flo1979 Geschrieben 25. Mai 2022 Teilen Geschrieben 25. Mai 2022 Welches Radio hat @die_null? Ist das vielleicht das Composition Colour? Das ist noch MIB 2,5. Most und Ethernet sind digital, external CAN klingt wie fester Pegel und Lautstärkeregelung über CAN-BUS. Das würde alles nicht passen beim MIB3. Link zu diesem Kommentar
BulliTraum2020 Geschrieben 25. Mai 2022 Teilen Geschrieben 25. Mai 2022 Also habe die Einstellungen durch und ehrlich gesagt das Radio verzerrt auf 100% immer. Der beste Klang bleibt, wenn mein CompositionMedia auf Max 50% ist und der Verstärker entsprechend laut gestellt wird. Verstärker auf 100% fallen mir da schon die Ohren ab 😅 ein klarer Unterschied von internal auf external lässt sich nicht wirklich feststellen… Link zu diesem Kommentar
BulliTraum2020 Geschrieben 25. Mai 2022 Teilen Geschrieben 25. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. *DiscoverMedia meinte ich Link zu diesem Kommentar
flo1979 Geschrieben 26. Mai 2022 Teilen Geschrieben 26. Mai 2022 (bearbeitet) Könnten auch alles drei digitale Ausgaben sein, die sich gar nicht auf den Analog-Ausgang auswirken. MOST ist Glasfaser und wird eigentlich bei BMW verwendet. CAN-BAP könnte für irgendwas mit CAN Bus Audio Protocol stehen und Ethernet ist die Variante, mit der VW bei MIB3 die Dynaudio-Verstärker ansteuert. Dazu gibt es bisher kein Adapter-Interface. Wäre die optimale Lösung, da die Endstufe hier wirklich ein unverändertes Digitalsignal bekommt. Da müssen dann aber von der Endstufe oder dem Adapter ähnlich wie bei MOST die Signale für PDC zugemischt werden etc. Wie gesagt, das Composition Colour ist noch die alte Architektur, da könnte wirklich ein analoges Flat-Signal geliefert werden. So war es ja auch mit dem MIB 2 Discover PQ im T6.0 mit Dynaudio. Bearbeitet 26. Mai 2022 von flo1979 1 Link zu diesem Kommentar
die_null Geschrieben 26. Mai 2022 Teilen Geschrieben 26. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es wirkt sich definitiv auch auf den analogen Ausgang aus! das Bass Roll-off wird definitiv deutlich reduziert. Link zu diesem Kommentar
MM15 Geschrieben 27. Mai 2022 Autor Teilen Geschrieben 27. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Was hast du denn als extern ausgewählt. Habe mal reingeschaut und external can, mos und network gesehen. Ich denke mal most ist zu wählen. Der Rest klingt sehr digital Link zu diesem Kommentar
JonasSiljan Geschrieben 27. Mai 2022 Teilen Geschrieben 27. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 😂 - also nun ist es drin und ich find es klingt deutlich besser. Die Chinesen die die deutsche / englische Anleitung geschrieben haben gehören allerdings 🧐🤬😵💫🤐. Alles ist ja relativ einfach, wenn man das ARS Video eines vergleichbaren Systems anschaut. Aber diese kleinen Boxen unter dem Sitz wieder reinzupacken neben dem Subwoofer ist eine Aufgabe für die man besser Geld zahlen sollte. Ich hoffe, dass die Ausrichtung egal ist und mein Berganfahrassistent jetzt nicht auf dem Kopf steht… ? Ansonsten kam das 12V von vorne durch ohne Demontage der Wischer(?) und nachdem innen sowieso fast alles lose war sitzt jetzt meine Ledlenser X21R Ladehalterung ordentlich am Beifahrersitz fest, das Antennenkabel vom CB Funk geht hübsch unter dem Teppich und zwei Massekabels auf Vorrat sind vorbereitet 🙂 You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
flo1979 Geschrieben 27. Mai 2022 Teilen Geschrieben 27. Mai 2022 Cool! Viel Spaß damit! Ich wollte es auch gar nicht miesmachen. Wenn man nicht gerade so bekloppt laut wie ich hört, kann man damit sicher eine ganze Menge Spaß haben Im e-up haben wir das Helix-System aus dem VW Zubehör. Das hat 4x20 + 80W am Sub (alles RMS) und selbst das langt für gehobene Ansprüche. Das wichtigste ist wie geschrieben ein ordentliches DSP-Setup und das dürfte die Alpine-Endstufe haben. 1 Link zu diesem Kommentar
Cali_Essen Geschrieben 15. Juni 2022 Teilen Geschrieben 15. Juni 2022 Hallo zusammen, fährt jemand mit einer geänderten Musikanlage im Raum Essen rum?? Link zu diesem Kommentar
BulliTraum2020 Geschrieben 29. Juni 2022 Teilen Geschrieben 29. Juni 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dortmund ist ja nicht so weit Link zu diesem Kommentar
Cali_Essen Geschrieben 29. Juni 2022 Teilen Geschrieben 29. Juni 2022 Was meinst Du? Link zu diesem Kommentar
MM15 Geschrieben 29. Juni 2022 Autor Teilen Geschrieben 29. Juni 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich glaube er meint das Dortmund nicht weit von Essen weg ist und eine fahrt wert wäre um es sich anzuhören. Bearbeitet 29. Juni 2022 von MM15 1 Link zu diesem Kommentar
BulliTraum2020 Geschrieben 29. Juni 2022 Teilen Geschrieben 29. Juni 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich wohne in Dortmund und du darfst es dir bei mir anhören, wenn du möchtest 😅 Link zu diesem Kommentar
BulliTraum2020 Geschrieben 22. September 2022 Teilen Geschrieben 22. September 2022 Nun sind die Hochtöner nochmals optimiert eingepasst und optisch stimmig integriert wie ich finde nach dem neuen Einmessen ein wirkliches Highlight und die lange Reise macht nochmal mehr Spaß… You do not have the required permissions to view the image content in this post. Kino 2 Link zu diesem Kommentar
Boergi82 Geschrieben 25. November 2022 Teilen Geschrieben 25. November 2022 Hallo, ich habe von einem Händler vor Ort ein Angebot bekommen um das Frontsystem zu tauschen. Es wären die Hertz CX 165... plus eine kleine Endstufe. Mit ordentlich Dämmung für die Türen usw. wäre ich bei gut 1200€. Fand ich jetzt nicht günstig aber die machen einen sehr professionellen Eindruck und da hoffe ich auf einen guten Einbau. Hat jemand Hertz von Euch verbaut? Ich finde meist Alpine oder Eton. Danke gruß Mathias Link zu diesem Kommentar
