Mudie
da aufgrund des neuen Teppichs die Klemmung des Schuhregals unter der Sitzbank nicht mehr passt war Improvisation angesagt.
Der Gedanke war das Regal an der Sitzbank zu fixieren.
Also einen Hohlraumdübel etwas Zweckentfremdet.
Der passt nämlich genau in das Loch welches eigentlich beim Ausbau der Sitzbank zum fixieren der Entriegelung verwendet wird.
Auf passender Höhe im Schuhregal ein Loch gebohrt, Schraube durch und fertig, passt.
Mal sehen wie es sich bewährt.
Gruß, Michael
Krass. Das wär mir zu heiß. Im wahrsten Wortsinn.
Jetzt habe ich nen MacGyver Titelsongohrwurm. Schönen Dank auch... 😄
Unser IKEA Küchenblock hat eine schönere Arbeitsplatte erhalten.
Der Wassererwärmer  lässt sich optimieren: kein VA 😉Schlauch sondern eine Spirale aus weichem Kupferrohr und diese viel länger (wärmeleitfähigkeit von CU ist höher) je länger, desto besser. Die Schläuche aus Silikon (schmilzt später) .
Und: möglichst nicht im Bulli (der ist Kulturgut) sondern draußen. Den Aufbau so gestalten das er auf div. Treibstoff und Gasbrenner oder gar auf Grill und Lagerfeuer passt.
Die PVXX Schläuche sind ein erhebliches Risiko. Brandgefährlich und kaum für heißes Wasser geeignet.
Mein Mann hat endlich den Dachstaukasten eingebaut. 👍
Wir haben seit Ende letzten Jahres ein Schuhregal, leider gibt es bei unserem T6 aber keine Verzurrmöglichkeit unten an der C-Säule hinter/unter dem Ausströmer.
Ich habe einen D-Ring mit Anschraubplatte in der Blindabdeckung montiert und daran das Schuhregal fest gemacht. Die Blindabdeckung ist zwar nur gesteckt, aber zwischen Sitzbank und der Befestigung ist es so eng dass die Platte in der Fahrposition der Sitzbank sicher in Position bleibt.
Sieht super aus. Ist das der Schrank von CamperX? Habt ihr zufällig noch die Bohrschablone?
Hab auch noch einen gebrauchten einzubauen, allerdings fehlt mir die Schablone.
Hab doch endlich mal die hinteren Federn ersetzt (von 1x weiß auf 4x grau). Das war schon lange mehr als überfällig und das Ergebnis entspricht meinen Erwartungen 😉
An dieser Stelle vielen Dank an alle, die an der wunderbaren Übersicht der Federn mitgewirkt haben!!
Ja ist er. Die Schablone ist leider schon im Müll entsorgt. Einfach nochmal beim Hersteller anfragen...
Schade😥
Hab ich gemacht, da ich den Dachschrank aber nicht bei Ihnen erworben habe wollten sie mir keine Schablone zukommen lassen 😥
Toll, wo gibt's das zu kaufen?
Ich schaue mal ob ich meine aufbewahrt habe. Falls ja sende ich dir eine PN.
Das wäre Weltklasse👍👍👍👍
Mit Serviertabletts (Das mittlere ist von IKEA. Die andern beiden lagen schon länger rum.) und Vorhangschienen (auch vom Abbruch), die zufällig schön in die Tischleiste passen, ein, zwei, drei kleine Ablagen gebastelt.
Die beiden kleinen tragen ganz gut eine kleine Getränkeflasche, das Handy und die Bettlektüre. Beim grösseren kommt unten dann noch eine Strebe dran, die sich gegen den Rand des Seitenfachs darunter abstützt, damit da drauf dann auch ein Wasserkocher und zwei Kaffetassen ruckelfrei stehen können.
Bearbeitet von Meadow
also ich hab ja 2 sets geordert, weil ich noch einen kleinen tank anbringen wollte. bei mir sind die halter nicht identisch - siehe bild. mal 5 grad gebogen, mal 8, aber in summe (oben und unten) immer zuviel, sodass sie nicht gut aufliegen.
lg, hannes
Bearbeitet von hannesjo
  • Von 860 Mitgliedern gesehen
    ISbaer demBIMseinSohn guncity tonitest hansi999 tour9799 Bertram-der-Bulli Californiger Walter66 toulouse JojoChester zpalm MaLachML Slow-Fox MaxCali shoulders Ferdl Andi1985 bonanzarad aderci msk supiru Holgix Pete25 PSXT Steffel89 Fabe Häuptling Bulli-Bike-Boulder-Beer AlexClimber Breitler Semmel200 mb0610 Atze stiptec Almroad MUC_Cali Mitmog e-deprie Jspi nick0297jan Emmental Bulligonzo patseeu motorpsycho Nero3 DonPellegrino sunshower Benno_R Adddi Keinbaum GECO Mudie snipy Thosch Feli derDicke Qbee089 FreeDriver w1ls0n reiseduo Langer Sandraeb Aurora2023 Ecomo tobi550 Carldo Mainline happymac Matts hjd rolke4573 Bellavista Knarf86 Paulaner Lynn Franz Josef BaerbelE Elchfamily Ozeaner 1philipp plonguel T2-Fahrer MaIs nofraghein haaner Winter2004 Joe die_braue SW4956 dual001 chillo stonie Lagodi Bo209 ASI Wolle27 Pilsnerb Phil-Cali p.eter +760 Mehr
