schublade mit Filz ausgekleidet. Ging erstaunlich gut.
Nur der Einbau ging gestern nicht mehr. Hatte nur 10 Minuten und da wollte es nicht klappen.
Hat jemand einen Tipp? Ich glaube, dass die Haken nicht weit genug in die Gummis gehen. Vielleicht muss man doch mal zu zweit dran.
Gruß Mathias
- Nähmaschine bei ebay gekauft und repariert.
- Gemessen, gemessen, gemessen.
- Mit FreeCAD Schnittmuster gezeichnet.
- Material bestellt.
- zugeschnitten und genäht.
- Ich kann nur davon abraten es selber zu versuchen, weil es viel mehr Arbeit ist als es aussieht. Zuschneiden 2 Stunden + 10 Stunden nähen. Jeder Stoff verhält sich anders, sodass man erst beim zweiten oder dritten Versuch aufs Mass kommt... Ich hatte einen Riesenspass!
Hallo @Yannick,
Da gab es bei FB ein Schnittmuster zum Runterladen. Hab ich damals benutzt und trotzdem viel Zeit gebraucht (da mit Fenstern und Rollupfunktion) aber zu Corona-Zeiten hatte ich ja viel Zeit.
Herzlichen Glückwunsch…
Bemützte Grüße
Heute fur den Polarkreis Alter Schwede ein Eigenbau CaliHeat gemacht. Nicht wunderbar aber Ich glaube es funktioniert.
  • Mag ich 3
  • Danke 3
Und ich hab heute Privatstunde KFZ-Elektrik gemacht:
Wahnsinn was man doch alles lernen kann.
wie hoch war der Kosteten aufwand für den Eigenbau?
Grüße Andy
Sehr gering glaube etwas von 20 euro. Fur die art der Bau, in Holländisch, gehe nach:
Moin @PaulW
warum bist du nicht an den anderen Ausgang in der B-Säule gegangen, der gegen den Sitz pustet. Jetzt verdeckt du ihn mit dem Schlauch und evtl. kommt jetzt wieder mehr Wärme Luft in den Ansuagbereich in der Stufe der Beifahrertür. Dadurch achtet sich dann die Standheizung( ist auf jeden Fall beim 6.0 so) eher wieder aus, weil sie die warme Luft ansaugt.
Dirk
Bearbeitet von Almroad
Gute Frage. Habe gemacht was Ich gelesen haben, und glaube auch wie die original CaliHeat das macht. Muss mal noch schauen ob vielleicht ein alternatief besser ist.
ich schicke dir morgen mal 1-2 Bilder. Irgendwo hier im Board habe ich das zwar schon mal beschrieben bzw. Bilder eingestellt, aber das finde ich grad nicht🙄
Allen einen guten Rutsch ins neue Jahr
Dirk
Hallo Dirk,
würdest Du mir die Bilder bitte auch schicken?
Danke schon mal und viele Grüße
Monika
Moin @PaulW, @Mucmonika
hier die Bilder. Die Idee kommt von "mifadi" (wenn ich mich nicht täusche heisst er auch Dirk🤔) aus dem TX Board (mifadi).
Es wird dann halt ein 60er Schlauch benötigt. Die Standheizung lief bei der Alter Schwede Tour und anderen auf der 1 Stufe. Und es gab da auch kein abschalten usw. Der Vorteil ist, daß die restliche Ware Luft kompl. für unten bleibt.
Dirk
  • Mag ich 3
Vielen Dank :;-):
Dirk, danke fur die Info. Ich gehe mal schauen bei meiner Cali. Eine Frage die Ich jetzt auch haben. Wie befestigt du dar Rooster an die B-style? Brauchst man klettverschluss oder etwas anders?
  • Von 684 Mitgliedern gesehen
    HerzogJan Tiatia mim1711 Der_Billa patseeu MPuTR BlueMarlin. Elchfamily aderci Golfred nick0297jan Adddi BaerbelE mb0610 bonanzarad Gasper poldippo Emmental giarra86 lunasquare Donnerl Kiepenkerl Californiger dedetto ASI zpalm swoosh999 vieuxmotard JojoChester derDicke Bine64 gordon shumway teverino reiseduo Fämily2+3 msk GER193 Segelsonne Winter2004 Lagodi dufu75 Unbekannter wobie pku70 Famous13 MUC_Cali Zille Bulli53 Joe Cali-Tobi idid Go321 tonitest hansi999 Riggert DonPellegrino Blacky78 franz55 Bo1848 Zabaione Tarmac96 Hilde4 gele Sverje-Paul jens.c e-deprie Nero3 Bo209 Canyon7Rider RK25 Rolltogether sts82 Rikus Bellavista ZHCamper nofraghein RonJon ciburidelacantonada MaLachML die_braue FreeDriver spillo Franz56 Pete25 Andi1985 tour9799 Klaus5 HolCo hanseatic p.eter VanDamme Bauer-Alt chruesi Altfritz2000 Calimaso motorpsycho Bambo franzfinanz Califanontour Svenni +584 Mehr
