Mudie
wir haben heute den Lattenrost gegen den von Squergo getauscht.
Im Hafen wartend bei der Zollkontrolle Igoumenitsa: Kleine Schublade endgültig blockiert, weil sich die freitragende graue Verkleidung 1mm gesenkt hat. Dann verklemmt sich der Hebel komplett dahinter.
Hebel 3mm kürzen. Fertig. Neuteil hilft da auch nicht, da Passungsfehler
und ich sag noch immer zu meinen Jung Ingenieuren: alles unter 5mm Spalt gibts nicht in real
alos wenns bei Euch auch klemmt nicht ärgern und "Luft schaffen"
zuhause wirds dann gerade geschliffen bei 36 Grad zählt das Ergebnis: Zugang zur Obstlade
Bearbeitet von Benno_R
Ich hab mir ein einfaches Schubladensystem für Euroboxen gebaut.
80cm tief, so passen links zwei 40x30 Boxen und rechts 2 60x40 Boxen bequem rein.
Hohe mit "Deckel" reicht für eine 24cm hohe Box.
Der "Deckel" der Box ist abnehmbar, dann kann man auf den Auszügen höher stapeln.
Ohne Deckel geht eine 24er mit einer 12 auf den vordersten Platz.
Mit Deckel habe ich ein Zwischenfach für große, flache Dinge.
Ich habe mir vorgestern von @Benno_R die Duschbox und den Kühlschranklüfter gegönnt. Das Päckchen war heute schon da…
… und ich habe es vorhin noch eingebaut.
Vielen Dank für die extrem schnelle Lieferung!
👍 freut mich wenns freut!
 bitte das Klebetape 12-24 H ruhen lassen zum Aushärten ohne Boxbeladung (steht in meiner Anleitung die Du im September nach meinem Urlaub bekommst 😥
Gruss aus Griechenland
Benno
Ah, dann nehme ich die schnell nochmal raus 😅
Heute geliefert und gleich eingebaut 😁
Das Cali-Board II und der Jalopy 820. Bin echt zufrieden - wirklich tolle Qualität und einfach eingebaut. Im T6.1 Ocean, MJ20, passen auch die Ikea Sammla Boxen 56x39x28 drunter - und vor allem auch so, dass man diese mit Deckel und insgesamt dreien von dieser Größe unterbekommt.
Danke an euch für die Inspiration zum Transport am Heck - vor allem @masoze und @Slide140, habe ich die Tage noch etwas mehr gebastelt :) Aktuell ist drin: Teppich, Teleskopstange und Markisenstange. KG-Rohr, weiß lackiert und ähnlich aufgehangen, wie von @masoze beschrieben - einfach die Sterngriffe von der Warze abgenommen und daran die Rohrschellen festgemacht.
Und es ist ein Test, ob das für mich funktioniert - wenn es das tut, wird es später nochmal anders. Jetzt erstmal fürs Wochenende an die Ostsee.
Heute habe ich einen Solarladeregler unter dem Sitz verbaut:
Passte gut neben die Batterie.
Da kommt dann eine 80 Watt Solartasche dran.
Bearbeitet von Gast
Ergänzung
Nespresso hat ihren geeigneten Platz bekommen. 🙂
4mm Alubond
PushToOpen Kugelauszugschienen
230V Stromanschluss (Landstrom)
Ich habe heute mit der Solarverkabelung begonnen… 10mm2 zum Massepunkt hinten an der D-Säule, 10mm2 zur Batterie im Schrank und mit dem Tipp von @ibgmg Messadern in den hinteren Schrank bugsiert. Morgen bis zum Aufstelldach hoch. Und die Halterung für den Victron SmartSolar 100/30 vorgezeichnet. Morgen wird der Prototyp geschnitten und gekantet.
Halterung für das Bike -ohne Vorderrad- gebastelt da es mit Vorderrat ziemich weit in den Bereich der Schiebetüre reinragt  ...
Heute die Halterung für den Victron SmartSolar 100/30 geschnitten, gekantet und im Cali eingebaut. Die Vorlage von gestern passte :) Ich habe am Ende den Prototypen eingebaut. Ich hatte zwar einen Fehler bei Schneiden gemacht, der Rest passte aber so gut - da wollte ich nicht nochmal. Die Halterung ist aus 1,5mm Aluminium, von Hand gebogen, und mit Nietmuttern an dem Gitter unter der Küche befestigt.
Danach an die Batterie angeschlossen, Sicherung eingesteckt, die Firmware und die Bluetooth Pairing Pin aktualisiert. Er funktioniert :D
Ich habe noch die passende Wirebox bestellt - die Kabel werden noch etwas besser geschützt und dann auch vom Schrankinhalt nicht berührt werden. Ich muss sagen, ich mag den Einbauort.
Bearbeitet von MichaelF
Ich mag Lösungen, denen man ansieht, dass sich da jemand Gedanken und Mühe gemacht hat. Sieht gut aus!
Dankeschön ☺️
  • Von 720 Mitgliedern gesehen
    kayuwe ruedigerZ strojnik1 1philipp Bambo Heizfeiz franzfinanz pku70 e-deprie MichaelF hansi999 MS-Essen MaxCali cornies Beaker Saibottechnik Daenu Feli Beachtourer BePo aderci FreeDriver bonanzarad MoMaNi Bine64 H-Bird mpx602 nofraghein M-Bulli-K simisch jens.c GruenNdB lunasquare Carli_Greige Step123 dohmian Greekfan Steffel89 tobi550 geronimo Fämily2+3 Arkon brezli die_braue Schuli Schafpudel villa0815 magicrunman Bellavista Zille JanKorsika PSXT Riffmeister677 Blacky78 Gasper Reno66 Franz56 Elchfamily Muli Qbee089 lonsito Knarf86 derDicke NussOnTour mb0610 VanSnoopy pilzkopf nick0297jan Aurora2023 speedcow Adddi sunshower Jspi Famous13 Keinbaum Benno_R RuhrpottontheRoad Theo-Retiker Suedtirolbz BulliDaniel BaerbelE tour9799 Bulli-Bike-Boulder-Beer Andi1985 Pete25 reiseduo Segelsonne MUC_Cali franz55 Golfred Bo209 Häuptling tonitest zpalm marchugo oceanfrank T2-Fahrer tommasini Rolltogether SW4956 +620 Mehr
