T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
Ist bei mir auch so und ich habs reklamiert, aber noch kein Termin zur Behebung bekommen.
Hallo Mario,
könntest Du das Bild auch von weiter weg machen, dass ich weiß wo genau die Stelle bei Euch ist? Würde gerne bei mir das auch checken,
danke und Grüße Torsten
Servus Torsten,
siehe Bild ;)
Daniel
Wenn man von oben rausschaut dann rechts..
da wo Daniel es gelb markiert hat. Bei mir gleiche Stelle. Links passt es.
Bearbeitet von Mario2u
Danke Euch!
Nein, er ist ein Reimport und wurde daher beim Händler abgeholt.
Eben festgestellt, dass mir der Abwassertank als voll angezeigt wird, obwohl er leer ist. 🙁
Ob da nur der Sensor hängt?
Check, haben wir auch.
Ist das jetzt stand der Technik ... so oft wie das vor kommt oder beschweren?
also ich werde es eh ansprechen 😄 nur , dass ich weiter argumentieren kann.
Das Wasser läuft ja gut ab. Innen ist ja alles trocken.
Danke euch
Ich hab es auch erstmal reklamiert.
Bin gespannt was da alles Antwort kommt...
Ich weiß gerade nicht, ob es noch beruhigt, dass es bei so vielen an der exakt gleichen Stelle genau so aussieht?
Denke der Schwimmer hängt
Weißt Du auch, wie ich den wieder frei bekomme?
Wasser einfüllen.
Falls er denn wirklich leer ist. Nicht nur den Hebel am Tank umlegen, sondern auch den Wassertankdeckel öffnen.
Es geht um den Abwassertank. Wenn ich den voll mache und dann den Deckel öffne, habe ich eine Nasszelle im Bus. 😂
Ich werde mal versuchen gegen den Geber zu klopfen und die Steckerbindung prüfen.
Oh verlesen. Ne da ist nix drin. Das sieht auf dem Bild in der Unit nur so aus.
Meinst du zu 100% voll? Dann stimmt was nicht... Eine gewisse Restmenge wird immer in der CU angezeigt; ganz leer gibt es nicht, da er den Zustand nicht erkennen kann...
  • Von 466 Mitgliedern gesehen
    HeggeW kvdw duke209 Doppie Aki86 mizieg schwarzfahrer Wondratschek GED21 Cali1982 Florian4Motion GruenNdB Fire-Bulli mitgenuss Makiley fymw mosche JuWu Digit calipb Lagerbier pijy sunnyworld renault4 RonJon salalamander CherryBuzz ThommyT atzen vx220gt Christo66 obakor RobC KaeWi Winter2004 Sandraeb snipy BulliSuse silverado mimo76 Bambo gorkal14 bothemax sparky123 californiagraz Musicfan Goeran 31roadster88 Soja1980 Heiko_W Mr.Irie LWTORS CaliCo Gratzl labzkaus EBSer Fanuot Tim_Jochen jue1963 SWIMS Chrisclubjoker Ecomo Seb00 killi89 woody grandpalacko Kalaaf trogganon T2T6Bulli Toby-e36 MM15 krueschan76 Maffy ipmuc mafia603 futurum peso solarsolar peterboy classicline2009 sunshower BulliMatze007 Suedtirolbz tobi550 Johnny_Fly Sidenote Michelle-Elke T3-4-5 Karl Heinz Bulli-Bike-Boulder-Beer Mario2u AC190874 Samp Campingfan Joe olip Elefant whale Finny uschi11 +366 Mehr
