T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
Ja genau .
hatte es die Tage offen und gesehen , dass es etwas feucht in der Schiene war …
aber sah jetzt nicht nach einem Wassereinbruch aus.
wollte es dann nochmal richtig schließen , dass eine Dichtung vielleicht besser hält.
aber beschlägt . Aber nur dort bzw. da als erstes
Das Schiebefenster ist immer einfach verglast, egal obs ein Ocean ist (hintere Fenster sonst beim Ocean doppelt verglast, wenn nichts anderes konfiguriert). Vielleicht hängts einfach damit zusammen. Wie ist es denn auf der anderen Seite?
Die andere Seite beschlägt sich irgenwann … aber als erstes die Tür komplett. Dann nach und nach die anderen 🤔
Hallo Ihr,
mein Drehsitz Fahrerseite hat in normaler Position leichtes Spiel.
also er wackelt bzw kann man ihn ganz leicht nach rechts und links drehen … 4-5mm vielleicht …
Hattet ihr das auch mal?
Würde ich reklamieren, mein Beifahrerdrehsitz hat kein Spiel.
dann kommt es auf die Liste, falls nicht jemand hier weiß , ob man nur ne Schraube nach ziehen muss 🤪
aber immerhin ist seit 2/3 Monaten das Beifahrer Rollo lieferbar bzw im Autohaus angekommen.
Wenn jetzt die Folie am Dach nicht wieder den Lack ablöst beim entfernen … könnte er dann durch sein
Unseren Beifahrerdrehsitz kann man auch je nach Krafteinsatz ein paar mm bewegen. Würde ich aber nicht als "wackeln " bezeichnen. Auch nicht als Mangel. Was ich zu bemängeln habe ist der Fahrersitz der für mein Empfinden zu schwach gepolstert ist. Nicht angenehm straff und dick. Eher zu weich und zu schwach und das bei meinen 75 kg. Er hängt auch schon etwas durchgedrückt da.  Beim T6.1 meines Bruders ebenfalls, was nicht für beste Qualität der Sitze spricht.
Aber insgesamt sind wir mit dem Cali Ausbau qualitativ zufrieden. Man kann natürlich immer etwas finden wenn man sucht. Alternative wäre nur Marco Polo V Klasse aber der T6.1 gefällt mir einfach besser optisch und bietet mehr Bus Feeling.
Also bei VW meinte man gestern , dass das komisch ist und nicht normal bzgl des Spiels im Fahrersitz.
Der soll fest sein … Beifahrersitz ist ja auch fest.
doof wäre ja wenn’s immer mehr Spiel bekommt.
ggf muss die Konsole getauscht werden weil so „mal eben ne Schraube nachziehen“ geht leider nicht.
er macht sich schlau.
ich finde den Cali auch großartig auch wenn es Kleinigkeiten gibt die man ganz einfach besser hätte machen können.
auch , dass es ein VW ist bzgl Technik/Infotainment … da können andere Hersteller viel mehr …
ist es ein richtig gutes Auto
Hallo ihr,
In der Suche habe ich jetzt „nur“ T6 gefunden.
unser Scharnier vom Tischbein ,vom Küchentisch, ist bei unserem Ocean nun nach 2,5 Jahren ohne ersichtlichen Grund gebrochen 🤔
Gibts schon neuere Problemlösungen?
oder irgendwas was gut funktioniert?
So haben wir noch Garantie… aber bis das alles erstmal anläuft ist der Urlaub vorbei 🙄
am Tisch hat sich nichts verändert ... das läuft dann auf einen neuen Tisch hinaus. Der ist fix gewechselt ...
Als Alternative dort eine neue Hülse einkleben. Das habe ich 2020 mal mit einer ABS-Hülse gemacht (hält bisher perfekt), ich kann mich auch an Fotos mit einer Aluminiumhülse hier im Board erinnern.
Grüße,
Erik
Dank dir. Die Idee kam mir auch schon, also ein Metallrohr kürzen und gut umkleben.
wir schauen was die Garantie sagt.
ist ja immer 50/50 bei VW 🙄
Ziemlich ruhig geworden hier. Die Mängellisten der ersten Baujahre sind wohl abgearbeitet.🙂
Ein kurzes Update bzgl. meiner Liste:
Gammelige Topfauflagen am Gaskocher,
gebrochene Verrieglung Küchenschrank, Knitterrollo vorne rechts sind ohne Probleme auf Garantie ersetzt worden.
Ozeaner
Oh 😄 die Konsole vom Sitz wurde nicht getauscht. Bekommt der Service Berater nicht durch… also beobachten.
Rollo wurde getauscht und die Folie neu geklebt. Ich hab noch nicht nach gesehen 😄
aber jetzt ist halt der Tisch kaputt.
Das würde ich so nicht stehenlassen.
Die Mängellisten werden nämlich gerne auch mal auf die lange Bank geschoben.
Ich habe erst heute eine Mail von VW (WeConnect) bekommen, dass man festgestellt habe, dass mein Problem mit der nicht funktionierenden Online-Nutzersynchronisation  ja gelöst sei. Ist es aber nicht und zwar schon seit fast 3 Jahren nicht.
Ja, vor dem Osterurlaub wird der Schreibtisch aufgeräumt.
Ich weiß nicht mehr, wie oft ich von WeConnect die Nachricht bekam, dass mein Problem mit dem Update der Nav.-Daten behoben sei. Also wieder … nein, ist nicht so … und wieder eine neue Bearbeitungsnummer erhalten. Irgendwann hatte ich mir dann den Spaß erlaubt, alle Nummern in einer Mail aufzulisten … nur den Überblick nicht verlieren 🙈
  • Von 399 Mitgliedern gesehen
    JeannineM Paulistda bin_ford4000 wofl cali-DD Fritzl Muli KCSunshine oecherjung con-fr bonanzarad Mingara AlexClimber AdiDoes vckat Wondratschek fauli Fämily2+3 Makiley finboy77 thom45 ChrisK83 BulliMatze007 -mmm- Cali1982 Kimba68 mabup HeggeW kvdw duke209 Doppie Aki86 mizieg schwarzfahrer GED21 Florian4Motion GruenNdB Fire-Bulli mitgenuss fymw mosche JuWu Digit calipb Lagerbier pijy sunnyworld renault4 RonJon salalamander CherryBuzz ThommyT atzen vx220gt Christo66 obakor RobC KaeWi Winter2004 Sandraeb snipy BulliSuse silverado mimo76 Bambo gorkal14 bothemax sparky123 californiagraz Musicfan Goeran 31roadster88 Soja1980 Heiko_W Mr.Irie LWTORS CaliCo Gratzl labzkaus EBSer Fanuot Tim_Jochen jue1963 SWIMS Chrisclubjoker Ecomo Seb00 killi89 woody grandpalacko Kalaaf trogganon T2T6Bulli Toby-e36 MM15 krueschan76 Maffy ipmuc mafia603 futurum +299 Mehr
