T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
Ich schließe mich an, seit fast drei Jahren wird meine Frau mit meinem Namen begrüßt, da das mit den Profilen nicht funktioniert.
Die Geschwindigkeitswarnung warnt an jedem zweiten Tag wieder bei +0 statt bei +10 km/h.
Und die Sprachsteuerung ist eine Frechheit.
Verriegeln und Standheizung bedienen über WeConnect ist nicht möglich, bekommt VW bei einigen Modellen wohl nicht hin.
Hallo Ich habe auch ein Discover Pro mit Android Auto wireless.
Kann ich damit auch das Bild eines TV Senders den ich auf dem Handy sehe freischalten?  ich schaffe bisher nur den Ton. es kommt kein Bild.
Was mache ich falsch?
Danke für Tipps  Gruess enka
Ich habe jetzt auch mal wieder zwei "Kleinigkeiten" angemeldet di beim Ölwechsel mit gemacht werden sollen.
Bin mal gesapnnt was VWN dazu sagt.
1. Rollo Windschutzscheibe rechts ist zerknittert
2. Die Feder von Landstromanschluß Deckel ist irgednwie heraus gerutscht und drückt den Deckel jetzt auf anstatt zu.
Habe mein Auto jetzt ca 2 Wochen nach 7 Tagen war der Schalthebel defekt musste ausgetauscht werden
jetzt hat es vorgestern stark geregnet ,und es tropfte von der Heckklappe innen li und re ohne das sie Geöffnet war
@kallestropp Lösung: Artikelnummer 7E0841790 verbauen - Guckst du hier:
Bearbeitet von hans_771
Danke für den hinweis habe noch einmal oben bei der Dichtung nachgeschaut da war ein kleines Holzstück
denke das war es vieleicht
schaue beim nächsten regen nochmal nach
Die zusätliche Dichtung habe ich jetzt auch installiert.
VWN wollte nur wieder tagelang testen, da habe ich lieber 20€ investiert und den Bus behalten.
Das hatt ich nur zwei Mal bei starkem Regen und offenen Dach.
Reichte aber um mir jetzt die Dcihtung anzuschaffen.
Kurz zum Mitlesen:
- Heckklappe oben undicht, zusätzliche Dichtung verbaut, Mangel bisher abgestellt.
- Dach schließt schwergängig und liegt nicht vollständig am Spoiler an, Verklebung außerhalb der Toleranz, Dachschale im Tausch erneuert, Mangel weitgehend abgestellt.
- Kondensatbildung zwischen der Doppelverglasung hinten links, Stand der Technik, kein Mangel laut VWN.
- SW-Update KFG auf 503 erfolgt.
- Spaltmaß zwischen Verkleidung und Dachklappstaukasten ungleichmäßig, noch offen
Das ist nicht Stand der Technik. Der Raum zwischen den Scheiben sollte perfekt abgedichtet sein, nur so kann dort Vakuum erzeugt werden und somit eine Thermoisolierung erreicht werden. Wenn aber die Dichtheit nicht mehr da ist, tritt Luft und insbesondere Feuchtigkeit rein und die Isolation ist futsch.
Scheint bei VW eine Vorgabe zu sein, nicht erwünschte Garantiefälle zum ‚Stand der Technik‘ zu erklären. War zuerst bei den extrem absinkenden hydraulischen Dächern auch so. Nur mit extremer Einsatz meinerseits nach 1,5 Jahren repariert. Dabei hatten meine und andere T5 und -T6 dies nie. Übrigens auch nie Kondens im Innern der Doppelverglasung. Auch meine T6.1 nicht. Die Technik schreitet fort und eigentlich nie zurück. Wohl aber, wenn VW bewusst billigeren Zuliefern den Auftrag gibt. Das kann VW aber nicht mit ‚Stand der Technik‘ erklären und sollte für den Folgen geradestehen. Also, nicht akzeptieren. Hier gehört die Scheibe gewechselt.
Hatte ich auch, schönes rappeln bei basslastiger Musik oder Nachrichtensprecher mit sonorer Stimme. Der 😀 hat etwas mit Filz gefüttert, seitdem ist es besser, aber nicht weg🤔
Servus zusammen,
ich war grade dabei - in einem anderen Thread - mein Motorgeräusch zu beschreiben und dachte, ich lass mal meine tollsten Erfahrungen mit unserem Cali da:
1. Fehler in der Isolierverglasung (scheinbar Fehler im Glas, der zu Verzerrungen führte) --> Wurde auf Garantie getauscht
2. Faltenbalg ist vorne Links aus der Ecke gerutscht (wurde beim Calipartner "eingeklebt")
3. Lackschutzfolie unterm Aufstelldach vorne links musste nach 1,5 Jahren schon erneuert werden
4. Rückbank hat stark gequietscht
5. Rechte Armlehne am Fahrersitz knarzt (Wird hoffentlich grade repariert - Auto steht aktuell zum 2. Mal deswegen in der Werkstatt)
6. Beifahrersitz quietscht wie ein alter Lattenrost (Wird hoffentlich grade repariert - Auto steht aktuell zum 2. Mal deswegen in der Werkstatt)
7. DSG ließ sich ein paar Mal nicht mehr aus Position P umschalten --> Wurde scheinbar behoben, zumindest habe ich das seit dem letzen Werkstattbesuch nicht mehr feststellen können.
8. Unser Motor macht gruselige Geräusche nach dem Kaltstart, vgl. separater Thread mit Video:
Wahrscheinlich habe ich nun bei der Auflistung schon wieder 10 Dinge vergessen.
Alle sehr unbefriedigend 😤
Hast du mal ein Foto davon?
Da wurde ja schon eine Menge abgearbeitet. Das hast du ja nicht nur Frust sondern auch Erfolge zu melden.
Das wird schon werden. Geduld und Freundlichkeit gepaart mit Hartnäckigkeit bei der VWN Kundenbetreuunghat bisher stehts geholfen wo der freundliche nicht weiter kam. Zumindest bei mir.
 Hi Marco,
wohin genau hast du dich denn da gewandt?
Pascal
  • Von 146 Mitgliedern gesehen
    Tomski Kalif.Ornia ZwergAugust highroller02 BulliDaniel mb0610 jimmirain deepdive2000 Berei tibogoderis Muli Paulk msp400 Blublu Guifravo nameci ZeroGravity Mohnhaupt Walterb CherryBuzz PaulW Pitflit AP2020 derDicke Tischer Bullibube19 Don_Bello grby StefanM susunshine polt66 BulliBusFamily Grizmek Aichkatzl nononever MrsKrgl muelli DerBussfahrer Tenner4 LS211 LustigerPrinz franz55 DanielCMA wummeke enigma reinersurfer jue1963 Michelle-Elke Frankie72 bebbi1971 Max.T KlausInnerhofer ktmchris addicted DaRiada classicline2009 Mark76 Laokoon KalleNRW Elefant Endamt california_1991 BulliSuse OzOz79 Mojo Ruedi olip Tim_Jochen Mario2u CASANOVA T3-4-5 ppschmitz p.eter MisterX Manni Filou04 swoosh999 Miar MrHomn Tomtom911 RoLee JanKorsika Schuli Chillbus jokuc Cali-on-tour fringo T2-Fahrer Emmental wobie Dieselschnüffler Greekfan Wolle27 magicrunman DieselZugvogel nettemario lepse zpalm Joe sts +46 Mehr
