T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
Ja genau .
hatte es die Tage offen und gesehen , dass es etwas feucht in der Schiene war …
aber sah jetzt nicht nach einem Wassereinbruch aus.
wollte es dann nochmal richtig schließen , dass eine Dichtung vielleicht besser hält.
aber beschlägt . Aber nur dort bzw. da als erstes
Das Schiebefenster ist immer einfach verglast, egal obs ein Ocean ist (hintere Fenster sonst beim Ocean doppelt verglast, wenn nichts anderes konfiguriert). Vielleicht hängts einfach damit zusammen. Wie ist es denn auf der anderen Seite?
Die andere Seite beschlägt sich irgenwann … aber als erstes die Tür komplett. Dann nach und nach die anderen 🤔
Hallo Ihr,
mein Drehsitz Fahrerseite hat in normaler Position leichtes Spiel.
also er wackelt bzw kann man ihn ganz leicht nach rechts und links drehen … 4-5mm vielleicht …
Hattet ihr das auch mal?
Würde ich reklamieren, mein Beifahrerdrehsitz hat kein Spiel.
dann kommt es auf die Liste, falls nicht jemand hier weiß , ob man nur ne Schraube nach ziehen muss 🤪
aber immerhin ist seit 2/3 Monaten das Beifahrer Rollo lieferbar bzw im Autohaus angekommen.
Wenn jetzt die Folie am Dach nicht wieder den Lack ablöst beim entfernen … könnte er dann durch sein
Unseren Beifahrerdrehsitz kann man auch je nach Krafteinsatz ein paar mm bewegen. Würde ich aber nicht als "wackeln " bezeichnen. Auch nicht als Mangel. Was ich zu bemängeln habe ist der Fahrersitz der für mein Empfinden zu schwach gepolstert ist. Nicht angenehm straff und dick. Eher zu weich und zu schwach und das bei meinen 75 kg. Er hängt auch schon etwas durchgedrückt da.  Beim T6.1 meines Bruders ebenfalls, was nicht für beste Qualität der Sitze spricht.
Aber insgesamt sind wir mit dem Cali Ausbau qualitativ zufrieden. Man kann natürlich immer etwas finden wenn man sucht. Alternative wäre nur Marco Polo V Klasse aber der T6.1 gefällt mir einfach besser optisch und bietet mehr Bus Feeling.
Also bei VW meinte man gestern , dass das komisch ist und nicht normal bzgl des Spiels im Fahrersitz.
Der soll fest sein … Beifahrersitz ist ja auch fest.
doof wäre ja wenn’s immer mehr Spiel bekommt.
ggf muss die Konsole getauscht werden weil so „mal eben ne Schraube nachziehen“ geht leider nicht.
er macht sich schlau.
ich finde den Cali auch großartig auch wenn es Kleinigkeiten gibt die man ganz einfach besser hätte machen können.
auch , dass es ein VW ist bzgl Technik/Infotainment … da können andere Hersteller viel mehr …
ist es ein richtig gutes Auto
Hallo ihr,
In der Suche habe ich jetzt „nur“ T6 gefunden.
unser Scharnier vom Tischbein ,vom Küchentisch, ist bei unserem Ocean nun nach 2,5 Jahren ohne ersichtlichen Grund gebrochen 🤔
Gibts schon neuere Problemlösungen?
oder irgendwas was gut funktioniert?
So haben wir noch Garantie… aber bis das alles erstmal anläuft ist der Urlaub vorbei 🙄
am Tisch hat sich nichts verändert ... das läuft dann auf einen neuen Tisch hinaus. Der ist fix gewechselt ...
Als Alternative dort eine neue Hülse einkleben. Das habe ich 2020 mal mit einer ABS-Hülse gemacht (hält bisher perfekt), ich kann mich auch an Fotos mit einer Aluminiumhülse hier im Board erinnern.
Grüße,
Erik
Dank dir. Die Idee kam mir auch schon, also ein Metallrohr kürzen und gut umkleben.
wir schauen was die Garantie sagt.
ist ja immer 50/50 bei VW 🙄
Ziemlich ruhig geworden hier. Die Mängellisten der ersten Baujahre sind wohl abgearbeitet.🙂
Ein kurzes Update bzgl. meiner Liste:
Gammelige Topfauflagen am Gaskocher,
gebrochene Verrieglung Küchenschrank, Knitterrollo vorne rechts sind ohne Probleme auf Garantie ersetzt worden.
Ozeaner
Oh 😄 die Konsole vom Sitz wurde nicht getauscht. Bekommt der Service Berater nicht durch… also beobachten.
Rollo wurde getauscht und die Folie neu geklebt. Ich hab noch nicht nach gesehen 😄
aber jetzt ist halt der Tisch kaputt.
Das würde ich so nicht stehenlassen.
Die Mängellisten werden nämlich gerne auch mal auf die lange Bank geschoben.
Ich habe erst heute eine Mail von VW (WeConnect) bekommen, dass man festgestellt habe, dass mein Problem mit der nicht funktionierenden Online-Nutzersynchronisation  ja gelöst sei. Ist es aber nicht und zwar schon seit fast 3 Jahren nicht.
Ja, vor dem Osterurlaub wird der Schreibtisch aufgeräumt.
Ich weiß nicht mehr, wie oft ich von WeConnect die Nachricht bekam, dass mein Problem mit dem Update der Nav.-Daten behoben sei. Also wieder … nein, ist nicht so … und wieder eine neue Bearbeitungsnummer erhalten. Irgendwann hatte ich mir dann den Spaß erlaubt, alle Nummern in einer Mail aufzulisten … nur den Überblick nicht verlieren 🙈
  • Von 197 Mitgliedern gesehen
    muelli DerBussfahrer Tenner4 LS211 LustigerPrinz BulliBusFamily franz55 DanielCMA wummeke enigma reinersurfer jue1963 Michelle-Elke Frankie72 bebbi1971 Max.T KlausInnerhofer ktmchris addicted jimmirain DaRiada classicline2009 Mark76 Laokoon KalleNRW Elefant Endamt california_1991 BulliSuse OzOz79 Mojo Ruedi olip Tim_Jochen Mario2u CASANOVA T3-4-5 ppschmitz p.eter MisterX Manni Filou04 swoosh999 Miar MrHomn Tomtom911 RoLee JanKorsika Schuli Chillbus jokuc Cali-on-tour fringo T2-Fahrer Emmental wobie Dieselschnüffler Greekfan Wolle27 magicrunman DieselZugvogel nettemario lepse zpalm Joe sts Cadde franzfinanz sheene Go321 Johnny_Fly shoulders derDicke fymw Californiger KaeWi UI107 TurboPelle MUC_Cali FreeDriver DonPellegrino Rolltogether RuhrpottontheRoad Feuerzunge BONNIGEL AC190874 Theo-Retiker tobi550 Keinbaum Zille brezli Straminke dedetto Bellavista golf62 GruenNdB Winter2004 oceanfrank vieuxmotard kajakcamper +97 Mehr
