Mudie
danke für die Info.
Bei der Holzauswahl hab ich mich tatsächlich etwas schwer getan, da ich keine eindeutigen Empfehlungen gefunden habe. Bei Buche sollte es wohl Weißbuche sein und das war bei bei den Onlineangeboten nicht eindeutig zu erkennen.
Esche war auch in der engeren Auswahl da es wohl auch für Sportgeräte verwendet wird, vermutlich ist es wegen der Langfasrigkeit flexibler. Aufˋs Gewicht habe ich nicht geachtet, nur auf die Härte.
Gruß,
Michael
Kissenbezüge für den Cali genäht…
Ciao
  • Mag ich 3
Reminder meiner Frau
Siff aus dem Siphon, wie jeden Herbst.
Gruss aus der Sonne
Bearbeitet von Benno_R
Hallo Calimichl,
wo parkst du denn die tolle Leiter, wenn sie nicht in Benutzung ist?
liebe Grüße Oliver
Hallo Oliver,
da wir oben die expeed Matte haben, liegt die Leiter neben Schlafsäcken und Kopfkissen im Aufstelldach. Da hat es soviel Luft das sich die Leiter bei geschlossenem Dach sogar noch verschieben lässt, das passt also.
Wenn wir am Dienstag weiterfahren, und ich dran denke, mache ich ein Foto.
Sonnige Grüße aus Le Grau-du-Roi,
Michael
Mal wieder die Batterien nachgeladen. Er kommt einfach zu wenig zum Einsatz!
…. Da wir oben die Exped Matte haben……
wow, danke, toller Tipp (denn das Schlafen auf unserer Matratze ist eine Qual).
welche Ausführung habt ihr?
 Schlaft ihr zu zweit darauf?
lässt man für den Fahrbetrieb nur die Luft ab und kann die Matte oben liegen lassen?
schon mal kaputt gegangen?
 Schlaf Komfort?
Bitte entschuldige die vielen Fragen, aber das klingt nach einer echten Alternative für uns.
danke und noch viel Spaß in Südfrankreich.
lg Oliver
Dagegen kann man was tun. Ich muss eher wöchentlich den Tank „nachladen“, da er sehr viel zum Einsatz kommt. 🤷🏻‍♂️
Schönes WE & VG 😊
Ein Schmuckstück, das passt optisch herrlich in den Cali!
Vielen Dank für die Anregung, die kitzelt in den Fingern!!!
Welche Länge und welche Dimension haben die Holme ? 60x10 oder 50x25?
Viele Grüße,
Andi
Schönes Teil, aber …
Die harte Kante in der Aussparung erzeugt eine große Belastungspitze des Materials an dieser Stelle. Wenn du also noch Material zur Verfügung haben solltest und über eine stark abgerundetes Messer für den Fräskopf verfügst, denke vielleicht mal über eine Optimierung nach 😉
Viel Spaß damit 👍
Hallo Andi,
die Holme sind 50x25, die länge kann ich gerade nicht genau sagen, sie ist aber ca. 2-3cm zu lang um sie im Aufstelldach quer rein zu legen, wird nach dem Urlaub nachgearbeitet.
Gruß,
Michael
Hallo BO209,
danke für deine info.
Zur Stabilisierung der gefrästen Stelle habe ich Stellringe montiert, da bei ersten Tests genau dort die Sprosse gebrochen ist.
Mit den Stellringen ist dann die Sprosse beim Test mit einer Hydraulik-Presse erst bei weit über 100 Kg gebrochen, aber nicht an den Ausfräsungen, sondern in der Mitte der Sprosse, wo der Hydraulik-Stempel auflag.
Da mach ich mir also keine weiteren Gedanken.
Gruß,
Michael
Finger mehrfach aufgekratzt, ein bisschen geflucht, aber dennoch zufrieden mit dem Fortschritt. Ein Kabelkanal von der B- zur D-Säule für das USB-Kabel der rückwärtigen Dashcam, zwei 6mm Solarkabel vorbereitet und von der D- zur A-Säule gezogen, ein 5poliges Kabel vom Dachträger durch Scanstrut in den Innenraum in die D-Säule und vor zu Schalterkonsole für Zusatzscheinwerfer gezogen, das vorhandene CB-Antennenkabel sauber von B-Säule zu D-Säule gezogen… und jetzt von einer Baustelle zur nächsten - nachdem der rückwärtige LS links wg. besserem Kabelziehen raus ist, bleibt der draußen bis dahinter gedämmt ist, logisch (quickwin), und jetzt gleich die Frage: Hat jemand einen Tipp, welche Austausch-LS da einfach passen? Ich habe vorne schon das komplette Alpine Plug&Play drin, hinten suche ich nur ein kleines Upgrade für den Junior, damit wir nicht nur vorne Musik haben, weil es hinten knarzt. 🙂
Hallo Oliver,
hier das versprochene Foto.
