Mudie
Das Regal sieht top aus !
Aber auch deine Teppichlösung auf der Trittstufe interessiert mich. Scheint auch eine Eigenlösung zu sein, richtig? Was hast du da drauf?
Bearbeitet von GedF
Hi @GedF, ich habe etliche aussortierte Schmutzfangmatten übrig. Davon habe ich ein Stück mit Klettstreifen auf der Stufe festgemacht. Mein „Vorteil“, das es eben, dass es kein Cali ist, und ich das Stück unter der Bodenplatte darunter schieben konnte. Ich habe die Matten passgerecht auch im hinteren Teil.
So, Auszug gebastelt, da freut sich dann auch die Liebste und Schluss mit der Wühlerei, beim morgendlichen Kaffeekochen 😊. Auch noch ein Dankeschön an Benno, der den Unterbau geliefert hat.👍
Servus,
ich musste die letzte Woche daheim bleiben und hab ein paar Dinge am Bus gebastelt. Am besten gefällt mir die neue Fußraumbeleuchtung vorne 😉
Viele Grüße Lebbold
So, gestern vom Pulvern bekommen und natürlich gleich montiert.
Summe an Arbeit zirka 4 Stunden und absolut kein Problem wenn man nicht zwei linke Hände hat.
Pulvern 140€
Nieten und die 2 M6 Schrauben (Edelstahl) anstatt der großen Nieten unten 4€
Liebe Grüße, Patrik
  • Mag ich 10
Wow - sieht top aus!
Viele Grüße - und ein schönes Wochenende!
Der Mudie
Hallo zusammen.
Gestern habe ich meine neuen Halter für die Dachträger bekommen und heute morgen montiert.
Allen ein schönes Wochenende.
Bei bestem Sonnenschein wurde der Solarregler vernünftig befestigt...
Und die Solarzelle nochmals mit mehr Sonne getestet.
Der Urlaub kann kommen. DIe beiden Batterien sind nun voll
Servus,
heute noch zuletzt mein Display für das erste fertiggestellt.
Hab es hier etwas beschrieben :
Viele Grüße Lebbold
  • Mag ich 3
Heute mal präventiv Maßnahmen im Bus durchgeführt. Auf die Spülschüssel habe ich die „Nubsis“ geklebt. Damit sollten die hässlichen Kratzer im Edelstahlbecken der Vergangenheit angehören.
Aber die wichtigste Maßnahme ist das Brechen des Verschluss zu vermeiden/ verringern. Dazu habe ich Benno‘s Idee @Benno_Raufgenommen bzw. umgesetzt.
Ein paar Bilder zum Korken und der Umsetzung anbei. Wichtig ist das man mit einem scharfen Messer arbeitet um saubere Schnittkanten zu erreichen. Man kann dann mm bei mm den Anschlag der Tür am Korken so anpassen, dass die Schubladen noch aufgehen. Unterschied mit ohne sind 5mm Luft - die erreicht werden. Die reichen damit beim aufschieben der rechten Tür diese nicht gegen den Verschlusshaken der linken Tür schlägt.
Bearbeitet von hangloose69
  • Mag ich 6
>> Es geht auch ohne konstuiertes 3D Druckteil und der weg dorthin ist deutlich leckerer..
  • Mag ich 3
Richtig Benno, der Korken ist von einem 2017 Merlot. Muss nur aufpassen, dass ich jetzt nicht ständig mit der Nase vor dem Schrank sitze. Kann ulkig aussehen!
Heute mal kein Bild verfügbar.
Denke das passt auch so hier rein.
Mit VW telefoniert, weil die ihre eigene TPI nicht zahlen wollen. Seit 4 Monaten sollte die quitschende Spanrolle des Zahnriemen getauscht werden.
Also wieder neuen Kulanzantrag gestellt.
Den Saharastaub abgekärchert
  • Von 634 Mitgliedern gesehen
    GruenNdB Semmel200 MaLachML AP2020 hansi999 MaxCali cdewerner Garvin jens.c FreeDriver Theo-Retiker Nexus swoosh999 aare07 Wolle2004 H-Bird radlrob quas toulouse Adddi MUC_Cali aderci hjd Winter2004 MrHomn DonPellegrino Gasper DieselZugvogel brezli meisterf Aurora2023 Almroad Elchfamily derDicke Similana Miar dedetto Cadde Zille Famous13 Bali81 cornies nick0297jan Pete25 denis.moling Emmental chruesi idid patseeu hanseatic tonitest tommasini shoulders maxbulli Radfahrer Breitler msk kajakcamper CherryBuzz PaulW calimerlin BaerbelE mob speedcow lunasquare Nero3 Bergdoktor Jackthehack Bulli53 Andi1985 Franz Josef Luzifer MartinR magicrunman 73er Elbe maxe oceanfrank Christoph1234 zpalm exCEer giarra86 Rolltogether Bellavista Simoncrafar dual001 Califox21 Rikus Califanontour Phil-Cali wobie Sillo GER193 Heizfeiz LupoBavarese jack_steel Californiger alexo reiseduo Riggert +534 Mehr
