Wie ist der Klang im Cali?
MM15
Hi Zusammen,
kurze Anmerkung von mir: Man muss bei einem externen Soundsystem, was den Highlevel Ausgang vom Discover nutzt, unbedingt im SG 5F auf external Soundsystem umcodieren.
ohne die Umcodierung wird bei viel Dynamik immer der Pegel reduziert und ab der Hälfte des maximalen Pegels findet ein Bass Roll-Off statt.
nur mit external Codierung ist das, was an der Endstufe ankommt, halbwegs linear! Klanglich liegen da bei hohem Pegel Welten dazwischen :)
Womit hast du das umcodiert? VCDS? OBDeleven?
Vielen Dank für die Info!
Also ich kann keinen Unterschied bei der Dynamik feststellen 🧐 mit welchem Lied hast du es getestet? Evtl muss ich das mal nutzen 😅
Also ich hab umcodiert von Audio System internal auf external und habe don’t von es sheeran gehört. Bei internal hört man ab der halben oder 3/5 Lautstärke deutlich, dass der Bassanteil reduziert wird.
Also ganz oben nimmt er Bass wirklich raus, unten ist es eher eine Loudness-artige Anhebung. @BulliTraum2020 hat das Problem nicht, da Alex den Input Gain ausreichend hoch gezogen hat, sodass er nicht in die die letzten 20% kommt :)
Verwechselt du hier was? Wer soll Alex sein 😅
Input Gain habe ich schon runter geregelt und den Verstärker hoch und genau andersherum um einen Unterschied zu hören. Werde es gleich mal mit dem Lied testen und nochmal drauf achten.
Nur so am Rande: welche Audioquelle/-qualität?
Ok ich muss meine Aussage revidieren. Es ist ein Unterschied aber wirklich erst die letzten 25%-30%. Hier regelt er dann die Pegel weg und nimmt den Bass weg.
werde ich wohl dann mal umprogrammieren auch wenn ich selten sooooo laut höre 😅 Quelle Stick mit Flac 😅
Bearbeitet von BulliTraum2020
Sorry, hab Dich mit BulliFan1305 aus dem Nachbarforum verwechselt. Der hat das High-End-System von Speaker City mit zweitem ARC8 unter dem Fahrersitz. Kann beim Cali ja nicht passieren :) Der ist eher der Vollgas-Pilot bzgl. Musik :)
Hmm naja glaube nicht dass der Arc8 mehr Power als der PP 8E q hat befeuert von zwei Kanälen aus der V Eight ;)
oh ZWEITEM ARC8 :D das ist was anderes 😂 ok ne da, hüpft der Bulli ja 🙈
aber ich fände es schon auch mal interessant die verschiedenen Setups zu hören :)
Er hat ja zwei ARC8, befeuert von 4 Kanälen der V Eight :D
Ich hab vom PP8 auf den ARC gewechselt (zwischendurch nen JL 8W3 in 10l netto BR). Letztere beide an einer Eton AM300 mit 300W RMS. Vom Pegel und Tiefgang war der JL als tief abgestimmtes BR ein Monster, Präzision und Ankoppelbarkeit waren eher so lala.
Der ARC kann mit seinen 15mm XMax und der großen Membranfläche verdammt gut austeilen und ist dabei wirklich präzise. Gerade jenseits von HipHop gegenüber dem JL kein Verlust.
Fairerweise muss ich sagen, dass ich den PP8 nur an dem Sub-Kanal der M5.4 hatte, dessen genaue 3-Ohm-Leistung ich  leider nicht kenne. Klanglich fand ich ihn aber in der Tat nicht schlecht.
Aber insgesamt ist der ARC Hammer für das Format.
Ja - mir fallen da auch die Ohren ab. Aber manchmal höre ich schon gern etwas Pegel, und damit hat man doch deutlich mehr Druck.
Ich kann es nur empfehlen!
Gestern kam das Subwoofer Kit von Alpine an. Ich guck die Einbauanleitung durch über einen Kaffe, meine Frau meint (recht liebevoll): "Schick's zurück." 🤣
(Nein, das bekommen wir schon hin, hat mich nur fast meinen Kaffe gekostet 😉 )
  • Mag ich 3
  • Haha 1
Also ich würde es zurück schicken. Kein vollaktiver Betrieb, schlappe 4x28W RMS und der Sub so lala. Aber klar, der DSP holt klanglich trotzdem ne Menge raus. Für den Preis gibts halt leider auch kaum Alternativen, zumal die auf das Alpine-Set eingemessen werden müssten.
Welches Signal habt ihr gewählt?
ich habe die Endstufe direkt an den Lautsprecherausgängen hängen.
  • Von 121 Mitgliedern gesehen
    Tim_Jochen AC190874 Bolly crossbiker Bulli-Bike-Boulder-Beer Slow-Fox DaxFux Sniper-wolf Frankie72 Simoncrafar Emmental nick0297jan KaptnJoe CherryBuzz Califanontour Westumer bonanzarad GruenNdB 1825 Matts oceanfrank llds25 aare07 Zille msk Dieselschnüffler Cali-on-tour FreeDriver freeeze Californiger Feuerzunge VanFred Benno_R Evert-H calimerlin classicline2009 Nino24 nomate thaFr3d Parcival buz77 Christian_1966 Kappe17 Tomski Caliboardremy razer TannenMoneyshot Polyfant Calilover6.1 Joelle T2T6Bulli highroller02 GeorgeEasforest Kitenomade znake BennYGeee n0v0 focki olip benni727282 Schmid Botte SH2020 TheRuebezahl Bulliro Greekfan peso Multicali Mick75 Steppe84 Bartleby Pelae Hh-ak jue1963 UI107 swoosh999 WoMs jimmirain MM15 surging enigma bjoerndd ISbaer Guggerl fireball magicrunman a_tatscho Schuli hans_771 GerSchi DonPellegrino JoeFlash voelligahnungslos Thosch Kermit96 Holgix Raimaphi SPO18 toulouse MartinR +21 Mehr