So sieht es momentan während der Fahrt im Oberstübchen aus.
Die Leiternholme werden noch ein paar cm gekürzt, soviel Luft ist da, dann kann die Leiter quer auf die Matte gelegt werden und die Schlafsäcke in der Mitte längs.
Die Luft muss aus der Matte raus, sonst passt es nicht. Dafür habe ich eine kleine Pumpe, dadurch kann alles liegen bleiben und ich bekomme die komplett leergesaugt.
Es ist die expeed sim comfort duo 7,5cm, direkt auf dem Lattenrost, ohne original Matratze, ohne Topper oder sonst was.
Wir schlafen zu zweit drauf und haben, seit wir diese Matte haben, keine Rücken- oder Hüftschmerzen mehr. Durch die Luftpumpe kann man die „Härte“ sehr gut einstellen und wir schlafen bestens darauf, fast wie zuhause im Wasserbett.
Da es ja keine reine Luftmatratze ist, stört es auch nicht wenn sich einer dreht oder sonst wie bewegt.
Kaputt gegangen ist bis jetzt, ca. 3 Jahre, nichts.
Gruß,
Michael
  • Mag ich 3
Hallo Michael, hab vielen Dank für die Info und auch das Foto; das hilft uns sehr.
Ich habe nun nachgemessen (da wir ja keinen Cali haben):
Unser Bettausschnitt ist 112 cm, wenn ich den Rand links und rechts dazurechne, sind es dann 118cm von Zeltwand zu Zeltwand. Die Matte ist laut Hersteller 125 cm breit. Kannst du dazu was sagen?
Ist das Cali-"Bett" tatsächlich breiter, denn es sieht auf dem Foto so aus, als würde die Matte millimetergenau reinpassen?
Muss sie während der Fahrt irgendwie gefaltet werden (aus Vorsicht, dass sie nicht durch die Dämpfer o.ä. beschädigt wird)?
Ich hatte gehofft, ich könnte eine Comfort duo 5 nehmen und sie direkt auf die Matratze legen.....
Danke
liebe Grüße Oliver
Hallo Oliver,
da scheint das Cali Bett tatsächlich etwas breiter zu sein. Die Matte passt „saugend“ rein. Da ist kein mm Luft mehr. Die Matte wird nicht irgendwie gefaltet, nur Luft raus und fertig.
Gruß und gute Nacht,
Michael
  • Von 575 Mitgliedern gesehen
    Beaker gordon shumway brezli shoerandel NoJe.49 jens.c Schischa Zabaione Suedtirolbz Fämily2+3 ppschmitz Joemz Aurora2023 lunasquare strojnik1 Lukas720 tonitest BulliSuse BulliBusFamily Elchfamily tour9799 Bodie Feli teverino fringo FreeDriver Mucmonika Beachmark beameup Pilsnerb MPuTR Kjel89 Nowito toulouse SW4956 Axel2190 Blacky78 franzfinanz e-deprie Matts T2-Fahrer snipy kayuwe Heizfeiz T6.1_Cali Oskar66 Steffel89 Xaversonne JojoChester cornies DonPellegrino Golfred sunshower Schuli gruuni MUC_Cali Bellavista FlyingT crossbiker reiseduo Gasper Rolltogether Famous13 HerzogJan cali515 Robotixx GER193 Jspi motorpsycho Keinbaum Hasenjaeger derDicke Zille swoosh999 die_braue marchugo MaLachML talonmies DieselZugvogel MrHomn Almroad maxbulli Californiger aderci BaerbelE Elbe Segelsonne Semmel200 Schimmic miti11 Bine64 pku70 Fram oceanfrank Altfritz2000 mb0610 LupoBavarese Teletron Franz56 Emmental +475 Mehr
