Mudie
anbei noch Bilder der ebenen Fläche zum schlafen und mit verschobenen Board.
Hallo Christian,
danke für die Bilder. Lässt sich das Board aufklappen, wenn auf beiden Seiten die Fenstertaschen hängen?
Gerhard
Hallo Christian,
danke fürs teilhaben lassen.
Mich würde noch interessieren, ob die Sitzbank an der selben Stelle steht, wo sie (früher) mit dem normalen Multiflexboard auch war.
Falls ja, müsste die Liegefläche etwas kürzer sein, als bei der VW Lösung, denn die Bank fährt ja beim nach hinten klappen mit der Sitzfläche noch weiter in Richtung Front...
Liebe Grüße
Florian
Liegefläche bei Go-Outside ist 185cm .
Moin Florian,
Du klappst die Sitzbank nach vorne um, nicht nach hinten. Damit steht die Bank zwar weiter vorne, die Liegefläche ist bei 1,85m.
Christian
Moin Gerhard,
es geht mit ein wenig schauen vorbei. Wir hängen die Taschen schnell ab und wieder auf, ist ja in ein paar Sekunden erledigt.
Christian
Meine LTE Antennenlösung für den Cali. Verlege demächst mein Homeoffice nach draussen. Da brauchts sowas ... 😊
Mit dem Gedanken spiel ich auch ... Fährst du dann auch bewusst an einen anderen Ort oder setzt du dich quasi nur in den Cali, der in der Einfahrt parkt?
Nein, bewusst an einen „bestimmten“ anderen Ort. Und da brauche ich eine Optimierung des Empfangs 😊
Erzähl mal bitte mehr... wie schaut das ganze am Ende aus? Welches Zubehör braucht man?
Sepp
Habe dann heute auch mal bei dem Go-outside System zugeschlagen. Im Vorfeld Kontakt zu G-O direkt und auch zum (zu einem der) deutschen Händler
. Beides sehr nette und informative Kontakte im Vorfeld. Heute dann 2 Stunden bei Campaz in Butzbach verbracht und alles von Anfang an zusammen montiert. Gute Qualität der Teile kann ich auch bescheinigen. Konnte alle Matrazen Probeliegen. Habe mich dann für die 7cm Viskose entschieden. Hoffe, dass erweist sich als richtig.
Nutze das System mit 2 Einzelsitzen. Da fehlt dann natürlich zwischen den Sitzen ein bisschen was an Unterlage, wenn man zB alleine in der Mitte liegt. Da werde ich wohl noch ein Alublech o.ä unterlegen. Kann man dann auch draussen auf 2 Euroboxen als Tisch benutzen.
Also Empfehlung auf das System und auf Campaz. Die Jungs sind gut. Verkaufen und vermieten auch Dachzelte (kommt natürlich gut auf einem Cali 😎) und auch Busse incl Grand California.
/edit - Das 2. Bild zeigt die Stellung der Sitze mit dem 80er Auszug.
Bearbeitet von Flh75
Hab das Ganze vorhin kurz getestet, erstmal nur mit eingeklapptem Dach. Funktioniert erstklassig😊
Die Antenne ist ne Kaser 4G LTE Antenne, (
) welche mit nem selbstgemachtem 3D Druckteil auf eine Saugnapfhalterung für GoPros oder kleine Kameras geflanscht wurde.
Im Bus läuft werkelt ein Teltonika Router ()
Das Ganze ist um Welten performanter wie mein zuvor probierter IPhone Hotspot. Zuvor war an Arbeiten nicht zu denken, jetzt gehen selbst Videokonferenzen problemlos... 😊
Noch als Nachtrag ein Bild vom Router, welcher recht brav hinter dem Sitz verschwindet. 😊
Zwar nicht heute gemacht, aber heute fotografiert: Unser Kaffeemöbel.
Eigentlich hatte ich nur vor, die Lücke zwischen zwei Einzelsitzen zu schliessen, damit man auch in dieser Konfiguration unten schlafen kann. Aber wenn schon gebaut wird, kann man ja auch was Nützliches draus machen 😉
Grüsse Meadow
Homeoffice in den Bulli verlegen - heisst das permanent?. Obwohl, dann heisst es ja nicht mehr Homeoffice sondern Bullioffice 🙂
Wenn nur ab und zu.... reicht doch der Hotspot.... natuerlich nicht fuer Videokonferenzen aber sonst doch ganz gut und okay....eine Flatrate brauchst Du so oder so.
Ich kann dem Ansatz nicht so ganz folgen.... ausser das ist alles vorgeplant weil Du aussteigst 😉
Bearbeitet von hangloose69
Nein es ist nicht permanent, sondern nur ab und an.
Und nein der Hotspot im Bulli langt bei weitem nicht.
An meinem bevorzugtem Ort, habe ich im Bus mit dem Handy zwischen Edge und LTE mit einem Strich, und mit meiner Lösung mache ich in der Tat problemlos Videokonferenzen.
Im HO bin ich permanent online, habe 3-4 Stunden Audiokonferenzen + 1-2 Stunden Videokonferenzen täglich. Natürlich kann ich das auch von zuhause aus, aber nach einem Jahr Vollzeit HomeOffice (war in dem Jahr 3 mal in der Arbeit) kann ich Zuhause die Wände von meinem Arbeitszimmer nicht mehr sehen.
  • Von 631 Mitgliedern gesehen
    radlrob aderci Emmental T2-Fahrer Altfritz2000 Der_Pascal DonPellegrino Zauncamper vieuxmotard tonitest Bertram-der-Bulli Rolltogether patseeu Andi1985 mrx marchugo Haui35 DieselZugvogel fossilium Bine64 smartcdi MaLachML MUC_Cali MrMitch78 toyo78 Californiger msk shoulders T4-Diebstahl donneahi Matts Heizfeiz zpalm franz55 Klaus5 Famous13 JojoChester Almroad ArnoNym BaerbelE reiseduo AlexClimber denis.moling werblatt Knieschleifer Bullimaran Schafpudel HagenVau Houndling nofraghein Rikus Hilde4 bendy hansi999 Keinbaum Daenu BulliSuse brezli BulliDaniel Schlingi Robotixx andyst MaxCali Hexenkoch e-deprie REG4x4 pku70 UnserBus chr-jakob kajakcamper Lucky Luke ELO-ALLY Steffel89 Garvin heiligsblechli PaulderCamper Pete25 Franz56 Fämily2+3 DerGuteBenny EWMK Bambo crash kayuwe giarra86 p.eter wim3600 toulouse Coastii Bo1848 KTMan franzfinanz Svenni Qbee089 Blacky78 die_braue Thucy jens.c MrHomn cornies +531 Mehr
